[胆机制作] 求个用6n1或6n2屏阴倒相的线路图
[复制链接] 查看: 17074|回复: 45
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-23 14:32 | 显示全部楼层
买的成品不锈钢机壳,原来的壳子适合做长尾倒相的,想做屏阴倒相的6p3p推挽,原壳已经打好孔,不好再扩孔,只能用小九脚管做屏阴倒相,手中有6n1和6n2,求个用6n1或6n2屏阴倒相,推动用6n8p的6p3p推挽线路,麻烦高手给个线路图,先谢谢了。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-23 14:33 | 显示全部楼层
消灭0回复
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:39 | 显示全部楼层
回复 2# 火星计划2009
谢谢火星兄弟,这是原来的机壳
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-23 14:44 | 显示全部楼层
%_ME(1_ED8672F5[NYJA8TM.jpg 4]DH(IT`70WOM8[@D(%YFAI.jpg Q4)5D(M9P{1I_XS%3GPHKRB.jpg R@@V35(G4(B}T{7I7XWQAPI.jpg U9485}9AHYED45_CNW1I0LF.jpg
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
fujill + 2 谢谢提供图纸
发高烧
12969 点
12254 ¥
够了吗,这是挑选几个经典的不够我还有N多
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:46 | 显示全部楼层
原来的机壳打好孔了不适合做屏阴倒相,就在两边各打了一个孔,这样多出来一个孔,多余的打算做个前级,这样就连前级也省了。
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:53 | 显示全部楼层
回复 5# 火星计划2009
非常感谢
    看中这图了,高压刚好和我的一样,直推6p3p不知增益够不够?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-23 14:58 | 显示全部楼层
足够了,这个图我做过,效果不错,功率了25W推力很强
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:05 | 显示全部楼层
回复 8# 火星计划2009
今天在论坛搜索6n2时,看到你说6n2不错,依你的听感,6n1和6n2有什么区别?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-23 15:13 | 显示全部楼层
6N2适合于第一级电压放大6N1适合于倒相,6N2是6AX7就是6V版的12AX7音乐味很浓的管子,清澈通明很耐听
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:28 | 显示全部楼层
回复 10# 火星计划2009
现在多了个孔,能在6n1前面加一级6n2放大吗,如果可以,麻烦兄弟给个图好吗?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-23 16:21 | 显示全部楼层
加了增益过高,噪声也跟着来了,用6N2电压放大,6N1倒相即可把V1换成6N2屏极电阻换成82K即可
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:23 | 显示全部楼层
回复 12# 火星计划2009
谢谢,我先装起来再调整。
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:33 | 显示全部楼层
回复 13# fujill
再请教一下,7楼的图是漏画了负反馈还是原来就没有负反馈?
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:36 | 显示全部楼层
回复 12# 火星计划2009
刚才回复错了,再请教一下7楼的图不需要负反馈吗?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-23 17:02 | 显示全部楼层
不需要,加了声音总是有点不自然,如果要好的波形和指标也可以从8欧引到V1的阴极一个合适的电阻
562 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 18:40 | 显示全部楼层
回复 16# 火星计划2009
原来是这样,那就留个位置比对下。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-7-23 20:05 | 显示全部楼层
小弟一直在听按7楼中的图纸做的JJ,感觉良好,电源中加装一个电感,噪声超静,可能运气吧。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-7-23 20:16 | 显示全部楼层
6N1与6N8P参数比较接近,我心目中6N8P就是6N1的大壳管了
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-7-23 20:33 | 显示全部楼层
回复 17# fujill
你的机箱那么多洞的,要是自己玩的,试试这张图
