[胆机制作] YYMu随牛出前级一个,请达人指点。
[复制链接] 查看: 26063|回复: 68
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 14:44 | 显示全部楼层
初级开路,次级0.6H;次级开路,初级45H。均为100Hz测试频率。
无源前级当然最理想。但如果后级输入端要 ...
kenny 发表于 2012-7-4 12:29
谐振就会有峰谷,要峰和谷在需要处才好啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 14:46 | 显示全部楼层
我仿你这个电路,初级估了个50H,但次级给大了2倍多(2H)
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:11 | 显示全部楼层
谐振就会有峰谷,要峰和谷在需要处才好啊
路遥plus 发表于 2012-7-4 14:44
谢谢路遥兄仿真,其实我只要2V PP的输出。输出电容稍大可以把它们完全挪出音频,这个主要是低频谐振。输出用1uF就可以了。我手上有2.7uF的WIMA早期。其实相移重点是阴极旁路和上下管的耦合。取消旁路,精选耦合,就会减轻这个问题。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 15:13 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-7-4 15:11
那谐振的功用或目的是?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:15 | 显示全部楼层
如果用0.22uF,按串联LC谐振电路计算,谐振峰会落在30多HZ的地方。如果要善加利用,也可以说能够提升低频。如果加大到1uF,就完全离开音频范围了。如果是2uF以上,就在0.几Hz了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 15:19 | 显示全部楼层
谢谢路遥兄仿真,其实我只要2V PP的输出。输出电容稍大可以把它们完全挪出音频,这个主要是低频谐振。输 ...
因为这个电增益足够大,我也倾向取消阴极旁路电容,这样还可以令失真更低。Rp用到20K左右就差不多到顶了,再大没有看见有更正面的作用。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:22 | 显示全部楼层
谢谢路遥兄,我会在实做中参考仿真得到的结果。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-4 15:30 | 显示全部楼层
不必客气。仿真结果也仅供参考,优点是给出了取值范围,实际数值还需要在实做中微调确定。
447 点
457 ¥
发表于 2012-7-5 07:36 | 显示全部楼层
跟贴MARK
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-5 09:57 | 显示全部楼层
回复 27# kenny
kenny兄,我准备做这个,仿的效果似乎不错。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:55 | 显示全部楼层
6DJ8不错,线性好,内阻低,一级屏出加反馈,失真也低。我的牛的变比高,折算的阻抗虽然高,对Mu随稳定工作有利,但对电压摆幅要求也高。如果直耦阴出倒是失真会很低,但阴随会柔化。这次就降低点失真要求,试试这种牛出。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:19 | 显示全部楼层
或者说也向路遥兄学习,X7直耦合ECC88,用这个牛出。哈哈。做个微型单端。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-7-5 21:22 | 显示全部楼层
直偶不好 就12AX7电容耦合ECC88屏极牛出,大环反馈。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:46 | 显示全部楼层
万兄明示,直耦为什么较容耦不好。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-7 08:32 | 显示全部楼层
回复 25# kenny
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 08:52 | 显示全部楼层
看不懂,高次谐波蛮丰富的,不过好像是以偶次为主。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:35 | 显示全部楼层
继续理论验证,下面是电源。电源考虑很简单,因为一方面Mu随的PSRR在有旁路电容的情况下很高,另一方面X7用的电流很小。所以就用简单的胆整流加双10H扼流圈。选用Mallory的10+15+15/450V铝筒电解。略超压使用。但仿真出现一个问题,就是在加电的瞬间,由于充电电流的作用,第一级电解承受的电压超过了最大浪涌允许值450Vx1.2=540V。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:39 | 显示全部楼层
牺牲电源内阻,加入一个100欧姆的限流电阻,问题得到了改善。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:23 | 显示全部楼层
后来想想,有380Vx2,这样搞有点违背电子管电压越高,特性越好的规律。就还是看看用380Vx2的情况。正好手里有47uF/385V的飞利浦043电解,可以串联使用。于是再仿真一下。
大约能够得到520V输出,不过稳定时间较长。对我们这样业余应用影响不大。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 03:26 , Processed in 0.154607 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
