[胆机基础] 求解:输出电压与滤波的关系
[复制链接] 查看: 10940|回复: 62
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2012-7-4 09:04 | 显示全部楼层
电路如图,输出电压与滤波及负载的关系见表。问题:输入电压490V,半波整流,L输入滤波,在负载为30KΩ时输出电压450V,约等于输入电压的0.9倍,与理论值基本相符(见附表部分),当改为CLC滤波时,有两组数据很奇怪(见附表绿色部分),这是为什么?
160 点
111 ¥
发表于 2012-7-4 16:57 | 显示全部楼层
怀疑你的0.1uf在开机瞬时峰值电压时击坏导致的.
毁灭公爵
1310 点
436 ¥
发表于 2012-7-4 16:59 | 显示全部楼层
怀疑那只1u漏电
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:28 | 显示全部楼层
至力 发表于 2012-7-4 16:57
不用怀疑这怀疑那,这只是个测试电路,表内是实测数据,能解析原因就好。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:29 | 显示全部楼层
怀疑那只1u漏电
neo_lee 发表于 2012-7-4 16:59
不要无端的怀疑,会头晕的
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:31 | 显示全部楼层
绿色框内数据,有人说是CL谐振所致,我也有所考虑,但却说不清楚。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 17:40 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2012-7-4 17:31
请问兄弟,  1u电容和10H电感的值是标称值还是测量值?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-4 17:45 | 显示全部楼层
是不是谐振,你改变L,试验一下
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:50 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-7-4 17:40
是标称值,看输出电压测试数据,元件值应该误差不大。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-4 17:53 | 显示全部楼层
没注意白色框内数据
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 18:04 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2012-7-4 17:50
这个现象是谐振造成。
谐振环路是1u+250u+10H,250u对于50HZ交流来说,几近短路,两只电容的串联容量=1*250/(250+1)=0.996u 这样与10H的谐振频率就极接近50HZ,如果这是实际值,你量到的电压应该是不足100V,现在有200多V,是因为电容与电感的值有偏差,谐振频率也就有偏差,所以才有这样高的电压。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-4 18:13 | 显示全部楼层
就是有了电感的缘故,LC产生谐振造成的
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-4 19:03 | 显示全部楼层
回复 11# 路遥plus
我也觉得是串联谐振造成的,串联谐振阻抗小,也有人称为电流谐振。假如是在电感两端并个电容,组成并联谐振(接近整流后的脉动频率),这样在单端电路中应该会降低输出噪音,不知会不会影响声音?
90 点
132 ¥
发表于 2012-7-4 22:26 | 显示全部楼层
学习!
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 08:30 | 显示全部楼层
这个现象是谐振造成。
谐振环路是1u+250u+10H,250u对于50HZ交流来说,几近短路,两只电容的串联容量 ...
路遥plus 发表于 2012-7-4 18:04
改变不同电容数值(表内未列全),240多伏是最低值,怎么会低于100V呢,即使不经过任何滤波元件,也有200多伏。另:实测L=9.9H(空载),与标称值相差不大。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 08:31 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
我也觉得是串联谐振造成的,串联谐振阻抗小,也有人称为电流谐振。假如是在电感两端并个电 ...
fujill 发表于 2012-7-4 19:03
老电影扩音机就有不少用并联谐振滤波。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 08:34 | 显示全部楼层
就是有了电感的缘故,LC产生谐振造成的
火星计划2009 发表于 2012-7-4 18:13
不滤波也有200多伏,按路遥兄说,谐振准了会不足100V,那么这300多伏跑哪去了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-5 09:07 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2012-7-5 08:34
  落地。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:39 | 显示全部楼层
落地。
路遥plus 发表于 2012-7-5 09:07
交流能落地,直流也能落地?
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-5 09:52 | 显示全部楼层
回复 19# 老爷车
我觉得脉动直流也算是交流,不会用傅立叶级数来计算频谱,会算的朋友计算下看看。在二极管后串个电阻测交流压降看看,应该是并1UF时的压降最大。
