- 495
- 1530 小时
- 2024-8-7
- 50
- 198247
- 508
- 495 点
- 296 ¥
- 2010-5-5
看到坛里有许多朋友的电动车在用,也碰到一些问题,
下面说说我个人的一点经验,现在补充发出来,希望对大家有用,也希望各位也说说自己的看法,
互相交流
选购的新电动车,要满足您的用途,并留有一定的余量,才会在使用中达到较好的效果。
电动车的日常保养
1, 保持电动车轮胎气压充足,降低行驶阻力;
2, 调整刹车,使之灵活有效;
3, 保证整车电路正常,灯光,转向,仪表,工作显示准确;
4, 给经常相对运动部分加注润滑油,脂;
5, 注意电器部分防水,避免控制器,电机受潮引起故障;
6, 充电器防水,防震,在防火,通风处使用;
7, 避免在温度过高或过低处给电池电池充电;
8, 发现电动车在使用过程中有异常,异响,打火,冒烟等现象,及时送修。
冬天因为气温下降,电池充放电性能也下降,行车里程也相应减少,是正常现象,等气温回升,容量就会恢复。
电池所配充电器最长8至10小时即可充满电显示转灯,余电多,充电时间还会短些。否则就有问题。
电池延寿小窍门
要想电池用得久,还要有一定的方法才行,下面这些,只要您做到了,不花一分钱,就能达到明显的效果。
1, 保持车况良好,各部分运行正常;
2, 行车时,先用脚蹬助力起步,再加电行驶,避免突然加速;
3, 不要经常超载,高速行驶,电机,电池寿命都会减少;
4, 仪表显示电池欠压,请勿继续使用电池;
5, 随用随充,每月可将电一次用完再充满;
6, 停车断电;长期不用,每月补充电一次;
7, 充电器专用,充电转灯后,再充一两个小时才算充满。
8, 发现充电器不转灯,电池发热,立即断电,及时送修;
9, 定期检查电池,做好保养工作;
10, 不要自行改动电池的用途;
11, 发现骑行距离突然变短,检查整车及电池。
电池,充电器有故障,都会使充电器不转灯,同时电池发热,不需几次就把电池充鼓,而导致整组提前报废,后果严重,要早发现,早处理。 ========================
电动车电池标注是6-DZM-XX,其中,XX是它的真实容量。
常见问题简答
1, 新换的电池真的没有“原装”的好?
电池问题,车况问题,电机问题,使用方法等等。
2, 电动车跑不远,是电池的问题吗?
电池,速度,轮胎,刹车,电机等 有问题都会使车跑不远。
3, 什么样的电池才是好电池?到底能用几年?
不易坏,寿命长,售后好,价格合理,综合考虑。用得好二年以上很常见的。
4, 电池是免维护的还是可保养的?
正确的保养维护,如加液,修复。可大大延长电池寿命。
5, 充电器重不重要?
好的充电器是电池的好帮手,能让电池发挥得更出色,反之就成为电池的杀手。
6, 一组电池坏一块,是否全换新?
其余的好,换一块能让电池组继续出力,大大延长了电池的使用时间,经济又实惠。
7, 什么时候充电好?
经常使用,用到总电量3分之一可充可不充,超一半要充,用完一定要充。
每次都用完再充,电池寿命最短。
新买的车子,充一次电跑得越远,说明车况越好,一般自行车款配48V电池,可跑50KM左右
电池要想用得久,以下三个方面最重要:
1, 电池本身的质量;
2, 定期的正确保养与维护;
3, 正确的使用。
什么是电池 修复
修复电池就是将容量已降低的电池用电化学的方法使其恢复,并使电池的整组水平得以一致,从而大大延长电池使用期限。
但是,电池也有其使用寿命,也有不可恢复的故障,也就失去修复价值,并不是所有的电池一修就好。预防最重要,早发现,早治疗是上策。
大家先了解一下,大家的DIY水平和电子功底就不说了,然后我再讲一下怎样用简单的工具
自己检测电池的好坏;
怎样加水;
怎样维护充电。
自己解决一些小问题。 |
| 参与人数 1 | 经验 +30 |
威望 +1 |
魅力 +10 |
贡献值 +1 |
收起
理由
兄妹小江
| + 30 |
+ 1 |
+ 10 |
+ 1 |
很给力! |
