[经验心得] 彻底搞晕了,难道电阻也有方向的?
[复制链接] 查看: 17642|回复: 76
54 点
52 ¥
发表于 2012-9-7 20:15 | 显示全部楼层
170 点
172 ¥
发表于 2012-9-7 20:47 | 显示全部楼层
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:55 | 显示全部楼层
一般在路测二三极管通断,都是用数字表二极管档。。而测量电阻阻值,则是电阻档,看电阻的大小,选合适的档 ...
AYUE 发表于 2012-9-7 14:59
    问题我测的不是三极管。我测的是绝缘电阻。
我拆开试过,有三四个管子装上去,正负表笔怎样接都是无穷大。
但有三个管子一压上铝板,负表笔接管壳,正表笔接铝板,就会有电阻,但反接表笔就无电阻。真是费解。
2051 点
2004 ¥
发表于 2012-9-8 01:41 | 显示全部楼层
换个电表再测。
311 点
299 ¥
发表于 2012-9-8 08:09 | 显示全部楼层
在市电中,绝大多数电气的对地绝缘电阻只要大于0.5M欧姆的话,就基本合格了。你不妨试试把表放在远离测试点的地方,再来测一次看看结果如何。
566 点
337 ¥
发表于 2012-9-8 08:23 | 显示全部楼层
都快成矿石收音机了。
171
383 点
293 ¥
发表于 2012-9-8 09:56 | 显示全部楼层
电阻是不分方向的,应该是你被测的电路板电容有少量余电,试下把电容短路把电放完再测试下。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-9-8 10:26 | 显示全部楼层
回复 10# flashman8
这种情况可能。我在作A1时就因为大管于散热器的孔钻的有点偏。在夹紧的时后和散热器相通。用表量时就是单相的阻值。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:45 | 显示全部楼层
回复  flashman8
这种情况可能。我在作A1时就因为大管于散热器的孔钻的有点偏。在夹紧的时后和散热器相 ...
ZHAOYIZHEN 发表于 2012-9-8 10:26
装管子的确是偏,但是为什么反回来接就无电阻呢,这个才费解。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-9-8 14:47 | 显示全部楼层
回复 49# 老大大大
是现在的绝缘子高度太低薄夹紧后就变型。松开后又恢复原状所至。用挫挫一下就好了。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 15:51 | 显示全部楼层
回复  老大大大
ZHAOYIZHEN 发表于 2012-9-8 14:47
    不是的。是夹紧了,正接有电阻,反接就没,没松开什么。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-9-8 18:04 | 显示全部楼层
回复 51# 老大大大
我所表达的就是你说的意思。你没理解明白呀!就是PN节的电阻。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 18:30 | 显示全部楼层
你没看清贴,你说PN结的电阻的话,正表笔接管脚也是无穷大电阻。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 18:33 | 显示全部楼层
情况是这样的,负表笔接铝板,正表笔接所有有管壳,所有管脚,都是无穷大的。这样才费解。
594 点
590 ¥
发表于 2012-9-8 19:19 | 显示全部楼层
电阻是不分方向
41 点
41 ¥
发表于 2012-9-8 20:19 | 显示全部楼层
换个表吧,这类表测几M的电阻本就悲剧.估计你那个4M也是要几秒才能反应出来.
还有测量多了什么奇怪的事都有,在电源论坛还有人碰到焊点虚焊变成单向导电的,成二极管了.
GFD
214 点
218 ¥
发表于 2012-9-9 13:23 | 显示全部楼层
是PN结有方向......
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 13:39 | 显示全部楼层
还有测量多了什么奇怪的事都有 ...
yang9845 发表于 2012-9-8 20:19
    的确是两秒左右才反应过来。但正反接不同结果,这是实际存在的,不知存在什么样的差异造成这种现像。
有大侠解析得清吗?
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-9-9 15:51 | 显示全部楼层
为什么不用二极管档测测呢.应该就是pN结.
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 16:12 | 显示全部楼层
很明显用二极管档测试是不通的。200K也不通。
GMT+8, 2026-4-6 05:51 , Processed in 0.153513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
