[胆机制作] 第一次搭棚,仿猫版M7
[复制链接] 查看: 10683|回复: 35
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:20 | 显示全部楼层
回复 20# 微风飘渺
原来设计是AC300,通过IRF840稳压到DC280,现在只测了电源变压器的输出。
原来家里插座一直稳定在220 到 221 之间的,昨天不知道怎么回事,突然高出那么多。
电压波动有点大。更坚定的要使用直流稳压点灯了。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:31 | 显示全部楼层
电源电路原理图。
灯丝稳压使用LM350,因为元件库中没LM350,图中暂用LM317代替。
950欧电阻比较难找,使用 240 + 240 + 470 代替
569 点
551 ¥
发表于 2012-8-30 12:16 | 显示全部楼层
听讲m7声音比较假 不知是不是呢?
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:03 | 显示全部楼层
回复 23# fsboy73
这个么做出来听了就知道了哇。
118 点
118 ¥
发表于 2012-8-30 14:13 | 显示全部楼层
M7
我神往的机器啊
期待楼主的大作
我技术不高
现在也在搞一个仿的
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:04 | 显示全部楼层
由于上周工作比较忙,所以只能用周末时间来搭,利用上个周末时间,按电路图搭了个模型试了一下。一次开声,但有交流噪音。
实测高压直流供电290V,第一级屏压 177V,灯丝供电6.1V,与设计指标比较接近。
然后分析原因,怀疑是灯丝供电造成。由于原灯丝供电直流供电,且完全独立,测试灯丝的直流地与高压供电的直流地间有2V左右的电位差。然后试验将灯丝的直流地与高压供电的直流地相连。交流噪音基本减到没有。
然后发现一个比较奇怪的现象。因为还没有做机箱,所以当手靠近音量电位器时(没有触摸到),会出现干扰噪音(也是咝咝的,和交流噪声很像),电位器使用的是ALPS的ALPS 16型 100K 梅花柄,有加一个尼龙的旋钮。已将电位器外壳接地,貌似没有什么改善,不知道大家有没有遇到过类似现象,是否安装到机箱中就能解决?
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:08 | 显示全部楼层
回复 23# fsboy73
上周试机出声了,声音还是挺不错的,没觉得假,可能还在试机阶段,所以接的3.5寸的小箱子试听的,还没调整,也没接到主音箱上去试。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:19 | 显示全部楼层
顺便说一下,此电路图中高压没有泄放电阻,所以在关机一个晚上后,测量高压供电,仍然有100多V电压,并且使用石整流没有高压延时,所以建议最好加上高压延时和泄放电阻,那使用一继电器来切换,常闭状态为高压接泄放电阻(2W 6.8K),当电源打开后,延时5秒后,继电器吸合,断开泄放电阻连接阳级供电;当电源关闭后,收继电器断开,高压供电连接泄放电阻,此时根据计算,可在10秒内基本放完(实测剩余约10V左右)。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:36 | 显示全部楼层
因为第一次上电使用6N2做炮灰,所以做了个简单的灯丝供电切换电路(6N2和12AX7),而且如果插错管也不会把灯丝烧掉。
当开关1-2脚导通时,为12AX7供电,此时4,5两脚上为6.3V正,9脚为地。
当开关2-3脚导通时,为6N2供电,此时4脚上为6.3V正,5,9脚为地。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-10 09:08 | 显示全部楼层
回复 28# BD4SCW
灯丝供电系统搞惦后,不妨在高压稳压方面将兄台现在的串联稳压改成或串连G版的反馈型并联稳压器,
品尝下G版的体验:应象沒有了一層纱隔开,焦点更明确,弹性更强…
前些时候,在下已经DIY了一台G版的反馈型并联稳压器,具体见链接 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
G版的反馈型并联稳压器接上在下一台12AX-12AU7的胆唱放。现在能安享那又"没了一层纱隔,焦点更明确,弹性更强"的乐韵,一旦唱盘转起,每每听之半夜时分,却是欲罢不能。
籍此,对G版的奉献,在下向G版致敬!
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:44 | 显示全部楼层
回复 30# 大尾鱼
嗯,嗯。这个我电路我上周也看过,只是看到那一堆的计算有点点头晕,本打算之后做唱放时用。看来现在计划要提前了。
目前听M7这个前级就一直就想把音量开再大一点的感觉。。。虽然有时已经开很大了。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-10 11:27 | 显示全部楼层
回复 31# BD4SCW
"目前听M7这个前级就一直就想把音量开再大一点的感觉…"
或许G版的并联稳压器就是为此而设。分析提高了,动态改善了,下潜更深邃了,自然就不需要开大音量去作补偿。
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-9-26 12:56 | 显示全部楼层
936 点
944 ¥
发表于 2012-9-26 16:27 | 显示全部楼层
严谨认真的DIY态度~安装好的实物图也放出来看看~调音心得大家共享一下就好~
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-26 23:56 | 显示全部楼层
原来还没有开始做啊,现在还是在纸上谈兵呢
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-28 23:26 | 显示全部楼层
学习中 !
GMT+8, 2026-4-7 08:53 , Processed in 0.180095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
