[胆机制作] 第一次搭棚,仿猫版M7
[复制链接] 查看: 9997|回复: 35
62 点
62 ¥
发表于 2012-8-28 10:09 | 显示全部楼层
先上电路图,按猫版的M7有参数绘制:
按元件实际尺寸绘制的搭棚图:
现在购卖的元件在陆续到达中,这几天就开工。
有几个问题想请教一下:
1. 第二级和第三级之间 0.39uF 的电容手上只有WIMA MKP10系列0.39uf/250V的,不知道耐压是否够? 从Multisim仿真中看,该点电位在171V 。
手头还有WIMA德国红威马 MKP10 0.47UF400V和RIFA PHE844系列0.22uf/440V,是否可用于替换该0.39uf的电容?
2.考虑到22uF电容最好尽可能靠近阳极,所以电解电容计划躺在 2.7uF薄膜电容上。是否有影响?
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-8-28 11:15 | 显示全部楼层
又见M7,看来我占你沙发了
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-28 11:24 | 显示全部楼层
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-28 19:57 | 显示全部楼层
又是M7!!!图画得不错啊!!!M7的声音真的很好吗????
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-8-28 23:28 | 显示全部楼层
C1,C2,C3,C5,C6的耐压都应大于1.2*Vcc
871 点
830 ¥
发表于 2012-8-28 23:35 | 显示全部楼层
M7!!!图画得不错啊!!!
93 点
80 ¥
发表于 2012-8-29 02:54 | 显示全部楼层
图不错,有做出来的板不!
750 点
720 ¥
发表于 2012-8-29 03:44 | 显示全部楼层
又1个ham下火坑
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 07:32 | 显示全部楼层
回复 5# oywx
目前除C5外,为耐压250V,其余均为400V或者630V电容。
C5如果换耐压更高的只能使用 0.22uF 或者 0.47uF , 不知道选哪个好?
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2012-8-29 07:48 | 显示全部楼层
支持--折腾。
398 点
398 ¥
发表于 2012-8-29 07:52 | 显示全部楼层
江苏人民发来贺电,预祝成功,73送上
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-8-29 10:26 | 显示全部楼层
回复 9# BD4SCW
呵呵,这个应该越接近原设计值越好。一般而言,汪了会使低频量感少些,高频好些,而大了低频好些,但会使高频和速度受些影响。如果是我,可能会用0.47 或者2个0.22并联吧。
可以二者都试一下,看哪个更接近你喜欢的效果。 不同品牌的电容的表现也不尽相同。以实际聆听为好。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-8-29 10:58 | 显示全部楼层
回复  oywx
C5如果换耐压更高的只能使用 0.22uF 或 ...
BD4SCW 发表于 2012-8-29 07:32
C5如让我选,那我选0.47UF
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 12:27 | 显示全部楼层
考虑到在搭棚过程中,引线尽可能要短,趁在等元件到货前,重新调整了一下搭棚图。绿色底色的电阻为直接垂直焊于管座上。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 12:30 | 显示全部楼层
考虑到耐压问题,第二级中的 0.39uF 电容换成 0.22 uF ,耐压400V的, 与 0.1uF / 630V 的叠在一起安装,缩短了引线,还可以使三个电子管的间距更平均一点,看起来可以更美观一些。
51 点
51 ¥
发表于 2012-8-29 19:11 | 显示全部楼层
請問R15位置的電阻有何作用? 謝!
142 点
140 ¥
发表于 2012-8-29 19:18 | 显示全部楼层
画得真漂亮
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 07:49 | 显示全部楼层
回复 16# fmchan
这个电阻是输出电容的负荷电阻。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:01 | 显示全部楼层
今天元件基本到齐了。
因为电源牛是定做的成品,所以到手后先测量各绕组电阻后,先零时焊上电源插座,上电测试。
然后考虑到以测量中有高压绕组,以及防止短路,将所有输出级线头先都用胶布包起来。
将要测量的线头解开,用胶布固定在绝缘板上,以确保不会因动到线而发生短路。
然后将万用表的测笔换成夹子,在测量中可以接触线及表笔,防止触电。
上电前先对插座电压进行测量,家里用的是三相220V,今天电压有点偏高。
然后逐一量测输出极电压。
nEO_IMG_IMG_20120829_194223.jpg nEO_IMG_IMG_20120829_194635.jpg nEO_IMG_IMG_20120829_194859.jpg
由于裁板的锯子和连接线都在老房子里,没带过来。今天还没办法开焊,就先把元件按设计图纸摆放。
发现一个问题,在设计是没有考虑到电子管管座安装也会占去一部分空间,以及要给管座的安装螺丝留出空间,所以搭棚位置要重新排版。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-8-30 10:33 | 显示全部楼层
AC 335V,对于M7来说电压太高了
