1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:48 | 显示全部楼层
回复 20# 为胆而欢
    多谢老兄,准备向1~2阶4分频 努力。
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-2 23:56 | 显示全部楼层
声音最重要是要求自然
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-3 03:18 | 显示全部楼层
回复 20# 为胆而欢
电分应该问题不大吧,数分就无所谓阶不阶了6阶也不成问题。
420 点
413 ¥
发表于 2012-9-3 08:13 | 显示全部楼层
我个人认为分频超过二阶就不好听,不管级别多高的单元,我们要在音乐性和HI-FI方面做出选择.
其实好单元已经 ...
为胆而欢 发表于 2012-8-23 12:54
    为什么是一阶呢,最好当然不分频,我不是抬杠,主要觉得模拟分频其他失真引入比较多,当然阶数越少越好,电子分频其实效果挺好,相位可以调节一致,延时也可以一致,为什么不用高阶呢,高阶可以把单元的优势体现出来,把不好频段削减更多,我认为2-4阶电分挺好的啊,再高就没意义了。不知楼上如何看待电分。
420 点
413 ¥
发表于 2012-9-3 08:15 | 显示全部楼层
回复 23# bebear
我也觉得电分可以高阶
420 点
413 ¥
发表于 2012-9-3 08:22 | 显示全部楼层
再抛一个观点,如果高音单元素质够,频率分的越低越好。因为声场定位发声越接近点声源越真实,结相感越强,明显一寸高音是比较理想的,我甚至恨不得高音可以分到1k,可惜没有这样的高音。6寸以上低音结相感就差很多了。
如果高音单元素质够,频率分的越低越好---我的观点,欢迎扔砖。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-3 11:16 | 显示全部楼层
回复 26# pytyj
我简单实测了一下丹拿1.5K分频的高低音表现,二次谐波失真,高音约是低音的一倍多一些,看来小单元还是吃亏的。二次谐波很容易就冲上1%,幸好三次谐波都很少。这虽然不能证明分低就是错误的,但可以看出高音对声压更为敏感,如果是2米距离使用是不应分1.5K这么低的。
顺便一说,音乐中的能量从2K开始就急剧下降,所以2K和3K的实际能量差异相当大。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-3 11:21 | 显示全部楼层
但楼主这个“一耳朵能听明白”的试验依据并不充分,一般箱子在3K左右会有隆起(主要是障板的作用),分到3K这样由于低音单元开始不给力或者离轴衰减严重,3K不再凸起甚至会凹陷,这样高音听起来就不会太响而是细腻一些。
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-9-3 12:34 | 显示全部楼层
回复  bebear
我也觉得电分可以高阶
pytyj 发表于 2012-9-3 08:15
    当你实际用过以后你就会明白我为什么这样说了
不分频当然好,但是这个全频喇叭估计再有100年就会做出来,大家要有耐心,我就等不到了.
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-9-3 13:10 | 显示全部楼层
回复 27# bebear
    你这个简单实测是很有说服力的.如果要更好地克服这个问题,就要从高音的结构着手解决这个问题了.举例说,比如大名鼎鼎的绅士宝子弹头高音,它的线性冲程是+-0.2MM,如果我们修改设计方案,使它的冲程变为0.5MM,大家想想这时候会发生怎样的变化呢?再延伸....我们该怎样挑选适合自己的单元呢?你需要一个怎样的单元呢?大厂写出来的参数不是给我们解闷的.如果你拿这个商品单元去搭配8寸中低音,会有什么问题呢?设计音箱就是规划好你的期望,然后就去选择合适的单元,没有这样的单元就改方案作妥协或是升级加单元......尝试了解喇叭结构更易迈上音箱制作的新台阶
祝大家玩的开心!
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-9-3 13:13 | 显示全部楼层
为什么大厂用便宜喇叭做出了贵价音箱?因为他们合理搭配应用了喇叭单元而构成最合理的系统!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-3 17:03 | 显示全部楼层
回复 30# 为胆而欢
我觉得线程冲程这个说法纯属厂商忽悠,这玩意儿只是理论上的,实际谐波失真远远没到理论冲程限制已经相当高了,长冲程+强磁路始终不是个办法。
最好还是多级分频,从而可以使用更大口径的单元,有些上古设计可真不是忽悠,像丹拿那老至尊5分频的玩意儿,当然现在的喇叭技术4分频也足够了不是很必要加个超高音。
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-9-3 17:48 | 显示全部楼层
回复 32# bebear
    既然你说是纯理论我亦无需争辩.玩这个玩意就看个人的悟性了,所谓悟性说白了就是掌握了的东西有多少.尝试透过参数看本质,能这样看问题的时候离做好音箱就不远了.
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-9-3 18:01 | 显示全部楼层
懂的越多,你花的冤枉钱就越少
懂的越多,越知道钱该花的地方
懂的越多,论坛上废的口水也多
哈哈
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-9-3 18:13 | 显示全部楼层
非常同意,我也曾经折腾过很多次,最终还是采用了一阶分频方案,与高阶分频比起来,音色自然流畅很多。
其实好单元已经 ...
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-9-3 18:26 | 显示全部楼层
回复 35# core2duo
欢迎回归
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-9-3 18:46 | 显示全部楼层
分频不是一刀切,是合理的分配,要做到"有技"的结合,我中有你,你中有我.
高手出百招,观者见一招,这就是高明.
具体用几阶分频好,分多高好,试过便知.
420 点
413 ¥
发表于 2012-9-3 23:11 | 显示全部楼层
回复 27# bebear
    问下二次三次谐波失真怎么测的,我有测量套件,因为我的xt25子弹头高音就是1.5k电子分频,想比较一下失真。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-3 23:17 | 显示全部楼层
回复 38# pytyj
某些测试软件有谐波分析功能,如Room EQ Wizard不过这软件不专门干这事情算是附带功能吧。
但另一方面用中低音分高也有离轴响应一致性不好的问题,瞬态可能也会较差。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-3 23:19 | 显示全部楼层
回复 38# pytyj
更不讲究可以用音频处理软件如Cool Edit Pro,或者单独的频谱分析软件,看频谱显示的谐波高度就可以了。
GMT+8, 2025-12-19 14:35 , Processed in 0.122099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
