674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-4 21:00 | 显示全部楼层
回复 20# 眼镜123
去找他
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-7-4 23:08 | 显示全部楼层
回复  dogjam
电动车电瓶容量有这么小的吗?玩具车?
一个好人 发表于 2012-7-4 20:54
   应急灯上拆下的
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-4 23:09 | 显示全部楼层
回复 15# dogjam
这个是正常的,没声音就不对了。
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 07:16 | 显示全部楼层
好,接着假装正经
前天,又来了一位,电池是2008年10月28日装车,2012年7月2日换下,已鼓包,
使用时间是3年8月。
对于每天只上下班等用用,一年半就换电池的朋友,看到这里,
身体的某一部分会不会生起羡慕嫉妒恨的感觉?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-5 09:29 | 显示全部楼层
回复 24# 眼镜123
这是个别现象,不排除车主不经常使用的可能,一般电瓶的寿命是与它的充电次数决定的吧?电瓶的寿命快到了的表现首先是充电器长时间不转灯(排除充电器原因),接着容量下降,路程减少,充电次数增加,过充,发热,到最后鼓包,从已经鼓包了才换电瓶来看这车主多数是个对路程不计较的人!
156
738 点
698 ¥
发表于 2012-7-5 19:07 | 显示全部楼层
电瓶车电瓶加液立马瘫掉,不信试试。
电瓶车电瓶设计寿命就是一年,要不然人家吃什么
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 20:29 | 显示全部楼层
电池的使用寿命与电池本身质量,放电深度,充,放电电流,循环次数,
正确的使用,保养,
等等因数有关。。。。。
我举的那个例子,其实在第二年时就已不转灯了,但里程还够,
让他限时充电,过了一冬,今年就是忘了后才充成这样的。
电池到底能用几年,哪家的电池好些,大家用过就知道了。。。
在我这里,电池使用二年半到三年半左右的有很多。
我说的大多是上下班等用用,
所以,才在坛子里告诉大家怎么样使用才好,
而且,以坛子里的朋友们的水平,这样做后,
多用一年半载的也不是不可能,我加过水的电池不下千组了。
这都是实践过的结论。
有问题的可以继续讨论,但绝不会来这里误导大家。
205 点
191 ¥
发表于 2012-7-8 15:54 | 显示全部楼层
准备买电动车。
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:24 | 显示全部楼层
小结一下
电动车电池常见故障及处理
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-7-9 09:26 | 显示全部楼层
呵呵,我一邻居,他的车和我的车也是邻居,电池已经6年了吧,还在用,充电器都换了几个了。。。
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-7-22 18:24 | 显示全部楼层
回复 7# 眼镜123
很不幸 前些天我的车充电不变灯 一直忙没有时间弄 拆开一看 电池全部严重变形 我问别人 他们说变形的电池加水没有意义 请讲解一下 变形了的电池的情况 谢谢
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:36 | 显示全部楼层
回复 31# yufengmusic
先对您 的情况表示一下同情。。。。。。。
一般情况下,如果不变灯,只需几次或连续十几个小时以上就可将电池充变形,
时间越长,鼓得越厉害。
这时,最好不要对电池采取任何措施了,没用,或越来越坏。
看一下您 的车子充电后还能跑多远,能否够用。
如果够用,就是限时充电,大约按充3小时用1小时,不够再充。或者调充电器强制变灯。
如果不够,可用电炉丝放电测是不是有单只已坏,根据情况配一只再用用。
如果每天要跑得远,电池又坏得较多,那就准备一下,换全新的吧。
216 点
219 ¥
发表于 2012-7-24 00:09 | 显示全部楼层
现在国产的民用电动车电池的寿命都好短
152 点
139 ¥
发表于 2012-7-24 09:07 | 显示全部楼层
不知道加水有多大作用,有時間試一下了.
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-7-24 21:54 | 显示全部楼层
楼主,问下你。我的电车用自己的充电器充,充不进(插上就是绿灯,以前充电是不转灯),后来用别人的充电器,充七八小时,电池充得很烫
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-7-24 21:55 | 显示全部楼层
92
784 点
708 ¥
回复  yufengmusic
一般情况下,如果不变灯,只需几次或连续十 ...
眼镜123 发表于 2012-7-22 21:36
还能跑30公里左右吧 有一次将近没有电时  用表测了一下电压 相差不大 不超过0.6V
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:03 | 显示全部楼层
回复 36# qiushangwen
通电,
用万用表量一下充电器输出,看有电压 没,
电池发热,就不要充那么长时间了,看前面我的帖。
充电器不能随便用,要与自己的电池相适应,否则,要么坏充电器,要么坏电池的。。。
495 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:05 | 显示全部楼层
回复 37# yufengmusic
没电时,也要用个电炉丝之类放电,
这时量得的电压才准。
能用就先用吧。。。。
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-7-25 10:29 | 显示全部楼层
回复 38# 眼镜123
    测量了下,都是55V的。我自己的充电器有时也可以充,但充不了两个小时就转绿灯了,别人的充很久都不转灯的。修车师傅说电池没什么问题(电池用了两年)
GMT+8, 2026-4-22 18:07 , Processed in 0.747460 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
