[经验心得] 功放噪音交流声的形成及解决方法:
  [复制链接] 查看: 220839|回复: 210
58 点
56 ¥
发表于 2015-1-1 20:21 | 显示全部楼层
不错的帖子,谢谢楼主分享
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2015-1-1 22:08 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2014-12-29 01:10
经过痛苦折腾之后,我也领悟出很多技巧。
装前准备,两声道所有连接线必须等长,包括音源屏蔽线。
共用电 ...
很好的经验。
和你感觉一样,真是痛苦的折腾。我在玩多级分级供电功放遇到一些奇怪的问题,有时候一点接地噪声反而大,两点接地产生回路了反而变小,真是莫名其妙。前后级左右声道完全独立供电(包括保护电路也分开供电)反而噪声巨大,两声道共用一组电源反而噪声消除,也是莫名其妙。只好一个环节一个环节查原因,那过程真的是很烦人啊。
260 点
234 ¥
发表于 2015-1-1 22:16 | 显示全部楼层
很好的教材
243 点
210 ¥
发表于 2015-1-21 00:49 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-21 01:05 | 显示全部楼层
546 点
492 ¥
发表于 2015-1-21 12:18 | 显示全部楼层
好贴。
不过1点接地只能缓解共地干扰,无法根本消除。因为共地之后,电源地和信号地一定会分流电流,所以一定会对信号造成干扰。信号地如果只接在一个模块上,那么就是用电源地做信号地,一定会引入干扰。如果信号地两端都接地,那就成了电源地的旁路... 除非你把两个模块的地紧紧挨在一起。
这就是每个模块要独立供电的根本原因。主要是为了每个模块的地能独立,而不是为了负载变化造成的电源干扰。当然独立供电对后者也有改善。
188 点
170 ¥
发表于 2015-2-6 11:27 来自手机端 | 显示全部楼层
这才是技术贴
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-2-6 13:28 | 显示全部楼层
自激同样会产生交流声。
72 点
50 ¥
发表于 2015-2-6 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
好贴,学习了,感谢
967 点
956 ¥
发表于 2015-5-23 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享   可以学习了
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-23 19:17 | 显示全部楼层
学习了。谢楼主。
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-25 03:09 | 显示全部楼层
howewh 发表于 2015-1-21 12:18
好贴。
不过1点接地只能缓解共地干扰,无法根本消除。因为共地之后,电源地和信号地一定会分流电流,所以 ...
这个是单端输出的弊病,解决起来很麻烦。本质是把电源和信号隔离开来,因为只有一个地,所以电源地和信号地不容易分开。其实解决方案早就有,不过家用音响里应用不多就是。信号如果使用差模,既所谓平衡式的,就不用地线这么一个参考电压了也就避免问题了。不过随之而来的是成本会增加,比如差模的功放很少,而且甚至立体声的电位器也要使用4联,等等。人们宁愿选择仔细的布线来解决问题,成本低。
62 点
72 ¥
发表于 2015-5-25 15:34 | 显示全部楼层
支持好帖子!
167 点
137 ¥
发表于 2016-10-24 14:24 | 显示全部楼层
只要是有价值的东西,都是值得好好学习和发掘
720 点
687 ¥
发表于 2016-10-24 22:29 | 显示全部楼层
收藏
99 点
87 ¥
发表于 2016-10-29 11:41 | 显示全部楼层
好专业啊···不太看得懂
42 点
38 ¥
发表于 2016-11-9 00:33 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
308 点
278 ¥
发表于 2016-12-8 09:57 | 显示全部楼层
蓋上機箱頂蓋引起交流聲增大:
    描述:DIY純后級,全鋁機箱,單環牛左右獨立繞組&獨立整流濾波(左右聲道的電流級、電壓級也是分開的獨立繞組&獨立整流濾波),左右聲道的零位在輸入RCA信號地短接,經正反并接的二極管/并10R/并0.1u與220Vac電源的E極一點接機箱。
    問題:1. 不蓋機箱頂蓋,耳朵緊貼喇叭,右聲道有輕微交流聲,左幾乎不可聞;
             2.  蓋上機箱頂蓋,耳朵距喇叭網少於8mm時,右聲道有交流聲,左聲道有極輕微交流聲;
             3.  環牛加屏蔽罩并蓋上機箱頂蓋,交流聲大小在上述的問題1與2之間。
已試過不同接地點、不同的接地方法,折騰了幾個星期都無明顯收穫,結果幾乎一樣。
請樓主及各位燒友指教解決方法,謝謝!
308 点
278 ¥
发表于 2016-12-8 19:21 来自手机端 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2016-12-8 09:57
蓋上機箱頂蓋引起交流聲增大:
    描述:DIY純后級,全鋁機箱,單環牛左右獨立繞組&獨立整流濾波(左右聲 ...
有没有类似经历的来谈谈解决之道。
168
11466 点
11055 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:14 | 显示全部楼层
蓋上機箱頂蓋引起交流聲增大:
在PCB设计合理情况下,輸入RCA信號地处接机壳就行丁了,220Vac電源的E極经正反并接的二極管/并10R/并0.1u就可了,可参考我其它贴
堤高抗于扰比屏蔽更有效
GMT+8, 2026-5-23 22:27 , Processed in 0.182417 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
