157 点
155 ¥
发表于 2012-7-24 09:33 | 显示全部楼层
可是对耳放来说取消环路负反馈,输出阻抗会高不少的,我试试加本级反馈,减小环路反馈看看会是什么样的。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-7-25 14:05 | 显示全部楼层
恩,上午刚刚整了一下我的6N3+6N6 WCF电路;
取消环路负反馈,阴极电流负反馈后6N3增益取6倍左右,声音的确润了很多。
157 点
155 ¥
发表于 2012-7-27 23:01 | 显示全部楼层
路兄我突然有个想法,直热管做WCF输出是否可行?我的设想:上管灯丝的中心抽头接下管的屏极,然后上管灯丝悬浮,下管灯丝中心抽头接阴极电阻。
管子用2P2,2P3这样接成3极管?
新手
6 点
6 ¥
发表于 2012-7-27 23:19 | 显示全部楼层
真正的来学习了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 05:26 | 显示全部楼层
路兄我突然有个想法,直热管做WCF输出是否可行?我的设想:上管灯丝的中心抽头接下管的屏极,然后上管灯丝悬 ...
mikecb00 发表于 2012-7-27 23:01
如果想更降低输出阻抗,这似乎没有必要,因为现在这样输出阻抗已经够低了。
但如果是希望领略直热管的胆味,那可以一试,不过上管的灯丝供电就必须极低波纹,而且必须跟你所说的一样要悬浮。
407 点
363 ¥
发表于 2012-7-28 17:26 | 显示全部楼层
能否上个加个开关前级耳放俩用线路图,谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 14:06 | 显示全部楼层
这是最后调试并校声完成的定型线路图
这个电路带有低频提升,由800HZ往下,频率越低提升越大,到40HZ提升最大,相对于1KHZ提升1.2db,频响曲线如下图。实际试听,这样频响,声音效果最丰满浑厚耐听。如果不喜欢这样的低频提升的频响,而希望平直,只要把C5由2.2n加大到100n就可以
855 点
688 ¥
发表于 2012-8-4 14:42 | 显示全部楼层
真正的来学习了。
628 点
618 ¥
发表于 2012-8-7 22:58 | 显示全部楼层
记号有空学
274 点
273 ¥
发表于 2012-8-8 00:42 | 显示全部楼层
感谢路版主,能不能把几个关键点的电压标示出来哇
246 点
254 ¥
发表于 2012-8-8 10:39 | 显示全部楼层
请问路遥兄,这前级的选管,前后搭配,有特别的要求吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:37 | 显示全部楼层
zhongan007 发表于 2012-8-8 10:39
等板子正式推出,我会开一专题帖就你提出的以及其他方面的问题集中讲一讲。
233 点
232 ¥
发表于 2012-8-8 16:49 | 显示全部楼层
收藏起来,认真学习……
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-8-8 20:19 | 显示全部楼层
是的,也可以推耳机的。输出阻抗是39欧姆。
电源已经没位置可跑了,目前就这样定位了。如果到时确 ...
路遥plus 发表于 2012-7-17 18:14
    PC的开关电源如何???能放处下不,,,相信很多人都有的...可以节省买机壳的钱了
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-8-8 21:03 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
也想做台胆前级,只想用手头现有材料,第一管想用6J1三极管接法,感觉6J1的声音还不错的,请版主有空帮忙算一下6J1阴屏的阻值选取,若6J1不适用于该电路,6C1是否合适呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 06:00 | 显示全部楼层
WOD 发表于 2012-8-8 00:42
请参看1楼今天更新的电路图。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 06:04 | 显示全部楼层
回复 75# lck88lck
你这个是我一开始使用的电路。这个电路失真等指标很好,但声音有点放不开,有些发紧。改进后的电路见1楼。
另外你要换管,因为这个是两级直耦电路,互相牵扯,所以改了一处,几乎全部都要跟着修改。具体参数应该怎么改变,计算量太大抱歉没空帮你算,请参看其它朋友关于6J1/6C1的有关帖子自己计算吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 06:08 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-8-8 20:19
论坛即将 出的这个电路的PCB尺寸是130mm x  80mm ,ATX电源外壳的标准尺寸是150mm x 140mm ,完全可以放得下,电源部分就需要自己想办法直立放置了。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-8-9 06:21 | 显示全部楼层
回复 75# lck88lck
看6J1的U-I曲线计算这个工作点时屏极电阻取68K,阴极电阻取1.8K,此时栅负压约为-3V。为了调整方便建议阴极电阻用3K的多圈精密可调电阻代替以便调试。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-8-9 12:55 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
看6J1的U-I曲线计算这个工作点时屏极电阻取68K,阴极电阻取1.8K,此时栅负压约为-3V。为 ...
llzqq 发表于 2012-8-9 06:21
谢谢!好的试试,总之在6j1/6c1选择,都试下,后面用6n11,只玩国产的
GMT+8, 2026-5-25 18:40 , Processed in 0.281361 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
