87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:28 | 显示全部楼层
不过你对3分频、全频、硬膜、软膜的认识真的很肤浅。
有机会的话,我的全频加辐射器可以挑战你的三分频,谁 ...
csdmq 发表于 2012-7-17 23:17
业余玩家而已,我对自己的定义就是低手,只不过喜欢把经验心得夸大其辞的表达出来,共同学习进步吧。。。多实践多总结,总比一辈子玩线玩脚钉强,事实上有更低的低手玩一辈子也玩不出啥名堂。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:30 | 显示全部楼层
你手摸上去的软硬都是宏观超低频率的硬度表现
并不一定指高频率 微振幅下的微观硬度
huangjingpeng 发表于 2012-7-17 23:14
对你的帖子我都是拜读的,受益匪浅。。。
我玩得那些喇叭,无论高中低音,都是硬膜细节更丰富,声音更清晰,动态更强。。。软膜的相对就糊很多。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2012-7-18 00:00 | 显示全部楼层
耳膜一般不是金属的,应该都是肉的吧?
csdmq 发表于 2012-7-16 10:56
    所以不是非要金属膜才能用
927 点
972 ¥
发表于 2012-7-18 00:07 | 显示全部楼层
回复 87# wjsw
  本坛,还是有明白人的.
其它的,只能笑笑了.
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 00:18 | 显示全部楼层
回复  wjsw
  本坛,还是有明白人的.
其它的,只能笑笑了.
穆弓 发表于 2012-7-18 00:07
你们都是有共同点的:挖苦 嘲讽 落进下石
物以类聚人以群分,你们两人真应该喝一杯。
653 点
533 ¥
发表于 2012-7-18 10:58 | 显示全部楼层
还是全称肯定命题,我猜楼主肯定是故意的。
今日无事,略加分析如下:
软膜基本无好货,
如果软膜有不少好货,
那么,软膜就不是基本无好货。
证明完毕,收功。
本人菜鸟,玩scan 8741 4731 66200 ,都是软膜,我认为都是好货。
听过乌托邦,铍高音也是好货。
玩过南京的硬膜高音,主观听感客观参数都差很多很多,当然价格差得更多。
一分价钱一分货,道理也适用于喇叭。
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-7-18 11:03 | 显示全部楼层
827 点
817 ¥
发表于 2012-7-18 11:27 | 显示全部楼层
看看大家对硬膜和软膜的意见,我随便加几句,白菜萝卜各有所爱,只要喜欢就去干。 还有就是在讨论这个问题上,你们忽略听音环境。。。。听音环境对高低音,是很重要的,混响的反射吸音等等直接影响高低音的“量”。比如:在某音响店听起很不错,拉回家效果不一样。。。。。道理都懂。
禁止访问 当前离线
257 点
257 ¥
发表于 2012-7-18 15:51 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
257 点
257 ¥
发表于 2012-7-18 15:52 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2012-7-18 15:58 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:02 | 显示全部楼层
我家丰泰克?谁在搞心理分析? 是你在瞎想, 我和丰泰克没关系。你可以对事物yy,请不要对人也乱来
krellZou 发表于 2012-7-18 15:58
是你先对人的哦。。。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 23:17 | 显示全部楼层
本帖一发,有极其无知的人嘲笑我用的纯笛4寸是软盆,我用的惠威D8用的PP盆也是软盆。。。殊不知这4寸纯笛振膜背面涂满了硬胶,振盆是巨硬无比,其中频表现既有纸盆的淳厚又有硬盆的高分析。而惠威D8的盆属于不软不硬,但在100mm的巨大音圈支撑下变成了十足的硬盆,还说软盆呢,无知啊,无知!!!还有我用的丝边铝膜高音也是软硬结合,这三款单元可以说是在刚性和阻尼之间找到了一个平衡。。。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-7-25 00:34 | 显示全部楼层
回复 71# wowoqiqi
说得真好,请继续。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-25 01:08 | 显示全部楼层
楼主这个说法是有点极端。
软膜也有软膜的好处,阻尼特性相对较好,虽然难起但是易收,所谓的后沿特性较好。
结合到实际应用,相当多录音的高频质量不如人意,一般器材的录音还原也远达不到CD格式理论上22K一下无任何失真的理想状态,瞬态差一些的软膜球顶,保真度是差一些,但总体听感并不吃亏。
89
892 点
330 ¥
发表于 2012-7-25 03:07 | 显示全部楼层
楼主没说清楚,硬膜比软膜好在哪!比如失真,动态,细节,速度……把具体指标列出来,一项项比较,这样才有说服力!不然就像玩石机的,企图去说服玩蛋鸡,没有任何意义,人家一句石机就是味道不如蛋鸡,让你感觉对牛弹琴的!
89
892 点
330 ¥
发表于 2012-7-25 03:12 | 显示全部楼层
顺便顶你一下另外一个贴的观点:没玩过好的3分频或者多分频的还在那唧唧歪歪的绝对是井底之蛙,有哪个音箱厂的旗舰箱子是二分频的?
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-7-25 09:28 | 显示全部楼层
材质的影响是巨大的,每种材质都有其特定的物理声学特性,造成听感的差别。。。我说的是普遍情况,而你 ...
有点酷 发表于 2012-7-16 11:04
引用:
你把外在的形式看得比内在的素质重,这是不对的。
330就算用在3分频上也没到要拿去填海的地步。 ...
材质的影响是巨大的,每种材质都有其特定的物理声学特性,造成听感的差别。。。我说的是普遍情况,而你总喜欢拿个案来反驳我。。。比如,我说打架一般块头大的能打过块头小的,你举个李小龙出来,我只能无语。。。软膜要想取得接近硬膜的解析力得付出昂贵的代价,T330D多少钱一对?而随便两百块钱一对的铝膜高音在解析力 动态 延伸上就能把它打得找不着北。。。当然高音单元听人声还是软膜更柔和更不易疲劳,但听惯硬膜我再也回不到软膜上了,比如听吉它 筝 琵琶 小提琴 软膜高音根本不是对手。。。人声齿音处理好的话,硬膜也可以听着不疲劳。
看到这一段我很想笑。原来老兄也懂得具体问题,具体分析。观察老兄的言行,就是绝对的。硬膜绝对比软膜好。软膜是垃圾。就好像肥仔和李小龙打,肯定是李小龙不够打。
你自已也说别人拿人案来反驳你,你又何必说得这么绝对呢?
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-7-25 09:30 | 显示全部楼层
我和你相反,我以前也用硬膜,现在又用回软膜了。
但不得不说,硬膜听起来感觉是细致点,但不代表分析力好。谨记。
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-7-25 09:43 | 显示全部楼层
不得不说,很多人随便听了下硬膜,就说硬膜分析力好。这是大错特错的。
那一般只是谐音少,音色单薄而已。
就相当于90年代那些带调音的功放,两端高,中音低。然后大发结论。低音好。高音清析。就这种水平。。。。。
GMT+8, 2025-12-6 05:18 , Processed in 0.145152 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
