[心得经验] PHILIPS AK640 CD的改装(参赛)
[复制链接] 查看: 114109|回复: 158
143 点
-1 ¥
发表于 2005-1-15 16:45 | 显示全部楼层
PHILIPS AK640 CD 的改装
     手上有一台PHILIPS AK640 CD机,从该机的内部和引出线来看应该是原来套装组合音响的CD机。该机用料更是能省就省,变压器就用一个看来不到10W的变压器,一组电压输出整流滤波后的12V直接供给电机驱动电路,再一级稳压到5V后供全机芯片使用。板子上的电解是国产大同电解,电路板背面还用了大量的贴片电容和电阻。不过机芯是最近炒得比较热的CDM4/19机芯,可以说除了机芯外其他都很“垃圾”。该机主芯片是SAA7341,把伺服信号处理、数字信号处理、数字滤波和数模转换都整合在里面了,原机出来的声音也是很差,很有数码味!不过对比7310来讲,SAA7341有数字输出引脚,比7310好改装多了,所以有了对该机改装的念头。
      根据该机的情况我有了这样的打算:1、加强电源的供应,换功率大些的变压器,各部份分开供电,采取两级稳压的方式。2、换掉板子上的电解和涤纶电容,改用品质好的电容。3、由于本机DAC部分改造潜力不大,不如通过换晶振和加装数字输出板,发挥CDM4机芯的作用,改造成一台转盘,方便接不同得解码器以提高音质,因为我现在就是有一台PCM63P 的解码器。
     有了计划就开始动手了
     1、加装电源输入插座,方便换用电源线。变压器换成一个50W 双17V的日产的EI变压器,一组17V 整流滤波后稳压到12V供给电机驱动部分,二级稳压到5V供给显示和控制部分;另一组17V 整流滤波一级稳压后再分两组二级到5V分别供给板子上5V电压的芯片和晶振、数字输出板。第一级稳压用了两个LM317K,第二级稳压用LT317AT,滤波电容用了四个西门子的2200uF/40V的,退藕用飞利浦100uF/40V。
    2、原来板子上的电解换成飞利浦或的泥吃糠MUSE电解,涤纶电容换成聚丙烯的。
    3、把原来板子上的三脚16.93Mhz普通晶振拆下来换成四脚的16.9344的精密晶振,把原来焊在SAA7341的71脚(XIN)和72脚(XOUT)的1M电阻和33PF电容焊下,精密晶振的输出脚接SAA7341的71脚。SAA7341第32脚是数字输出脚,直接接到前段时间在坛子上购得的数码输出板输入脚。
    4、加装红外线遥控接收。原机板上是预留有接收线路的,但没有找到原配的红外线接收头,就拆了一个国产one 497CD机的SONY 接收头使用,改了安装孔,还是放得下了。接入4.7K、100欧电阻和BC560放大,接到主板的接线口上。
    拆卸、钻孔、焊接、安装…….通电,读碟成功,好兆头。接上解码器,音乐声流淌出来,大功告成。
原机图
PHILIPS AK640 CD 的改装(参赛)
原机主板
改装后电源和输出板
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-15 16:54 | 显示全部楼层
继续上图
输出板
电源图
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/20051160932490.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/20051160932490.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
晶振
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/200511601130706.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/200511601130706.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-15 16:59 | 显示全部楼层
图3
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-15 17:02 | 显示全部楼层
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/200511517214485.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/200511517214485.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2005-1-15 17:03 | 显示全部楼层
顶,楼主改造得很漂亮
[em09][em09][em11][em11]
460 点
82 ¥
发表于 2005-1-15 17:37 | 显示全部楼层
西门子电容不错!!声怎么样?
576 点
20 ¥
发表于 2005-1-15 18:36 | 显示全部楼层
戴老弟总算把这机改了!漂亮!
[em09][em09]
576 点
20 ¥
发表于 2005-1-15 18:45 | 显示全部楼层
呵呵!仔细看了一下。
你的电源的两个电阻标错了位置![em00]
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-15 19:50 | 显示全部楼层
呵呵,是标错了。。。。。。
今天上不了图了,改不了
[em00]
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-15 20:36 | 显示全部楼层
板子声音很好啊
以下是引用wong在2005-1-15 17:37:00的发言:
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-1-16 00:53 | 显示全部楼层
改得很有心思!
[em11][em09][em09]
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2005-1-16 11:52 | 显示全部楼层
电源板是哪里买的?
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2005-1-16 11:58 | 显示全部楼层
[灌水]
另外,既然使用数字输出了,电源也不必分份这么多组。
一组+5供主板,一组+12供伺服驱动部分。
如果继续使用原机的数模转换和模拟滤波器的话,可以在加一组+12给模拟部分。
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-16 22:33 | 显示全部楼层
我觉得晶振、数字数出板要和主板分开供电比较好,显示屏背光灯其实耗电野蛮大的.....[em08]
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2005-1-17 13:31 | 显示全部楼层
[灌水]晶振是个无源器件。没有关系的。
背光是两只12伏的灯泡。
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-18 23:23 | 显示全部楼层
晶振和数字输出板是要用5v供电的
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2005-1-19 11:58 | 显示全部楼层
[灌水]
我家里也有一台类似的机器 AK601 ,只不过解码部分不同,用的是1543。
多年前,我曾改过电源部分,增加了7812 、78M12 (给运放)和 7805,
实际上没有什么明显的改变。
好像背光电路是用的两只小灯泡,可能是+5供电,记不清了。
另外,也曾试着增加遥控接收电路,但没有成功:增加了一支反相PNP管9015,
47欧(接收管供电)
22K(反相管输入)
还加了一个10K 反相管的集电极接地不知搂主是否也增加了这个
电阻,不然反相管不能正常工作。
但最后,不知是学习遥控器的原因,还是红外接收管呢?
没有成功。
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-19 19:56 | 显示全部楼层
这类机的DAC部分改造升级潜力不大
这类机的DAC部分改造升级潜力不大,所以我的观点是加装数字输出当转盘使用。
遥控部分因为CPU的不同,我原来一个朋友按你的这种接发加装过他的AK640,控制不是很灵,还有打碟现象。文章里讲了,该机器的主板设计时是有遥控部分的,通过对板子的分析试验,才加装成功的,用BC560这个PNP管,管脚和板子的脚位一样的。
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/2005119195749624.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/2005119195749624.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />数字输出板
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/2005119201031477.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/2005119201031477.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />加装遥控背面
PHILIPS&nbsp;AK640&nbsp;CD的改装(参赛)
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2005-1-20 11:59 | 显示全部楼层
[灌水]谢谢你的图!
看来电路上没有问题,你没有按装集电极到地的电阻。
另外你用的是什么样的遥控器?
我用雅马哈预知编码的遥控器,按照它的设置:CD的编码 0215 或 0165 都不行。
143 点
-1 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-20 13:21 | 显示全部楼层
用飞利浦或马兰士的遥控器都行
