[经验心得] 功放噪音交流声的形成及解决方法:
  [复制链接] 查看: 220840|回复: 210
411 点
409 ¥
发表于 2020-4-1 19:49 来自手机端 | 显示全部楼层
48 点
42 ¥
发表于 2020-7-14 02:49 | 显示全部楼层
是有价值的东西
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2020-7-14 05:47 来自手机端 | 显示全部楼层
记号
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2020-7-14 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
摊在桌子上没噪音,装起来就有电流声,快吐血了
3953 点
3806 ¥
发表于 2020-9-27 20:01 | 显示全部楼层
路过学习
498 点
469 ¥
发表于 2021-11-15 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
装机中,烦人的交流声还没解决,来学习了
1274 点
1171 ¥
发表于 2022-5-16 20:48 | 显示全部楼层
得益于楼主另一个帖子关于高低电平信号地的,很好的解决了我的板子交流声问题,在搜索噪声相关帖子中,竟然在这里又发现楼主这个非常好的帖子,所以我来挖煤了,这么好的帖子必须顶起来,通俗易懂,看了这么多关于解决交流底噪的帖子,数楼主的最让人易理解的,其它的搞得晕头转向,看不明白
65 点
37 ¥
发表于 2022-5-16 20:49 | 显示全部楼层
有时间好好学习一下。
2357 点
2309 ¥
发表于 2022-5-16 21:20 | 显示全部楼层
先做个记号。。。。
1274 点
1171 ¥
发表于 2022-5-17 22:47 | 显示全部楼层
这样的好帖子,天天来浏览一下,再顶顶楼主,让更多需要学习的人看到!
拓荒者
107 点
98 ¥
发表于 2024-1-12 10:05 | 显示全部楼层
能做到这一点,再给变压器加一个牛罩是不是就听不到杂音了?
一点接地
一点接地
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2024-1-12 12:22 | 显示全部楼层
好贴,学习。
职业侠客 当前在线
810 点
772 ¥
发表于 2024-1-12 16:45 | 显示全部楼层
我最近理解的,假设滤波只有1000,甚至更小时。左图仍有较大影响。
单变压器双通道电路,应尽量使两通道对应位置设计成单通道地电位(看成并联不分左右),电流殊途同归尽短先后合并。
19 点
17 ¥
发表于 2024-1-14 11:35 | 显示全部楼层
不错  顶你
拓荒者
107 点
98 ¥
发表于 2024-1-15 10:04 | 显示全部楼层
单变压器双通道电路,应尽量使两通 ...
合二为一
385 点
358 ¥
发表于 2024-2-19 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2012-9-1 14:36
我就是用了图18的方法,底噪能控制到一定水平,按照图17的方法底噪大的多。但按照图19不行,因我机箱是左右分开布局,共用电源的话,如果按照图19,音源地和电压源地不可避免大环地。是不是只有左右独立供电才行?
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2025-1-29 20:36 来自手机端 | 显示全部楼层
好资料  学习了
1302 点
1218 ¥
发表于 2025-1-30 09:33 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2012-8-31 19:25
一) 一些难理解及容易搞错的问题:
、环地:上面讲到,导线在交变磁埸切割磁力线中会产生电流电压,地线形成 ...
说明楼主已经进入金丹期了,继续研究,早日入化神境!!!!
1302 点
1218 ¥
发表于 2025-1-30 09:35 | 显示全部楼层
严查牛对放大板前级板的交流电磁干扰!摊着的时候变压器离的远,装起来就距离近了。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2025-1-30 10:58 | 显示全部楼层
主贴是网上最好的关于接地和消除交流声的帖子。
GMT+8, 2026-5-23 22:28 , Processed in 0.178060 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
