1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-19 19:43 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2012-9-7 18:58
1、既然是钛盆,弄个铝帽,有点说不过去。
2、18khz的高频峰还想往后推
3、外观还是要统一
钛要做成金色容易吧?
57 点
53 ¥
发表于 2015-11-19 19:48 | 显示全部楼层
铝架还是塑料架?
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-19 20:04 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-19 20:05 | 显示全部楼层
624 点
573 ¥
发表于 2015-11-19 20:07 | 显示全部楼层
钛密度高嘛,同样厚度肯定比铝重
楼主的这款搞了3年啊,果然是3年磨一剑啊
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-19 20:11 | 显示全部楼层
不知道谐振频率和Q值如何?如果合适,用两级倒相3吋喇叭也能把重放下限做到50Hz,这个喇叭的行程看起来也是足够的。
不过灵敏度的确低了一点,25W驱动声压也只有98dB。
3吋全频其实也有很大的好处,起码离轴参数比大一些的全频能好不少。
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-23 07:26 来自手机端 | 显示全部楼层
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-11-23 07:32 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2015-11-23 07:26
基本定型了,前期研发团队,测试,模具费用已超五万。 首批生产不低于两百只,核心材料需要备料一千份 ...
期望产品上市!
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-23 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-23 07:57 来自手机端 | 显示全部楼层
十五万说起来真不算多,但想一想,起码我自己不会投十五万到这样一个喇叭上,的确有点疯狂。。只能说佩服!
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-23 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
618 点
596 ¥
发表于 2015-11-23 08:50 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-23 22:15 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2015-11-23 08:16
是。十五万,只是钱,不包括时间(在我看来比钱更宝贵)要求不高的话可以搞很多产品了。dac 功放  ...
这种追求其实是非常可贵的,我之所以没有意愿这样投在喇叭上,是因为我对这个行业前景看不清楚。
期待你的喇叭出来,还有就是希望能看到完整的指标。
36 点
34 ¥
发表于 2015-11-24 22:35 | 显示全部楼层
佩服楼主,在音响日渐凋零的时候还能为自己的理想奋斗,顶一下
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:19 来自手机端 | 显示全部楼层
2044 点
1773 ¥
发表于 2015-11-26 10:47 | 显示全部楼层
佩服,众筹算一个~
26 点
24 ¥
发表于 2015-11-26 21:43 | 显示全部楼层
真心强悍的玩法,看完曲线讲解才发现淘宝上很多曲线其实是平滑处理过的,差别真大啊
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-26 21:50 | 显示全部楼层
说实话,如果给出的不是某一只具体扬声器的频响曲线,而是某一型号扬声器的曲线,那么你不平滑都不可能。
26 点
24 ¥
发表于 2015-11-26 21:52 | 显示全部楼层
原来还有这一玩法,也难怪看坛里不少烧友会自己准备一套测试设备啦
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-27 07:08 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 06:04 , Processed in 0.135149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
