[胆机制作] YYMu随牛出前级一个,请达人指点。
[复制链接] 查看: 26062|回复: 68
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:23 | 显示全部楼层
后来想想,有380Vx2,这样搞有点违背电子管电压越高,特性越好的规律。就还是看看用380Vx2的情况。正好手里有47uF/385V的飞利浦043电解,可以串联使用。于是再仿真一下。
大约能够得到520V输出,不过稳定时间较长。对我们这样业余应用影响不大。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:27 | 显示全部楼层
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:29 | 显示全部楼层
现在得到的工作点,下管和上管的偏置电阻均为1.7K,下管和上管共享的Rp为320/2.7=118.5K。此时供电电压520V。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2012-7-8 13:05 | 显示全部楼层
万兄明示,直耦为什么较容耦不好。
kenny 发表于 2012-7-5 22:46
   对于12AX7 ECC88这类小管 直偶对电路性能提升很小,而采用直偶直流电位相互牵扯,反而使电路复杂化,得不偿失。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 07:44 | 显示全部楼层
昨天又请朋友用比较可靠的Pspice仿真了一下,不用牛,带200K以上负载的时候输出26V PP的时候失真度是0.079%。大家的意见都一样,好牛难找。看来还是阴随一级比较好。按此折算,输出2V PP,是0.006%,可能会更小(因为THD并非按输出摆幅线性增大,一般是加速增大)。去掉下管的旁路电容器,牺牲PSRR,失真度还能够下降一半。考虑到这是个完全开环的线路,这个数值非常有意思。不过频谱上奇次较多,体现出某种推挽的可能性。
相位和频响也比较优秀。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-7-12 21:00 | 显示全部楼层
唉呀,kenny兄理论水平有提升,现在的水平就如叛逆期的好学生。
不知听感认知上升到什么地步了?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:39 | 显示全部楼层
J版能够来此小贴,实乃蓬荜生辉,三生有幸,还望多多指点。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 12:10 | 显示全部楼层
X7始终电流过小,有点驱不动这输出变的味道。
想了想,试试它的大八脚兄弟6SL7,电压这次只用到450V。
效果根据仿真居然有改善,进入0.00x%的失真范围了。当然只是仿真而已。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 19:19 | 显示全部楼层
为了验证我的牛这样可用与否,用示波器和信号发生器土法测量了一下。从网上资料查到我的这种教学用信号发生器(XJ1631)输出阻抗仅有50欧姆左右,为了更好地模拟X7的输出阻抗,串联了一个909欧姆的电阻。
先把1KHz正弦波调到上下2格位置,让信号发生器的输出信号幅度找到基准,此后不再动信号发生器的输出幅度电位器。
这是1KHz基准
这是20Hz
这是100Hz
这是10KHz
这是20KHz
请达人发表点建议或者意见。谢谢。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-18 07:37 | 显示全部楼层
为了验证我的牛这样可用与否,用示波器和信号发生器土法测量了一下。从网上资料查到我的这种教学用信号发生 ...
kenny 发表于 2012-7-17 19:19
这样测,从波形看不错。
只是不知道这个前级是否也可以有信号发生器这样恒定的输出阻抗和输出电压?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:26 | 显示全部楼层
从阴随的角度来看,基本恒定。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 08:48 | 显示全部楼层
我用五极管上管负载,阴出的方波测试。阴出输出电容2.7uF,稍有点大。另外上冲的原因也可能是上下管耦合电容过小,我用的是0.1uF。这是1KHz 15V PP的情况。一格是5V
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 21:22 | 显示全部楼层
10KHz方波,圆头是示波器探头电容造成的。搞错了,是30V PP。15V-0-15V。mu随级的性能还是不错的,现在重点解决阴随器失真问题。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-7-20 22:17 | 显示全部楼层
K兄不用牛出了?
K兄提到Pspice比较可靠,小弟现在刚学会仿真,Multisim是不是不如前者可靠?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 07:29 | 显示全部楼层
谢谢关注。牛出的我会搭一个摊实测看看再看是否装箱。
这是我原来的五极管上管直耦一级阴随输出的。现在阴随失真成了最主要的失真,而且主要是偶次。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 17:05 | 显示全部楼层
终于得空搭出来看了一下,负载阻抗是600欧姆,4VPP,示波器是2V一格。
地摊,B+约450V
1KHz正弦和方波
10KHz正弦和方波,10KHz方波上升、下降都慢点。
最后是50Hz方波和正弦,低频问题不大。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-28 18:10 | 显示全部楼层
有点好奇,方波上下顶怎么不一样?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:13 | 显示全部楼层
是啊,我一直也有点纳闷,这个线路出来都有点这样,1KHz方波特别明显。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-28 18:18 | 显示全部楼层
还有50HZ方波也是有点怪,,,,,我也想不清楚原因,,,,
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:04 | 显示全部楼层
根据达人的指点,把负载阻抗固定在2K欧姆再测。
600欧姆对6SL7的电流能力来说是一个较重的负载,在低频段体现得非常明显,而且会导致瞬态劣化,因为不能提供足够的瞬态电流。
50Hz
1KHz
10KHz
由于此牛漏感较大,故在接低阻抗信源时高频响应不太理想。
GMT+8, 2025-12-4 03:26 , Processed in 0.168016 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
