[音箱资料] 西雅士和绅士宝喇叭搭配体会
[复制链接] 查看: 53822|回复: 78
1481 点
1302 ¥
发表于 2012-8-3 09:48 | 显示全部楼层
烧昏了头,一年来陆陆续续买了不少喇叭,凭想象做了几个箱子。装箱后效果一般,好在中高音都装在小箱子里,搭配起来比较容易……
先说低音:每边2只scan8861,分别装在独立的密闭箱中,对各种鼓、大提琴、管风琴等反应良好,速度超级快。做好减震措施后非常满意。
中低音有 18WU8741和e0039。
18wu适应范围很广,可做2分频中低音,还可以在三分频做低音或中音!由于已有8861做低音,所以就不想试验三分频做低音了。
TG用18WU做了三种箱体。
http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-Monitor.htm
http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm
http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66.htm
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-8-3 10:07 | 显示全部楼层
体会太简单了.
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:18 | 显示全部楼层
18WU和66400一起买的,自然就订做了18WU和66400的箱子,由于高音孔开了4个接线缺口,安装66400这种等距6孔螺丝没有问题,新的梅花孔螺丝有2颗无法安装了,所以一直是18WU和66400一起用。
  这种搭配咋听有新鲜感,听钢琴、古琴自然过瘾,可是听别的中频容易咄咄逼人,久听累,分频2~3k内怎么改都变化不大,一怒之下把高音静音了,发现有没有高音,都那么咄咄逼人,也就是说纤细的66400在陪太子读书。
  最近把高音跨接到边上那对箱子的高音上,先后接了e0040、66200和e0039,都比66400效果好。2分频搭66200柔和多了,只要不是爆棚音乐都能适应。
  e0039在搭配e0037和e0043时最郁闷小提琴出来要猜这是不是小提琴声?可是把18WU和E0039结合起来,艹 咋听到雨后初晴的声音了,小提琴居然比软球顶还像回事,考虑到不如软球顶柔和细腻,用在3分频再好不过了。
  e0040被e0037长期霸占,再好听也白搭。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:36 | 显示全部楼层
e0037和e0039搭配过,对提琴声不满意。最爱听老贝的小提琴奏鸣曲,自然钢琴和小提琴都要好才好听,于是e0037先后与66200和e0040组合,由于e0037分频点低,考虑到scan高音下限较高,e0040也就是唯一人选了。
  e0037是金属盆,做中低音时中小音量都很好听。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:49 | 显示全部楼层
那个没有激情的纯中音e0043,接e0040都不够全面,直到跨接上66400才知道e0043好在哪里,从此有了真正的3分频……
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2012-8-3 20:58 | 显示全部楼层
第3个漂亮,灵敏度87.有没有人喜欢一起diy  另外推断这音箱声音走向?好不好推?
就是这音箱
就是这音箱
341 点
290 ¥
发表于 2012-8-3 23:49 | 显示全部楼层
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 08:45 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2012-8-3 20:58
18WU可以播放各类音乐,爆棚的也只是有压缩而不打底。
1.胆机搞不定
2.8欧版本更合适,灵敏度虽,但是不难推。关键在于晶体管机8欧的失真比4欧小一个量级。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 08:46 | 显示全部楼层
硬球顶比软的好听得多--在和中音匹配的情况下
软球顶放哪里都能听。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-8-6 09:18 | 显示全部楼层
顶楼主,喇叭是讲究搭配,楼主都是玩的高档货,多说说,最好分别说说每个喇叭的特点,搬板凳去。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:43 | 显示全部楼层
回复 10# 万健
    不好意思,瞎玩罢了。
发现分频点、电平、频响不是特别重要,很多情况下调了还是那个味。
而房间、减震和搭配却容易出好声。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-8-6 12:40 | 显示全部楼层
你这样搞我觉得有点走极端了。高音不接,中频还是咄咄逼人,明显是分频器设计不对啊;直接把高音跨接到另一个箱子上,莫非你用的电子分频?高音、低音根本不在一块,频响、相位之类肯定不对啊;还有,除了搭配外,分频器用的电感、电容对声音的影响也都是比较大的,怎么可能都是一个味呢?你也参考了TG博士的箱体,TG博士曾说过,高频串联的电容应尽量用好的,多花几十欧元的费用,每一个欧分都能值回来的,这与你的观点好像不太一样。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 12:51 | 显示全部楼层
回复 12# core2duo
    我用foobar的数字分频。18WU分在2kHz 24db/oct了,相对铍高音还是能量过剩。
分频点、斜率、分频类型这些都调过,确实改观不大。换别的高音就不错……
   至于TG,他在高音串了2次电阻、还并了电阻做衰减,再天价的线和电容也被糟蹋了。
631 点
631 ¥
发表于 2012-8-6 12:52 | 显示全部楼层
建议你还是玩电子分频吧
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 12:55 | 显示全部楼层
回复 14# 远方山客
    晕了,有区别吗?
631 点
631 ¥
发表于 2012-8-6 13:00 | 显示全部楼层
L,C分频没那么容易玩的,根据你的描述,好象对LC分频器并不在意,有朋友说了LC分频器需要重新调节,你又没听。电子分频你不觉得更容易吗
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:02 | 显示全部楼层
回复 16# 远方山客
    老兄,我都说了是foobar 数字分频啊。
631 点
631 ¥
发表于 2012-8-6 13:08 | 显示全部楼层
哦,不好意思,没有看具体的内容。
你买的都是国际知名品派的喇叭,参数应用和灵敏度调节应该不是问题,
看看其他朋友给你什么建议
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:10 | 显示全部楼层
搞好中音减震极为重要,分体箱有得天独厚的优势,
不开低音,中音做中低用,最为清晰。
开了低音,中音带通滤波,加上脚钉可以达到7成清晰度。说明中音箱体还有改造之处。TG把中音箱体做成传输线形式,估计是减少中音箱体谐振考虑。
631 点
631 ¥
发表于 2012-8-6 13:17 | 显示全部楼层
你让中音箱子不与低音箱子接触,试试看,清晰度如何
