132 点
122 ¥
发表于 2012-8-25 23:20 | 显示全部楼层
欢迎上内部写真高清大图,顺便说说使用感受如果不错的话,我也想买一台
138 点
117 ¥
发表于 2012-8-25 23:44 | 显示全部楼层
一般般啦,没说的那么神的机器
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 11:59 | 显示全部楼层
偶又入一台标蓝宝的,到时一起拆开研究研究
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-26 12:44 | 显示全部楼层
如果没有估计错误.音质很一般.因为我见的那一台高频头也没有铁盒屏闭的.基本都是贴片阻容元件
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:53 | 显示全部楼层
标题
回复 24# LA1235
dsp收音还是很不错的,初步试了下灵敏度很好,音质很醇厚,不燥
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:09 | 显示全部楼层
现在两台机子都到了,一台博世一台蓝宝,初步看了下基本一样,部分接口定义不同,其它主要是PCB基本的颜色不同,博士的PCB颜色有些墨绿色(以前蓝宝常用色,比较喜欢这个色),而蓝宝的PCB颜色是草绿色了,其它元件布局几乎一样,CD机芯是一样
26 点
23 ¥
发表于 2012-8-28 11:23 | 显示全部楼层
音质应该是不错的。我有蓝宝的,同样的面板,葡萄牙产的。我感觉音质比国产的好。淘宝密码多的是。多少钱收的?
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 12:14 | 显示全部楼层
楼主什么时候上评测啊?问问两个问题,1 你机器的两个天线接口在单独接天线时接收的信号强度都是一样的吗?2 按住菜单键10秒有没有特别的菜单显示出来?如果有是什么来的?最好上图看看
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:38 | 显示全部楼层
回复 28# LA1235
两个天线端口由于没有专用的插头没有单独试过,只是用了根细线试了下收音,偶拆开看了下内部,发现它的收音部分和德尔福的有很大差别,德尔福的DSP芯片时两路10.7中频输入,前面还是有中周线圈陶瓷滤波器啥的。而蓝宝的这个是两路天线型号直接进入两个相同的独立的DSP芯片(型号是8928908921)解出音频信号再输入到主芯片进行处理,由于两路收音没有差别,所以偶猜两路天线接口在天线接收时信号应该是一样的。菜单按住的话是有选项没看懂啥就没研究,相机不再也没能拍照。
总体来讲这个机子还是很不错的,收音十分灵敏,CD可以读MP3碟,音色很好,属于耐听的那种,功放放用的是TDA7564B功率还是可以的,带AUX输入很方便,两台机子到手都很新,总体来讲两台机子电路结构一样,CD机芯一样,但是仔细对比博世的做工和用料要好于蓝宝的,还有一点区别是蓝宝的机子接口部分多出几个接口定义如(CDX CLK,CDX Data IN,CDX gesch+,CDX IN NF-R……),不知道是干嘛用的,希望知道的朋友讲讲。
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 21:51 | 显示全部楼层
德尔福310有一个天线是主天线任何时候都是接收正常的(背面的左天线接口)另外一个估计是副的天线接口,是用来消除FM多径信号用的,平时接上是基本接收不了信号的,德尔福310菜单按10秒有FM的工作状态指示,例如信号强度等等信息显示,问你的原因看看不同厂家生产的310功能是否是一样的;德尔福310估计也是用TDA7564的功放,有I2C控制的,引脚也和TDA7564一样,我跟了一下,顺便问问你的家用是30分钟还是60分钟关机啊?下面借用一张按菜单键10秒的图片
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 22:16 | 显示全部楼层
看看你台机是不是用这两片收音芯片?
ST车载AM/FM双调谐器显著提高临界信号接收
上网时间: 2006年07月17日  我来评论
关键字:收音机芯片  调谐器  意法半导体
意法半导体宣布推出一个新的汽车数字AM/FM收音机芯片组。因为采用了先进的数字信号处理技术,新芯片组的音频接收质量十分优异,同时还降低了在恶劣信号条件下的音频干扰,例如在信号很弱的场地和多信道干扰很强的地区(高山和建筑物的反射)。
据介绍,由ST和博世的子公司Blaupunkt合作开发,这个先进的数字接收机集成了音频信号处理器和广播数据系统(RDS)解码器,因此达到了今天的中高端汽车收音机对世界级质量、高性能和系统成本优化的严格要求。
新的芯片组包括两个TDA7528射频(RF)前端IC和一个STA3005数字信号处理器(DSP)后端芯片组。这个解决方案可以接收目前全球所有的模拟广播服务(AM、FM和美国天气频段),以及最近才推出的数字广播服务(Digital Audio Broadcasting, Digital Radio Mondiale, HD radio),并提供了适当的接口连接外部解码器。
在一个ST独有的DSP核心的推动下,先进的数字音频处理器可大幅度提高系统的灵活性和能效,满足车载音频处理及均衡应用的全部需求。此外,一个嵌入式ARM7微控制器负责监控所有的内部设备,用于降低汽车收音机的主微处理器的工作负载和软件复杂性,并全面支持当今的汽车收音机必备的功能——RDS管理。
“新芯片组利用先进的数字技术和性能,完善了ST的AM/FM调谐器产品组合。该系统是一个新的数字调谐器产品家族的第一成员,将能够满足从中端到高端汽车收音机的全部应用需求,进一步加强了ST在这个细分市场的领导地。”ST汽车产品部汽车收音机及多媒体组总经理Domenico Rossi表示。
TDA7528和STA3005分别采用LQFP6? (10x10)和TQFP144 (20×20) ECOPACK封装。新的芯片组现已上市,计划2007年第二季度开始量产。
http://news.ic-trade.com/doc/5471_3.aspx
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:21 | 显示全部楼层
回复 30# LA1235
偶的机子没有你上面图片里面菜单显示的功能,不一样的,没有这些选项,另外德尔福的功放不是TDA7564b,是ST的功放吧
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:27 | 显示全部楼层
看看你台机是不是用这两片收音芯片?
上网时间: 20 ...
LA1235 发表于 2012-8-29 22:16
没错,偶想是这样的,都是ST的芯片,前面两个芯片是编号8928908921(TDA7528)后面有个芯片是8928908812(STA3005)
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:30 | 显示全部楼层
中间有个NEC的D70F3358GJIA1是ARM7微控制器吧
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 22:31 | 显示全部楼层
TDA7564b不就是ST公司的产品吗?德尔福310 510都是用这个功放IC;表面型号没有标着TDA7564b,就标着ST的定制型号,但引脚和TDA7564b是一模一样的,我跟过电路了,或者是这个系列低一点功率的产品
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:43 | 显示全部楼层
回复 35# LA1235
忘了TDA就是ST出的
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 22:44 | 显示全部楼层
应该就是机器的主控制CPU了
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 22:49 | 显示全部楼层
现在对老机器没有兴趣了吧记得你在一个帖子回帖说:老机器把现在的机器打得满地找牙
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-29 22:52 | 显示全部楼层
我的老机器差不多都送给人了,或者卖了,就留下像道奇这样有点纪念的机器,道奇和现在的机器比也已经落后了,我指收音方面性能哦
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:04 | 显示全部楼层
标题
回复 38# LA1235
哈哈,其实偶早就玩dsp收音了,是si4630,性能也很强悍,芯片体积超小,另外老收音其实也不错的,收音好的车机也收藏了4个(这帖子里两个不算),台式收音头5个,还有一台专门用于调试收音的数字立体声信号发生器ssg
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.125035 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
