孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-12-1 23:11 | 显示全部楼层
呵呵,我也要跟兄台学习了。其实我更需要的是输入切换,信号源多了,不想拔了插的,顺手做个前级。
996 点
1055 ¥
发表于 2012-12-2 13:23 | 显示全部楼层
这个前级声音怎么样?
60
1235 点
1044 ¥
发表于 2012-12-2 13:29 | 显示全部楼层
10多年前买飞几支6N11还未用过,看来要发挥一下了
578 点
532 ¥
发表于 2012-12-2 16:01 | 显示全部楼层
路遥兄你用的是型号管还是替代管(型号是什么)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 16:14 | 显示全部楼层
linshui2010 发表于 2012-12-2 16:01
意大利NPC 12AU7 + 英国 Brimar 6DJ8
99 点
47 ¥
发表于 2012-12-2 17:59 | 显示全部楼层
收藏
http://paphifi.taobao.com/
43 点
43 ¥
发表于 2012-12-3 23:26 | 显示全部楼层
这测试图的频响怎么只有10K啊
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-27 09:18 | 显示全部楼层
路版您好!
WCF印版已收到并焊接好,还没有上电测工作点,有两个问题来向您请教:
1、根据手里闲置的材料,灯丝供电暂有2个方案:
a:   19V 3.15A 笔记本电源,三个管子的灯丝串联;(优点:如果电流富裕够用的话,电压可能较为稳定,但开关电源用在灯丝供电是不是有弊端不知道哈)
b:    12V   17AH电瓶一块,理论值充满电可以给灯丝供电约24小时;(优点:可以给前级机箱配重,我现在的ECC89前级管子就出现明显的麦克风效应,
       据说6DJ8也属于容易发生麦克风效应的管子,缺点:如果充满电, 电压应该是14V以上,这样就可能给灯丝的电压偏高了,而且总是存在充电的事情)
       这个两都可以废物利用,或许电瓶供电更理想,那电瓶供电的输出端需要做什么CRC之类的电路吗?
       用电瓶供电后,灯丝还需要和高压部分的地连接吗?
2、前级放大和阴随的管子,谁主导音色?
谢谢~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:50 | 显示全部楼层
路版您好!
1、根据手里闲置的 ...
baluoya 发表于 2012-12-27 09:18
灯丝串联供电并不是一个好方案,因为假如几只管子的灯丝压降不均匀,就会导致有些胆电压过高,而有些又过低。
用电瓶好是好,电压高一点可以串个小阻值大功率电阻降到合适的电压。但这样做使用起来非常麻烦,好处却有未必能够显现。
为何不用牛的灯丝绕组供电?
每只胆都会影响音色,只是越在前面的影响就越大些。
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-27 11:03 | 显示全部楼层
回复 109# 路遥plus
串联供电确实存在一些问题。。。
电瓶和笔记本电源一是想废物利用,再者是因为我这里供电很不稳定,其几天折腾那个WCF电源就是灯丝供电不足,大约只有5.7~6V 交流;
用笔记本电源稳压滤波变成6.3V是不是可行?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:33 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
串联供电确实存在一些问题。。。
电瓶和笔记本电源一是想废物利用,再者是因为我这里 ...
baluoya 发表于 2012-12-27 11:03
19V降到6.3V,近1.4A的电流,如果用线性稳压器的话,其上的功耗18W!哪要用多大的散热片才行?
如果一定要这样通过二次稳压降到6.3V的,就用开关式压稳压器LM2576最好是LM2596,然后对取样部分稍做改动来做才比较可行。
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-27 11:57 | 显示全部楼层
回复 111# 路遥plus
谢谢路版指点,那我先尝试串接,看看各管的灯丝电压再说,如果12AU7的在6.3附近,而且2只6DJ8的灯丝电压比较一致的话,似乎可以尝试一下(看实际听感),
这样我的灯丝供电不足不稳的问题似乎可以解决,而且不用再配其他电路来给灯丝供电,体积也小一些;
改动开关电源没有丝毫能力啊,哈哈
479 点
479 ¥
发表于 2012-12-27 13:11 | 显示全部楼层
嗯 非常小巧的家伙 看着养眼 开关电源其实也是很不错的呢
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-27 14:16 | 显示全部楼层
标题
回复 1# 路遥plus
    直流逆变电源,呵呵!看了路遥版主的标题就要支持,一点不错好机机不一定都用贵料!!顶你
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:35 | 显示全部楼层
回复 114# 啊东
谢谢!
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-27 22:43 | 显示全部楼层
灯丝串联供电失败,12aU7的灯丝比较贪婪,包揽了八幅电压,目前先尝试用12V电瓶供电,WCF板上电后大致看了一下各工作电的电压基本正常,但交流输出大,估计是哪里有弄错或者不对的地方,再找时间排查。
486 点
504 ¥
发表于 2012-12-28 11:27 | 显示全部楼层
菜鸟,弱弱的问一个问题,大家的调音量电位器都用多大阻值的啊
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-30 08:09 | 显示全部楼层
请教路版:环路负反馈是不是必须要加的?无论是不是对40HZ左右的低频进行提升?我现在手里只有330K的电阻,能否替代360K的电阻?上次采购时这个电阻遗漏了,谢谢!
还想请教PBC板上有一个A点,要不要焊接,做什么用它?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:19 | 显示全部楼层
请教路版:环路负反馈是不是必须要加的?无论是不是对40HZ左右的低频进行提升?我现在手里只有330K的电阻, ...
baluoya 发表于 2012-12-30 08:09
环路负反馈不必须加。
330K可以代替360K,但低频提升转折频率会提高。如果感觉听感不自然,可以利用加大C5来降低转折频率。
那个“A”点是两个部分的接地点,是否要连通,以噪音最低来决定。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-12-30 09:16 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
这个不错,正在吸毒-----------,正想从朋友处入台二手胆机玩下------------
GMT+8, 2026-5-25 18:41 , Processed in 0.169102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
