[音箱资料] 西雅士和绅士宝喇叭搭配体会
[复制链接] 查看: 57100|回复: 78
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 09:59 | 显示全部楼层
回复 59# lqf
    e0040
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 10:01 | 显示全部楼层
搞3分频 弄个5寸做中音不好些?一般的6.5寸低频中频都是凑合 本来就是为了做2分频的妥协产物。
万健 发表于 2012-10-5 09:19
    瞎玩而已,要不是今年出了那么多新相机,都想上C173-6-096E了
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-10-5 16:01 | 显示全部楼层
那你能解释一下TG博士最近搞的一列号称毫不妥协的Jenzen系列大落地为什么都用6.5寸做中音吗?
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:16 | 显示全部楼层
TG的箱体太难做了,号称他的障板可以把8741的大头搞平,真的好羡慕。
打开8741箱子,中间有一圈加固条,在箱子四边放了6本1996年的《音响世界》,再塞满吸音棉,再也没有染色体困扰。
分频点 2阶巴特沃斯低音125 ,  中音4阶巴特沃斯125~2000 高音2阶巴特沃斯2500,做上障板补偿,8741不咄咄逼人。
81
1169 点
1185 ¥
发表于 2012-10-8 17:20 | 显示全部楼层
有钱人啊
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:14 | 显示全部楼层
现在的分频
低音 8861   160Hz  4阶巴特沃斯
中音 8741或e0037  160Hz~1900Hz  4阶巴特沃斯 (e0037并联电平降低了4db)
高音 66400或e0039 2500Hz 2阶巴特沃斯
2个系统均衡不一样,可以将均衡文件导进导出;中音电平有差异;分频点一样;换来换去很方便。
66400表现很均衡,大型管弦乐e0039飙得超过瘾。好像更喜欢硬球顶呢
中音单元难搞
要衔接好高音--指向性限制 很多高音不能用了
与低音配合好--软绵绵就惨了
中音自身不仅要有力度、有层次,关键要有陪太子读书那种默默无闻的精神
729 点
675 ¥
发表于 2012-10-15 21:00 | 显示全部楼层
很好的单元搭配经验,值得参考。楼主有无考虑过把中高音做成开放式结构,这样不是可以最大限度的避免谐震的产生?
729 点
675 ¥
发表于 2012-10-15 21:01 | 显示全部楼层
不好意思,手机发帖,发重了。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 22:13 | 显示全部楼层
回复 67# tt1558
    想过,现在最大的问题是2只低音箱很难和3只中高音箱摆位。多的一只夹在中间的话,500~1000下凹,频响成了双曲线;放在边上吧和低音超难衔接。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 12:17 | 显示全部楼层
e0043 300~3000 250~2500 都失败
换个思路,将其视作全频,好听多了  200 800 5000
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-10-21 08:58 | 显示全部楼层
SEAS E0043 这只纯中音真的有那么难折腾啊?
如果用Scan speak 的新旗舰 13寸低音单元 32W/4578T00; 可能比用2只10寸容易调较些.
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 16:59 | 显示全部楼层
这个牛。
2个10寸箱体前后错开或许能减少低频峰谷。
e0043挺好的,只是按常规的分频搞不过那些中低音强的单元。
其他喇叭听钢琴的弦被击打的共鸣,e0043听木槌敲弦
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 17:47 | 显示全部楼层
这个高音有盼头,看曲线和最受喜爱的e0039一样,既有e0039的飙劲又有铍膜的幼细就棒了
e0039
131 点
131 ¥
发表于 2012-10-21 18:41 | 显示全部楼层
昨天晚上裸听了一下e0043,e0043简直就是一对非常优秀的全频喇叭,个人感觉比一些古懂全频喇叭声音清唽多了,好听多了。个人认为古懂全频喇叭声音的所谓味道,是一种声染色。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:02 | 显示全部楼层
回复 74# lqf
    150~5K 只听小块头音乐就是好喇叭
    理论上700~3k 可以听任何音乐,问题是低音单元负担重、大纸盆基本不可用。
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-10-22 13:52 | 显示全部楼层
总感觉绅士宝卫生巾5寸还有个纯中音未出,西瓜皮都有5寸的中低和纯中音.
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:13 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2012-10-22 13:52
配这个玩意,7寸90db以上的中音都不嫌大。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:29 | 显示全部楼层
下载了 ASIO 2.1.2 终于搞定foobar 64位 ASIO 输出
从此声源连升3级
以前用ks输出,除了低音通道 其余通道都被做了AC3均衡,难怪力度够、不耐听呢
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
GMT+8, 2026-4-6 06:57 , Processed in 0.151516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
