1481 点
1302 ¥
发表于 2012-8-22 09:03 | 显示全部楼层
分高点是针对球顶来说的,觉得分2.5k以下就是个大众化高音,是个高音都有这个效果,分到3K以上才知道哪个更好听。
从测量的失真看和动态指标来看,使用2阶分频的话 ,seas可以放心地从2k开始用(1mm冲程),scan也可以从2.5k开始。使用高阶分频还可以下延……
我的分频通通采用4阶,分频点是这样的
1.2X8861 + 18WU8741 + 66400           130Hz和2300Hz  偶有箱声后来改成 200Hz和2300Hz
钢琴、吉他、古琴无敌
2.2X8861 + 2XE0037 + E0040               130Hz和2000Hz  偶有箱声后来改成 200Hz和2000Hz
小提琴奏鸣曲最酷
3.2X8861 + 2XE0043 + 66200               参照snell 250Hz和2500Hz
一直想把这套做成弦乐专用,中音有箱声,高音不耐听……
以上组合听交响、发烧等大动态通通合格。问题是不能总听这些大动态被邻居敲门吧
组合1和2单元限制只能低不能高了,只好改造组合3,将分频点改成400和3000Hz,箱声不见了,中高部立刻娇柔动听。
为了方便均衡,将分频点改为430Hz和3000Hz。
18WU箱体有25升,可以直接做2分频书架用,兼做3分频中音箱体就是扯淡
E0037箱体也有25升,可以直接做2分频用,兼做3分频中音箱体也有点扯淡
E0043还是不错的,需要尽量分高点,每声道1只测量曲线更好看
分高了对8861是考验,准备改4分频了……
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-22 09:42 | 显示全部楼层
能不能给出分高分低的不同分频的具体方案和结果?
比如各个方案的分频网络高低通增益曲线,经分频网络后声输出的高低通及合成情况等?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-22 09:46 | 显示全部楼层
再次认真看了一下内容,你说的“分频点高点”,就是从130改为200Hz,250改为430Hz吗?
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-8-22 09:54 | 显示全部楼层
楼主分频通通采用4阶,是用电分?
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-8-22 09:58 | 显示全部楼层
看不懂,中音有箱声是不是箱体没搞好?18wu这种喇叭分到130都不行那不是废物了,很多人还说低音下潜在7寸喇叭中无敌呢。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:01 | 显示全部楼层
回复 3# okra
回版主,130改200是由于中音箱体有25升,还是倒相的,分得低被低音带谐振了,如果箱体小或许可以分130Hz。
250改430是e0043下限分250有箱声,可是snell确实分在250hz的。
e0043和e0040可以分在2500,听人声不错,弦乐还有点欠细腻,现在是e0043和66200组合,上到3K后很好听了。
分频点分高点还是针对球顶来说的,觉得分2.5k就是个大众化高音,是个高音都有这个效果,分到3K方显本色。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:05 | 显示全部楼层
楼主分频通通采用4阶,是用电分?
gorran 发表于 2012-8-22 09:54
    是电分。
看不懂,中音有箱声是不是箱体没搞好?18wu这种喇叭分到150都不行那不是废物了,很多人还说低音下潜在7寸喇 ...
core2duo 发表于 2012-8-22 09:58
    18WU如果直接做2分频用,25升没啥问题的。
   做3分频中音的话,25升倒相应该不合适了,双低音对它的干扰就不得不考虑了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-22 10:18 | 显示全部楼层
哦,电分啊,能看一下声输出的高低通曲线吗?
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:21 | 显示全部楼层
回复 8# okra
    晚上回家测,明天传上来
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-8-22 10:58 | 显示全部楼层
不同的电感电容值下,就算同一个分频点,出来的声音都有区别
想请教一下lz的高见~
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:07 | 显示全部楼层
回复 10# liao.c
    我试过2~8阶的巴特沃斯、贝塞尔和切比雪夫的滤波器,同一频率听不出区别。
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-8-22 11:20 | 显示全部楼层
回复  liao.c
cjdmp 发表于 2012-8-22 11:07
受教了,多谢!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-8-22 13:11 | 显示全部楼层
所以说,认同OKRA版主的意见:拿各个单元测试的频响及其合成来说事,与听感进行比较。
202 点
202 ¥
发表于 2012-8-22 22:37 | 显示全部楼层
文字网站谈声音
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-8-23 01:13 | 显示全部楼层
回复 7# cjdmp
    很奇怪…难道三分频作为中低音的喇叭与低音共处一室?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-8-23 01:18 | 显示全部楼层
我感觉分低点儿对离轴响应和声像定位好点…尤其是使用中低音喇叭做中音的三分频…感觉本身大口径的低音喇叭传出来的中高频不自然………当然前提是中、高音喇叭能承受较大功率较宽频响。
认证会员 当前离线
202 点
252 ¥
认证会员
发表于 2012-8-23 02:26 | 显示全部楼层
求下文
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-8-23 04:11 | 显示全部楼层
4阶分频真的还能无敌吗?表示疑问.不管楼主用过多少好单元,但是分频的理念和单元的价格无关.实话实说,有不同看法就砸我好了.
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:44 | 显示全部楼层
4阶分频真的还能无敌吗?表示疑问.不管楼主用过多少好单元,但是分频的理念和单元的价格无关.实话实说,有不同 ...
为胆而欢 发表于 2012-8-23 04:11
    本主题的意思是球顶的2~3K不如专用中音的2~3K好。
    18wu2.8KHz开始有个包;新版的e0043 2kHz从开始3次谐波增大。为了用足自然用了4阶分频。使用专用中音后完全可以采用2阶,问题是我几乎每天都要换中高音箱子听,改接线、载入该组合的均衡、改分频点、调增益已经够喝一壶的了,尤其是已经好几次把中音接到高音上! 那个4阶调2阶就懒的动了。
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-8-23 12:54 | 显示全部楼层
我个人认为分频超过二阶就不好听,不管级别多高的单元,我们要在音乐性和HI-FI方面做出选择.
其实好单元已经为一阶分频打下了良好的基础,当然适当的补偿是必不可少的.
