123
[胆机制作] 求个用6n1或6n2屏阴倒相的线路图
[复制链接] 查看: 18252|回复: 45
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-24 12:50 | 显示全部楼层
那牛铁芯咋看起来不咋地呀?
胆机电阻还是用碳膜好,大红袍感觉不行
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:56 | 显示全部楼层
回复 41# 皋城瑶珄
铁芯一般,房间潮湿,边上有锈迹了。碳膜太少了,不好找。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-7-24 13:55 | 显示全部楼层
不加负反馈还是三极管接法好听些,呵呵!个人感觉......
(如果你的电源良好,可用这个图,但是调试要难些...)
(如果感觉不好调试,则可用这个图,调试要方便多了...)
(输出波形图,注意可不是一次就达到的...)
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 14:42 | 显示全部楼层
回复 43# mld
谢谢,手头没有6n3,以后试试。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-7-24 17:52 | 显示全部楼层
回复  mld
谢谢,手头没有6n3,以后试试。
fujill 发表于 2012-7-24 14:42
    6N3、6N1、6N2、6N...这些都是电压放大管,都是可以使用的,关键是它们在电路中所处位置(或叫场合)的信号电压值不同的情况下,所要求的工作点也不同而已。在这点上我特别赞同J版的观点:失真是要放在首位的!
     比如在上面的电路中,只要不注意变动一个电阻的数值,电路马上就会出现失真,请看R3变动后的波形图:
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:19 | 显示全部楼层
今晚把铆钉做了一下,抽空再找零件。
GMT+8, 2026-4-7 05:20 , Processed in 0.131665 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
