[经验心得] 晶体管功放调试方法
  [复制链接] 查看: 512311|回复: 804
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:36 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2013-9-4 23:03
多谢楼主回复 又受益良多 那为何原先使用参数优秀的on管子 不用太大静态电流 就能够获得比东芝管大静态电流 ...
功率管的好坏确实会影响到功放的最终性能,这个在我以前帖子里有过讨论。通常要选β值高一点的,并且在大电流下β值下降坡度低的管子,这样对功放是会有很正面的效果。
下图是我以前测试时不同管子在大电流下的表现,可以明显看出随着电流增大,β值变小的情况。3种管子只有5200表现优秀。
细节决定成败,在这里得到了印证!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-19 22:47 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-8-29 13:10
要消除开关失真,我知道有两个方法可以实现。一是工作在甲类;另一种方法是利用反向电压使功率管快速关闭 ...
都喜欢低速的电压级,怎能快速呢??几乎所有的功放都是属于低速的
超甲类还是比较容易处理开关失真的
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:05 | 显示全部楼层
超甲类还是比较容易处理开关失真的
看来你还没了解
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-20 12:20 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-9-20 11:05
看来你还没了解
也许吧!
开关失真我会归到在整个音乐内,如果管子从0开始就是开失真,同样电流归为0时就是关失真。至于交越的开关失真的确跟关的速度关系很大,所以我选择超甲类就可以避免在任何情况下不会出现归0的问题,
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:13 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-20 12:20
也许吧!
开关失真我会归到在整个音乐内,如果管子从0开始就是开失真,同样电流归为0时就是关失真。至于 ...
交越失真和开关失真是两种不同的概念
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-20 16:06 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-9-4 12:54
说到甲乙类,很多人就以为有静态电流就算甲乙类,没有静态电流的才是乙类,现实并非如此,如果真的一点静 ...
我将上下功率管设定最小电流为80mA,那这功放就是甲类?
如果说是+-60V的甲类,有谁会相信呢?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-20 17:37 | 显示全部楼层
我有说过吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-20 18:07 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-9-20 17:37
我有说过吗?
供电+-60V,上下功率管设定最小电流为80mA,静态电流1A。当上端管的电流从1A增大至5A,这管是工作在甲类,而下端管从1A减少到80mA,也是工作甲反之也成立,所以功放就是甲类??
这功放仅仅是猜测,采用的是增大和减少电流时,使用各自的增益。当增益相同时,增大和减少电流是等量的
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-20 18:07
供电+-60V,上下功率管设定最小电流为80mA,静态电流1A。当上端管的电流从1A增大至5A,这管是工作在甲类, ...
你说得太深奥了,我能力有限,理解不了。你慢慢研究吧!我就不掺和了!
969 点
642 ¥
发表于 2013-9-20 23:29 | 显示全部楼层
楼主的经验和数据给一般没有设备的烧友是一个好的参考.我没有频谱分析仪和相关设备,调整功放都是凭自已听觉调整,从听感来说,功放级的静态电流不是越大越好,这次看了这帖,把床底一台国产功放功率放管静态电流调到105MA(发射极电阻是0.22殴),听感好很多.
1090 点
1076 ¥
发表于 2013-9-21 14:22 | 显示全部楼层
好貼子,進來支持一下。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:39 | 显示全部楼层
朋友们高看了,只是一些粗浅的实践经验,仅供参考!
139 点
149 ¥
发表于 2013-9-25 22:13 | 显示全部楼层
学习!
23 点
20 ¥
发表于 2013-9-27 08:42 来自手机端 | 显示全部楼层
我i的2sB1429和2sD2155的静态和中点怎么凋啊?只有1个可`调`电阻,两声道两个
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:15 | 显示全部楼层
有些功放是没调的
265 点
267 ¥
发表于 2013-9-28 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
好帖,顶!!!!!!
58
777 点
982 ¥
发表于 2013-9-29 09:49 | 显示全部楼层
正在找这方面的资料,学习了。要有没示波器怎么调试就好了。
334 点
331 ¥
发表于 2013-9-29 20:26 | 显示全部楼层
大师:静态电流与输出零电位有关系吗?
334 点
331 ¥
发表于 2013-9-29 20:28 | 显示全部楼层
等待了解
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:46 | 显示全部楼层
505393719 发表于 2013-9-29 20:26
大师:静态电流与输出零电位有关系吗?
朋友你高看我了,我不是什么大师,充其量算一小喽啰,来论坛灌灌水,打发一下时间。
就你问的静态电流与输出中点问题,据我所知没什么大关系,可能在调整静态电流的时候,中点会有一些漂移现象。
GMT+8, 2026-5-24 00:21 , Processed in 0.161153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
