4395 点
4350 ¥
发表于 2012-9-4 17:30 | 显示全部楼层
回复 38# stillstone
    盆不贵的,做它的模具才贵,相比较而言材料钱可以忽略不计了,因为它比铍实在便宜太多
599 点
591 ¥
发表于 2012-9-4 17:33 | 显示全部楼层
非常的期待,希望到时有配套的箱体一起出
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-9-4 17:34 | 显示全部楼层
回复 39# hya1951
    可能楼主说的重是相对其它材料比如碳纤.卡佛拉等
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:37 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:39 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-9-4 17:56 | 显示全部楼层
我明白邹先生的道理.略懂得材料力学,就薄片材料的刚性,厚度是至关重要的,所以用钛造的飞机可以更轻,用钛的喇叭盆未必,因为飞机里的钛可以做成形状最合理的构件,而按重量比率削减厚度的钛薄片,刚性下降恐怕是按平方计算的.
所以最合理的盆材料恐怕是蜂窝状或三明治结构的材料,具有最好的刚性/重量比.
终于弄明白为什么喇叭盆用钛少,而用铝\铝镁合金的很多
用钛做成蜂窝状材料盆的喇叭好象就是那个漏斗形盆的天价喇叭,做成的书架箱号称是最贵的书架箱.
N年后,有谁能用铍做成蜂窝状材料的喇叭盆,可能做出终极喇叭
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-9-4 18:55 | 显示全部楼层
回复 46# hya1951
支持楼主的实践精神.
完全认同hya1951兄的见解.
给楼主些数据,硬铝合金的弹性模量目前做到7.5,比重2.87样子;
                            钛                  10.8,    4.5.
纵合判断一下用啥好.
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-9-4 19:03 | 显示全部楼层
3569 点
3118 ¥
发表于 2012-9-4 20:06 | 显示全部楼层
顶小邹,用钛做音盆的还是非常少见,这是大胆的尝试,希望喇叭定型后能搞个试听活动,期待听感。
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:48 | 显示全部楼层
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-4 22:31 | 显示全部楼层
关键还是成本,要成本下不来那就洗洗睡吧,愿意花一千大洋一个单元买这小玩具当多媒体箱用的人实在太少。
216 点
219 ¥
发表于 2012-9-5 00:36 | 显示全部楼层
用来做 PC类的小HIFI不错啊。。。非常期待量产
494 点
492 ¥
发表于 2012-9-5 08:35 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-9-5 13:05 | 显示全部楼层
支持!支持自主研发。可以参考意力那种盆。
189 点
187 ¥
发表于 2012-9-5 13:07 | 显示全部楼层
已看到网站上的预定价了,不知什么时候可以供货
435 点
421 ¥
发表于 2012-9-5 15:50 | 显示全部楼层
这个一定要顶 早先在ZHOU老板那里买过分泰克88 89感觉ZHOU是个好人。。。
不一定要用到“复杂的蜂窝结构做钛盆” 压个漂亮的图案上去才是正道啊!
根据我的经验,形式美的产品---大大的直接的影响主观评价。(前提是性能达到80分以上)
个人建议在产品的美观上下大功夫,包括产品的包装,定位千万要高
如果这种喇叭定位中低端,就真的失去研发他的意义了。。。
2149 点
2059 ¥
发表于 2012-9-7 17:39 | 显示全部楼层
预订价要10000,倒也。。。
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 18:15 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 18:58 | 显示全部楼层
189 点
187 ¥
发表于 2012-9-7 19:51 | 显示全部楼层
即然高帽,那就索性做尖一点,卖相更好
GMT+8, 2026-4-8 01:00 , Processed in 0.173105 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
