60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-8-23 10:35 | 显示全部楼层
这帖子总算移动到胆坛了,前几天一直在那边追着看。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:37 | 显示全部楼层
6p14灯丝电压6.3V增长到6.69V。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:41 | 显示全部楼层
12AX7的12.6V灯丝电压升高到接近14V。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:46 | 显示全部楼层
在市电234V时,电源变压器次级端的0-260V会上升到287V。
1257 点
1139 ¥
发表于 2012-8-23 10:47 | 显示全部楼层
这小胆机外观设计倒是新颖。我个人喜欢简洁古典一点的!看到杨老的制作过程,就两个字“舒服”!!!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:50 | 显示全部楼层
相应的6p14屏极电压会上升到360V出头。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-8-23 11:03 | 显示全部楼层
来学习,漂亮。。。
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2012-8-23 11:20 | 显示全部楼层
先焊小元件(电阻),后焊大元件(电解)。这样操作比较方便。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 20:24 | 显示全部楼层
12 点
12 ¥
发表于 2012-8-24 18:42 | 显示全部楼层
真不错,向楼主学习了。
803 点
725 ¥
发表于 2012-8-25 08:31 | 显示全部楼层
非常漂亮,手工一流,学习了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-25 08:39 | 显示全部楼层
杨维中 发表于 2012-8-23 10:50
   6P14用什么高屏压 估计寿命会有不少影响吧
834 点
810 ¥
发表于 2012-8-25 10:47 | 显示全部楼层
回复 109# 杨维中
杨老师手艺真棒!看了杨老师的装机过程,对我这个初烧友来说真是受益匪浅,我的X20昨晚也装好,
而且一次开声,音质也很是不错,原来一直用乾龙盛的QA100数字功放欣赏音乐,现在换上X20后,
听蔡琴的歌觉得好听多了,现有个问题想请教一下:
我家市电交流225V,我接的230V输入端子,测量交流电压分别为:271V、6.33V、12.96V,
插上电子管后测量直流电压分别为:337V、272V、146V,请问是否在正常范围之内?
如果不是,请问如何解决?麻烦百忙之中给予解答,不甚感激!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:13 | 显示全部楼层
       电位器至功放板之间最好仍采用屏蔽线连接。另,电位器固定于机壳面板时应确认电位器外壳(即电位器镙杆)与机壳相连(等效于接地),如因面板烤漆绝缘而导致不相通,则可在电位器镙杆垫圈焊一引线通过旁边一小孔穿入机内并焊接在电位器小印板的接地点处。此项举措可避免因电位器外壳未接地而带来的感应噪声。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:31 | 显示全部楼层
       整机通电时,应确保市电为220V,如有稳压电源是最好的。采用手动调压器时,应将市电调整至220V,如图所示。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:50 | 显示全部楼层
回复  杨维中
杨老手艺真棒!看了杨老的装机过程,对我这个初烧友来说真是受益匪浅,我的X20昨晚也 ...
adoniswb 发表于 2012-8-25 10:47
       不敢当,山外有山,要学一辈子的。其实,如果你家的市电为225V,则应视为正常,因交流电是不可能不波动的。所谓接0-230V,是指某些地区长期电压偏高在230V-240V时,那么采用接0-230V端方式便可以将电源变压器次级端绕组的几组电压基本依然维持在260V、6.3V、12.6V,但这是一种权宜之计。
       出于考虑到市电因季节用电高峰不同或每日早晚电压不同,最一劳永逸的方式还是选用交流电源稳压器,因为中国更多城市地区的情况是市电不稳(“不稳”是指用电高峰时市电偏低,反之则偏高)。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:41 | 显示全部楼层
       在电源变压器初级端220V前提下,次级6P14屏极电压交流绕组端的260V实测为268V,问题不大。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:48 | 显示全部楼层
12AX7的灯丝电压(12.6V)实测为13.05V,允许值内。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:53 | 显示全部楼层
6P14的6.3V交流灯丝电压实测为6.23V,正常值内。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:01 | 显示全部楼层
6P14的七脚屏极电压为339V,容许值内。
GMT+8, 2026-4-8 20:25 , Processed in 0.140164 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
