1414 点
1351 ¥
发表于 2012-8-21 12:52 | 显示全部楼层
回复  杨维中 [/b
“ 以几只电子管座上的中心接地点为支柱完成了整机地线的前后贯通......”
请问杨老师 ...
adoniswb 发表于 2012-8-21 08:17
同问有什么作用?管座中心难道没有接地吗?
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:55 | 显示全部楼层
回复  杨维中 [/b
请问杨老师 ...
       犯了个低级错误,原来印板反面各电子管座中心点已接地,故拆除铜芯线连接。截止目前,整机焊接巳近尾声,框架结构已成雏型。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-21 12:58 | 显示全部楼层
犯了个低级错误,原来印板反面各电子管座中心点已接地,故拆除铜芯线连接。截止目前,整机焊接巳 ...
杨维中 发表于 2012-8-21 12:55
管座中心是没有连接电子管的任何脚的
管座中心接地的作用是什么    ?
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:16 | 显示全部楼层
管座中心是没有连接电子管的任何脚的
管座中心接地的作用是什么    ?
octflower 发表于 2012-8-21 12:58
       在多级放大器中,用于电压放大级的小九脚电子管座芯柱接地可避免出现自激或串音现象。在搭棚焊中,巧妙利用管座芯柱作地线连接,可令整机完成度更高。
135 点
135 ¥
发表于 2012-8-21 15:56 | 显示全部楼层
在多级放大器中,用于电压放大级的小九脚电子管座芯柱接地可避免出现自激或串音现象。在搭棚焊中 ...
杨维中 发表于 2012-8-21 13:16
    杨老师,pcb背面的电源线你是怎么连的?有没有图。下面这种连法感觉很不好
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:48 | 显示全部楼层
杨老,pcb背面的电源线你是怎么连的?有没有图。下面这种连法感觉很不好
kkndg 发表于 2012-8-21 15:56
        由于6只电子管原设计均采用了交流灯丝供电,而且4只6p14的6.3V共用的是一组灯丝电压,所以每只管子的6.3V灯丝电源必须汇总到右侧的端子板处。我明白你的意思,即6组灯丝线如果横七竖八的在印板上飞来飞去,看上去不爽。
       解决的办法是,首先灯丝线不必线径太粗,因每只6p14灯丝电流值并不是很大,线径稍细一些交绕起来成形会漂亮一些,而且走线弯角会自然一些。不过最应该引起注意的是,交流灯丝走线应避免紧贴印板,让它悬浮一点可遏制其对电路的交流感应。
       其实,为避免交流灯丝线你来我往的相互重叠,还可以采用在印板的两个面走线的方式,这样可分散同时交汇一个面的累赘,减少其盘根错节的几率。例如在印板正面走两路灯丝线,可以采用轻巧的传递方式连接,且让它以悬空、跨越的方式过渡到端子板焊点处,相信视觉上亦不失美感。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:09 | 显示全部楼层
      完成信号线的连接,当采用两芯屏蔽线时,我采用的方法是另用一根线完成信号端地线至电位器地线端的连接,两芯线完成左右声道信号至电位器的连接,屏蔽层一端悬空而另一端入电位器接地处。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:28 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:38 | 显示全部楼层
135 点
135 ¥
由于6只电子管原设计均采用了交流灯丝供电,而且4只6p14的6.3V共用的是一组灯丝电压,所以每 ...
杨维中 发表于 2012-8-21 20:48
很有收获!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:46 | 显示全部楼层
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-8-22 11:57 | 显示全部楼层
杨老师, 耳机插孔形同虚设?
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:13 | 显示全部楼层
杨老, 耳机插孔形同虚设?
小鱼儿NN 发表于 2012-8-22 11:57
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:21 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:25 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:26 | 显示全部楼层
585 点
585 ¥
发表于 2012-8-22 15:50 | 显示全部楼层
杨老师,X20蛋机需要前级吗
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:53 | 显示全部楼层
杨老,X20蛋机需要前级吗
jackli77 发表于 2012-8-22 15:50
不需要,X20是一台合并式胆机,接上信号便可以直推音箱了。
847 点
843 ¥
发表于 2012-8-22 17:39 | 显示全部楼层
回复 82# 杨维中
看得我心痒痒的,等我的石机弄好了,也装一套X20玩玩
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:33 | 显示全部楼层
       说明:整机焊制完毕初送电时,一定要先检查市电220V的电压是否准确,如果本地区电压偏高为230V,则应将电源牛初级端220V改接为0-230V端。其实,胆机的使用一劳永逸的最好办法是配备稳压电源。
       如果在电压偏高的地方不采取相应措施,将会引起灯丝电压、屏极高压等同步升高从而易造成电子管损坏和电路状态不正常以及误判。下图系市电为234V时,短暂测量出的灯丝电压和屏极高压同步增长值.......
          注:当市电经稳压至220V或虽市电高至230V左右但机内电源变压器初级改接到0-230V端时,整机各路供电则均为正常值。
GMT+8, 2026-4-8 20:23 , Processed in 0.147119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
