还是不明白,不滤波的脉动直流有200多伏,在20K负载上消耗约3W。现在滤波了,谐振了,结果负载上还有一半 ... 老爷车 发表于 2012-7-5 16:03
举报
180
Q 群 512808099
回复 路遥plus 以前做测试时,我是在输出端,并联一个用三极管做简单的单频放大,CE极并在电源两端 ... lm7812 发表于 2012-7-6 16:28
真正的动态应该是扫频,而且是随机。但这样一来就需要用可以捕捉动态峰值反应的测量设备了。 路遥plus 发表于 2012-7-6 16:35
166
动态情况能不能仿真。 老爷车 发表于 2012-7-6 16:39
我无能为力。不必再仿了,你还是实测吧,这样比什么分析和仿真都来得真实可靠。如果电路在你身边的话, ... 路遥plus 发表于 2012-7-6 16:44
在实际测试时,,可以粉红噪声,,,就是收音机没台时的噪声...频带很宽. lm7812 发表于 2012-7-6 16:38
仿真不如实测...接个收不到台的收音机就可以当动态音源...这个动态有源负载用电子管也行,,,,晶体 ... lm7812 发表于 2012-7-6 16:52
做一个动态负载不难,难的是你怎么去测量和分析。 路遥plus 发表于 2012-7-6 17:07
这个粉红噪声频谱很宽但动态太小,觉得不太适合。 老爷车 发表于 2012-7-6 17:06
其实这个噪声动态一点都不小。 lm7812 发表于 2012-7-6 17:29
取消C1后,滤波电路就成了倒L形,电源带负载能力比较差,轻负载时输出电压接近标准值0.88~0.91AC,但带 ... 路遥plus 发表于 2012-7-6 09:06
这样吧,你用你那个电路实际测量一下看看结果如何?这样两相对照就比较清楚了。测量结果也请贴上来参 ... 路遥plus 发表于 2012-7-6 14:49
这是刚刚测量的结果。看起来CL确实要稍优于LC,但动态情况不得而知。另外整流形式要不要考虑。 LC滤波: ... 老爷车 发表于 2012-7-6 22:08
电感对稳压的作用,,,可以参见镇流器或互感器,,, 电流变化越大,,,因为磁通变化引起的自感电压越高... ... lm7812 发表于 2012-7-7 00:06
实际上的应用,要么是LC,要么是CLC,因为CL在交流状态上是不合理的,其交流内阻很大。这里所以用LC与CL做比 ... 路遥plus 发表于 2012-7-7 05:04
12兄不用睡觉的呀,是否跟我一样在钓鱼呢,呵呵,野钓哦,凌晨3点多上了一条10几斤的大口鲶鱼,12兄有兴趣 ... 老爷车 发表于 2012-7-8 10:25
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2026-4-6 10:23 , Processed in 0.132547 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
