[DIY制作] 初试全频
[复制链接] 查看: 31127|回复: 64
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-16 17:33 | 显示全部楼层
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 20:10 | 显示全部楼层
回复 38# 秋庐
我自己调试中几点经验,供参考:
1、这个尺寸的箱子容易在100~200hz产生箱声(共振),这在空旷处不明显,但在墙角就能明显感觉,这大概就是你箱子低频不清晰并影响中频的原因;
2、解决箱声的办法是箱子内部加吸音处理,我的箱子是这样处理的:箱子内部贴着板子贴吸音2~5cm厚吸音泡沫(普通泡沫也可以,但一定要求内部细孔连通的),然后在蓬松加上一层晴纶棉;
3、因为你的喇叭也是纸边,所以不要对低频下沉报太大希望,但在倒相管尺寸确定的情况下,可以通过在倒相管中塞入泡沫(或晴纶棉)调节低频的分量和力度,调试得当低频也有不错的表现;
4、当初我这个箱子设计成倒相管在正面,还有一个考虑,如果觉得全频喇叭高频不足,还可以在倒相管装一个小高音,或直接在倒相管出口内部装一个小高音以补偿高频不足,调试下来,我的老曹全频倒是不需要,如果需要可以尝试一个好的汽车用小高音。
605 点
579 ¥
发表于 2012-7-16 22:16 | 显示全部楼层
回复 42# wjsong
    感谢兄弟详细指导!!
请问:是不是2、3两项同时实施?还是可以进行其中的一项?
我是听广播和一些小品,对高频要求不高,暂时也不加高音。现在听着,高频不太柔和,估计与高频不足有关吧。现在主要是要解决低频要干净一些,声音整体通透一些。
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:29 | 显示全部楼层
回复 43# 秋庐
    可根据效果,进行其中的一项或一起实施,用耳朵收货,建议第2项首先并且必须实施,但可以先贴吸音泡沫看效果如何。
605 点
579 ¥
发表于 2012-7-16 22:33 | 显示全部楼层
回复 44# wjsong
    您好!手上没有那种吸音泡沫,是否可以只使用晴纶棉?
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:37 | 显示全部楼层
回复 45# 秋庐
    那只有先试试了,能贴在箱子内壁上最好。
605 点
579 ¥
发表于 2012-7-16 22:42 | 显示全部楼层
回复 46# wjsong
感谢兄弟指导
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-7-28 00:35 | 显示全部楼层
回复 1# wjsong
感谢楼主共享图纸
    我也搞了对,深度我加深了一公分,容积加大了,导向管各种尺寸买了些,过段时间装起来玩
10 点
10 ¥
发表于 2012-7-28 00:58 | 显示全部楼层
回复 1# wjsong
    好漂亮
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-7-28 20:10 | 显示全部楼层
还可以
605 点
579 ¥
发表于 2012-8-31 19:56 | 显示全部楼层
换了这对喇叭后,声音柔和,比较耐听了,但感觉高频还是有点欠缺。这喇叭是我见到的国产老喇叭里磁铁最大的,直径在10cm还多,而飞乐的最大也就在7.5cm。
红灯6.5寸喇叭,大磁铁
红灯6.5寸喇叭,大磁铁
三种老喇叭磁铁比较
三种老喇叭磁铁比较
605 点
579 ¥
发表于 2012-8-31 19:59 | 显示全部楼层
回复  wjsong
感谢楼主共享图纸
    我也搞了对,深度我加深了一公分,容积加大了,导向管 ...
外行发烧 发表于 2012-7-28 00:35
兄弟用的什么喇叭,听感如何?
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-9-1 19:08 | 显示全部楼层
漂亮!看着舒服。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-9-4 09:15 | 显示全部楼层
回复 52# 秋庐
    我用的国光6.5寸喇叭,目前还没装起来,这段时间忙,两个小孩转学,加上工地时间紧,没法弄。
28 点
28 ¥
发表于 2013-4-4 10:48 | 显示全部楼层
好漂亮的箱子哦
134 点
128 ¥
发表于 2013-4-4 11:21 | 显示全部楼层
请楼主继续介绍听感,
332 点
328 ¥
发表于 2013-4-4 12:58 | 显示全部楼层
我一对飞乐1651,越听越没劲,听女声刺耳,加陷波都必须音又不自然,还不如低音加高音,加上一阶分频的声音.
332 点
328 ¥
我一对飞乐1651,越听越没劲,听女声刺耳,加陷波声音又不自然,还不如低音加高音,加上一阶分频的声音.
1201 点
782 ¥
发表于 2013-4-6 14:34 | 显示全部楼层
楼主给的尺寸图片都无法显示了,能重新贴出来吗??
49 点
119 ¥
发表于 2013-4-6 21:20 | 显示全部楼层
漂亮,顶了!!!
GMT+8, 2026-6-1 00:08 , Processed in 0.834725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
