123
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 20:35 | 显示全部楼层
回复 40# qiushangwen
你的充电器是什么牌子的?真能防充鼓?看起来不错哦。
我仅知道一个牌子的有此功能。。。。
以前发的,放这吧,
检查充电器的方法,你可以小试一下:
    用一约300欧电炉丝,串电流表,充电器一输出接其一端。
充电器另一端接导线,在电炉丝上不同位置滑动,并上电压表,就可以大致看出
输出电压/电流,红灯/绿灯的相应变化。
参考:
电动车上的电池,以自行车式的为例,装12V12AH电池4块,称4812电池。
充电器。
一般是三段式的。即充电时:恒流,高恒压,浮充(低恒压)三个阶段。
当电车电池没电时,我们插上充电器为电池充电:
刚开始,电池电压低,充电电流会很大,充电器会通过限流电路限制最大电流,这里是1。8A,此时就是
恒流区。
随着充电进行,电池端电压上升,充电器会将电压恒定在59V,即高恒压区,这时,充电电流会逐渐减小。
这两个阶段,充电器显示红灯,表示正在充电。
当电池要充满时,充电电流降到350MA以下时,充电器自动将电压降至55V,即浮充区(低恒压区),并显示绿灯,
充电电流已很小,可以认为充电结束。实际上,转绿灯后再充约2小时就行了。
221 点
221 ¥
发表于 2012-7-25 23:23 | 显示全部楼层
没找到电池加水的位置。。。
89
492 点
473 ¥
发表于 2012-7-25 23:58 | 显示全部楼层
小弟我也修电动车的.我一般都不加水.以前的电池很给力.大多用的两年半.因为最进换的都是09  10 年的电池.而现在的电池感觉都在缩水.包括天能的吧.偶尔我也加点水.这电池本身是有寿命的.如果里面的电心都分解完了.恐怕加水也没有用.小弟经验不足.还望大哥多多指教.
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-7-26 13:35 | 显示全部楼层
回复 41# 眼镜123
大问题了,前晚用别人的充电器充(大概八小时)早上起来发现电池发烫(很热的把靠近电池的外壳都搞热了),下午就连忙买了个新的充电器充。谁知今天早上起来发现电池也烫也不转灯。以前我堂哥的车也是这样(那次可能过充了)但是始后充电就会发烫,不久电池就鼓了。靠,我的电池可没过充过的,也发烫了,楼主怎办吖!换电池太贵了
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:47 | 显示全部楼层
好吧,我尽自己能力给兄弟们出主意===
希望大家多看看我前几楼贴中说的。
实际操作中,如果还不清楚,
请上图。
车子与电池不一样,说详细一点,以免无法判断或误解。
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:49 | 显示全部楼层
回复 42# zhyx01
请说一下你的电池是什么样的,或上图,
加水的位置很好找。。。。
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:55 | 显示全部楼层
回复 43# 山里阿哥
共同交流,我也是一步一步走过来的,边干边学
其实,有这样一个现象,就是搞电子的大多不了解电池 ,搞电池的又不想讲电子。
知道了电池的原理,又有些电子基础,也就差不多了,这也是我在这发帖的原因,让大家的
电池多用一会儿。
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 21:01 | 显示全部楼层
回复 44# qiushangwen
充电器不变灯,就应小心才是,没解决之前,注意充电时间不能过长。
换了几个充电器还这样,明显是电池出现问题了。估计也鼓包了。打开看看吧。
1,定时充电;
2,检查电池,能用则用。
具体到哪一步,看情况再说。
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-7-26 22:09 | 显示全部楼层
回复 48# 眼镜123
    现在也只能这样了,看情况而定
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-7-27 21:25 | 显示全部楼层
标题
好,接着假装正经
前天,又来了一位,电池是2008年10月28日装车,2012年7月2日换下,已鼓包,
使用时间 ...
眼镜123 发表于 2012-7-5 07:16
    国产某牌12v28ah电池,捕鱼背机用2005年3月首次使用,2010年6月寿终正寝的路过。(注,非名牌)
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-7-27 21:36 | 显示全部楼层
回复 4# 眼镜123
很实用,学习了,顶楼主!
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-7-27 21:37 | 显示全部楼层
回复 6# dogjam
您的每次回复总让人感到意外惊喜。
54 点
54 ¥
发表于 2012-8-26 14:07 | 显示全部楼层
修车的地方有卖 1元一瓶
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-20 23:26 | 显示全部楼层
谢谢了,好经验!
GMT+8, 2026-4-22 19:57 , Processed in 0.964046 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
