[经验心得] 晶体管功放调试方法
  [复制链接] 查看: 512313|回复: 804
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-22 16:51 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-8-21 12:05
称老师实不敢当,功放管静流有误差是很正常的现象,造成的原因也是多方面的,所以没必要过于纠结,取上下 ...
权威大师总算针对性回复了我的问题,这样我也就认了因为音响这玩意心里因素作怪很多,本来上下误差叫我听也听不出来的,有你这么-点我也就放弃这-问题,谢谢回复!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:17 | 显示全部楼层
198854 发表于 2013-8-22 16:51
权威大师总算针对性回复了我的问题,这样我也就认了因为音响这玩意心里因素作怪很多,本来上下误差叫我听 ...
老帖子回复没有提示,请谅解!功放同样会受到整体设计的局限,不只是调调静态电流这么简单。
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-23 10:27 | 显示全部楼层
其实在我发帖以前,我早就据你老帖子上所说,上下误差静态取个平鈞值,我现就这么调!
60 点
58 ¥
发表于 2013-8-23 11:27 | 显示全部楼层
感谢,学习了
349 点
353 ¥
发表于 2013-8-26 19:23 | 显示全部楼层
果然还是测试仪器重要
起码也要个示波器
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:19 | 显示全部楼层
xiaowu0750 发表于 2013-8-26 19:23
果然还是测试仪器重要
起码也要个示波器
认同,工欲善其事必先利其器。
27 点
25 ¥
发表于 2013-8-28 13:05 | 显示全部楼层
感谢分享。学习了
653 点
587 ¥
发表于 2013-8-29 00:16 | 显示全部楼层
请教老师个问题:调大功率输出管静态电流是否可以消除晶体管的开关失真?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:10 | 显示全部楼层
要消除开关失真,我知道有两个方法可以实现。一是工作在甲类;另一种方法是利用反向电压使功率管快速关闭。
咱们互相交流学习,共同进步。不要老师老师的叫行吗?我受不起!
653 点
587 ¥
发表于 2013-8-29 13:31 | 显示全部楼层
我记得在电子报或杂志上看到:在功率管b集串接 1N4148--b与c连接220K电阻,说是可以使管子一直有导通电流就不会有开关失真啦。想知道如果调大电流是否就不要加 1N4148和220K 这两个元件啦。
653 点
587 ¥
发表于 2013-8-29 13:33 | 显示全部楼层
三人行必有我师,只要比我知识多就是老师。
653 点
587 ¥
发表于 2013-8-29 13:39 | 显示全部楼层
明白啦:只有甲类没有开关失真,乙和甲乙类都有开关失真,调大电流应该可以减小开关失真吧。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:37 | 显示全部楼层
laozeng2013 发表于 2013-8-29 13:39
要消除开关失真,我知道有两个方法可以实现。一是工作在甲类;另一种方法是利用反向电压使功率管快速关闭。 ...
如果你使用的是常见的射极输出电路,只需要如下图这样接,都可以很好的降低开关失真。
653 点
587 ¥
发表于 2013-8-29 23:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解答。
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-30 10:01 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-8-29 13:10
要消除开关失真,我知道有两个方法可以实现。一是工作在甲类;另一种方法是利用反向电压使功率管快速关闭 ...
能者为师
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-1 06:59 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献的精神
23 点
21 ¥
发表于 2013-9-4 10:48 | 显示全部楼层
仔细看了楼主的这篇精华帖 首先感谢楼主分享难得的经验 使我们受益匪浅 我有一台甲乙类的功放 输出管是射随器两并的东芝黑绿管2SA1301 2SC3280 起初一直工作在小电流下(每管约25ma)  目前按楼主的经验将电流调至每管100ma左右 音质果然发生了变化 高频变得比之前柔顺 听感不是那么吵了 低频的弹性也有改善 就是一个问题 现在调大电流后 散热器很热了 不像是一台甲乙类机器 我想请教一下楼主能否简单说一下 甲类和乙类的区别 像我这样将功率管静态电流调大后 发热增大 是不是说就变成了甲类了呢 多谢
23 点
21 ¥
发表于 2013-9-4 10:56 | 显示全部楼层
对了 原先这台机器所用的管子是on的塑封21193 21194 奇怪的是它的电流调的很小 散热基本是温热 音质就能比东芝管要好 这是不是也说明了输出的管子的质量参数 也会影响到整机的性能 那是不是我用价格贵 参数优秀的管子就更容易获得优秀的听感呢
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-9-4 12:54 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2013-9-4 10:48
仔细看了楼主的这篇精华帖 首先感谢楼主分享难得的经验 使我们受益匪浅 我有一台甲乙类的功放 输出管是射随 ...
说到甲乙类,很多人就以为有静态电流就算甲乙类,没有静态电流的才是乙类,现实并非如此,如果真的一点静态电流都没有,那样的乙类是不能用在音频上的,不论是参数还是听感都表现很差。那到底多大的静流是乙类,多大才算甲乙类,通常是以小电流来称乙类,较大电流称甲乙类,上下两管始终有电流称为甲类。乙类多小的静态电流呢?就是以最优化静态电流为中点,超过了算甲乙类,没超过算乙类。
你以前的功放不热,那是因为厂家为了节省成本,以损害性能换取价格优势,并不是他们不知道。当然也与产品的市场定位有关,这个说来就复杂了。
我认为,调整这样的功放,一定要注意散热,如果发热很大,为了安全,最好还是调回去,必竟先天不足,后天难补。很多东西是以整体来看的,不单单一个静态电流这么简单。
23 点
21 ¥
发表于 2013-9-4 23:03 | 显示全部楼层
多谢楼主回复 又受益良多 那为何原先使用参数优秀的on管子 不用太大静态电流 就能够获得比东芝管大静态电流更优秀的听感 这是否也说明器件本身参数也是能够影响最终的听感 比如高次谐波的产生量 能否不吝解答一下 如果真是这样 从某种角度来说尽量选择优秀的器件 还是能够去弥补线路上的不足 是吗
GMT+8, 2026-5-24 00:21 , Processed in 0.174124 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
