[DIY制作] 南鲸!南鲸!感受双八寸的魅力!
  [复制链接] 查看: 94395|回复: 141
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-6 11:47 | 显示全部楼层
我一直对你的能力很敬仰的,但自从你说你把500HZ全交给中音了,我就明白了。。。分频点你定在400,低音 ...
有点酷 发表于 2012-7-6 11:44
    你连喇叭的属性都不清楚,就不要瞎掰了!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-6 11:50 | 显示全部楼层
轿车是高速运输工具,但也有开在20KM时速的时候。
有点酷 发表于 2012-7-6 11:46
    因为换挡了嘛!
7625 点
7592 ¥
貌似没有降速的意思!
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-7-6 11:57 | 显示全部楼层
你连喇叭的属性都不清楚,就不要瞎掰了!
icet 发表于 2012-7-6 11:47
哦?我怎么搞不表喇叭的属性了?我说把分频点定在400,低音扔可播放500中音扔可播放300,就是不明白喇叭属性了?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-6 11:59 | 显示全部楼层
哦?我怎么搞不表喇叭的属性了?我说把分频点定在400,低音扔可播放500中音扔可播放300,就是不明白喇叭 ...
有点酷 发表于 2012-7-6 11:57
把忠臣,优秀人物都杀了,你这个独裁者能当多久???
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-7-6 12:12 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-7-6 11:59
论独裁,我比你差得太远。。。我从来都是虚心学习+接受正确的建议。如果得到一个指点,我会欣喜若狂。。。而我给你推荐频率发生软件时,你露出的全是不屑与狂妄,而且用都没用过,就可以全盘否定。。。你是我遇到的第一狂人。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-6 12:16 | 显示全部楼层
论独裁,我比你差得太远。。。我从来都是虚心学习+接受正确的建议。如果得到一个指点,我会欣喜若狂。。 ...
有点酷 发表于 2012-7-6 12:12
    哈,动不动就“垃圾”“垃圾”的!真的要向你学习啊!!
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:18 | 显示全部楼层
呵呵 ,楼上大家讨论的真是很激烈。我比较开心!是这样,这里我简单介绍一下分频器的设计思路。
  首先我要说的是我采用的是一阶分频。(业余条件下,我比较迷恋一阶,因为我无法从实际曲线图上找到最平直的那一部分来做高阶分频,一阶它的缺点就是完全靠喇叭本身的曲线平直,喇叭有任何缺陷,在大功率下就会暴露出来,所以除了自己生产喇叭的厂家比如说宝华的40周年纪念版用一阶,但很少开声!即使是展会上!一般购买喇叭的厂家都爱用高阶,这样在大功率下不会丢丑。但我的思路是想要重合部分的峰谷之间抵消,当然也有峰峰谷谷之间重合的郁闷现象,一阶分频的好处大家是知道的,就不细说了。而且我想,家用,长时间聆听音乐的小音量情况下,利大于弊!因为大部分时间我的功率指针都在1W左右
跳动,所以商业机为了避免的问题,我却因为条件特殊可以忽略。)
    其次呢我发现大家其实都是以人声为主要的参考标准,我也是。
普通人说话呢主要的声能分布频带在100HZ-5KHZ之间。200HZ-600HZ的电平最大。300HZ处功率约占50%
1000HZ以下占有了绝大部分的声功率。(这是我非常乐意用一只单元重现这个频段的主要原因,因为一阶分频选择1500,是希望1000HZ一下的频段不再重合,当然 ,这只是理想。对这只羊毛盆我只能交给它了,实际情况如何还不知道,现在只是构想。当然像我前面说的 如果有一只中低音可以很好地再现这个频段我就更开心了,这样可以腾出手用另外的单元去重现60HZ一下的超低音部分。)还有很多厂机尤其是低音在侧面的都爱使用200HZ作为分频,因为他们坚信200HZ以下的低音没有方向性。侧低音是为了迎合中高音的听感需要,面板竟可能的窄。也能让箱体更美观纤细。而且更可以加大箱体的承载功率。你可以看大部分承载大功率的厂机大尺寸低音都是悬边很宽 很有力,(但魔雷是个怪胎,悬边像眼皮一样软,但这只限于8寸以内),你转到背后看它的分频点,一定不会太高。我却不愿意在这一部分做分割,除了60HZ一下的超低音部分。这就是个人的偏执了。这是和商业化设计比起来的分歧部分,毕竟对商业机来说,大功率下失真对一个品牌是毁灭性的错误,是摆在佳肴上的最显眼的一只绿豆蝇。是在音质和功率之间的一个取舍。很多古董功放机功率不大,喇叭灵敏度很高。而现在的反过来了都是喇叭灵敏度很低 ,功放功率很大。就像是胶片和数码,你怎么取舍,只能从出发点来看了,你要素质还是速度?
    当然还有一个问题就是声音的清晰度问题,当我们滤除1000HZ以下的频率后声音清晰度可达85%,但滤除1000HZ以上的部分时,清晰度只有40%。(这就是1500HZ以上的中音起到的作用了--提高清晰度,)
清晰度与声压级之间还有一个关联问题,频率相同时,声压级改变了,清晰度也会不同。但声压级在一定程度后,清晰度不再改变,再增大,反而下降。(这里中音与低音差了2个DB,我的期望是在暖声底下提高清晰度,希望是有点甜,所以也是我偏爱铝膜球顶中音的原因,当然这里为了最求密度而选择了涂胶锥盆,当然这又是理想,实际怎么样,又是未知。)
  以上是我设计分频器时的思路。希望大家指正,这样才能共同进步。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-7-6 12:33 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-7-6 12:16
那是我观点鲜明,立场坚定的表现,而不代表我独裁。。。事实上我那帖里面的观点得到很多坛友的支持,包括版主,甚至有些全频玩家都表示支持。。。我觉得那些观点可以让好多初烧少走弯路。尽管听起来很刺耳。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-6 12:35 | 显示全部楼层
那是我观点鲜明,立场坚定的表现,而不代表我独裁。。。事实上我那帖里面的观点得到很多坛友的支持,包 ...
有点酷 发表于 2012-7-6 12:33
    独裁了喇叭的优势频率,你真的以为我说你人是独裁啊??你有这个能力吗?
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:45 | 显示全部楼层
呵呵 ,我觉得DIY其实就是在你个人能力(脑力,财力)范围内的一种最大的不妥协,而做商业就是对市场的一种最大的不妥协。市场最不能拒绝的就是漂亮和外观和顶级的承载功率。你若是设计师,会怎么抉择呢......这就不难理解好看不好声了,毕竟姑娘不漂亮你连第二眼都不想看又怎么会有想法想去了解她是否有内涵的悸动心情呢。
1704 点
1692 ¥
发表于 2012-7-6 21:25 | 显示全部楼层
回复 49# 有点酷
    老兄!别跟杠子头搭腔啦!你搜索他的回复净是些狂话!他2012年2月份注册的这才7月份,短短5个月就摇身成为侠之大者啦!他的回复贴很有意思,末尾经常:呼呼、、、、外星语?
huiyi0319
284 点
285 ¥
发表于 2012-7-6 21:39 | 显示全部楼层
进来学习!
163 点
189 ¥
232 点
870 ¥
发表于 2012-7-6 23:08 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-7-6 23:50 | 显示全部楼层
手艺好,漂亮!
705 点
703 ¥
发表于 2012-7-7 00:09 | 显示全部楼层
进来看看,学习做三分频的箱子。
675 点
675 ¥
发表于 2012-7-7 00:48 | 显示全部楼层
低价也能烧,支持。。。。。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 16:22 | 显示全部楼层
呵呵 ,绕了一下午电感,真的好累啊 !对我来说,绕电感从来就不是一个惬意的活。俩大俩小。不过我到窃以为半夜缠它更有灵感,心净的时候成功率才高。我一直建议偶尔玩一次的朋友可以在淘宝上定做成品,美观又方便,不然购买漆包线,绕线机,电感表也是笔开资!
晚上拿清漆泡一下。
这里我用的ppR水管作内径。不足的部分可以用黑色的电胶布缠绕补足。最好有把割管刀,这样切口也平整,省得打磨麻烦。
自己绕的时候有两点希望能给大家一点启示:
1.绕多个电感的时候先绕大的,再绕小的。这样如果大电感的数值小了,还可以用他来重新绕小的。
2.尽量比计算的匝数多绕10圈,宁多勿少!这样,即使多了,就拆掉几圈,要是少了......你就哭吧,重新开始吧!
150 点
150 ¥
发表于 2012-7-7 17:03 | 显示全部楼层
这个箱子也可以 贴壁纸?
GMT+8, 2025-12-5 23:47 , Processed in 0.142007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
