[DIY制作] 初试全频
[复制链接] 查看: 31128|回复: 64
797
962 点
1009 ¥
发表于 2012-6-24 14:43 | 显示全部楼层
不错的喇叭,如果你的箱体再大些,低频会更好的。
如果此喇叭素质还行,加了陷波器做高低频的提升,完全可 ...
csdmq 发表于 2012-6-23 15:46
    我就是不明白了,加上陷波器了还能叫全频了,说白了不也是分频了吗,不知道那些高档全频用加陷波器吗?
1579 点
918 ¥
发表于 2012-6-24 14:49 | 显示全部楼层
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-6-24 15:47 | 显示全部楼层
加了陷波器还是全频而不是分频,当然,陷波器存在LC原件,会产生相移。但所产生相移的频率段的相移角度与远离LC所作用的频率区相移较大,其对听感的影响较小,而对LC所作用的频率相邻近的频率段所产生的相移角度很小,基本不会不不连贯的听音影响。
假如:LC的谐振频率为3000HZ,3000HZ相对1000HZ所产生的相移角度为30度,而相对2500HZ和3500HZ所产生的相角度只有5度,这样听上去声音还是连贯的。
实际上,分频箱难处理的就是高、低音单元衔接处相移。一些衰减12DB的分频器接喇叭端子时是正负反相的,这是因为这种分频器的输出在分频点处是反相的,也就是相位差是180度,所以就将喇叭反接了。这时在远低于和远高于分频点的频率处音箱输出的相位也是相反的,比如分频点是3000HZ,在300HZ和6000HZ处,音箱输出是反相的,听感也没有什么不妥。
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:01 | 显示全部楼层
加了陷波器还是全频而不是分频,当然,陷波器存在LC原件,会产生相移。但所产生相移的频率段的相移角度与远 ...
mosmos 发表于 2012-6-24 15:47
    不错,我这箱子用的是老曹原配陷波器。
34 点
34 ¥
发表于 2012-6-24 20:16 | 显示全部楼层
我到是喜欢他家的8寸全频,可惜太贵了。
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-6-24 22:53 | 显示全部楼层
喇叭好漂亮。我有想做个5寸的全频箱子 ,你的尺寸是多少
587 点
585 ¥
发表于 2012-6-24 22:55 | 显示全部楼层
我就是不明白了,加上陷波器了还能叫全频了,说白了不也是分频了吗,不知道那些高档全频用加陷波 ...
2814452 发表于 2012-6-24 14:43
   有的!天朗有些箱都有的哦!!
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2012-6-25 02:09 | 显示全部楼层
457 点
453 ¥
发表于 2012-6-25 09:27 | 显示全部楼层
LZ的箱子很漂亮,不知道可否提供个图纸给我,我也想折腾一下啊
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-6-25 10:38 | 显示全部楼层
344 点
323 ¥
发表于 2012-6-25 11:02 | 显示全部楼层
进来学习
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:02 | 显示全部楼层
回复 29# inex
图纸在这里,我用的是MDF板,用实木和夹板也可以,看个人喜好。
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:05 | 显示全部楼层
回复 29# inex
忘了说,接线板用的是老曹原配接线板,如果用其它要改接线板开孔尺寸。
605 点
579 ¥
发表于 2012-6-27 23:30 | 显示全部楼层
楼主好!
我很喜欢您这种古典的设计,很有感觉。
我正想用橡木指接板做一对,安装老飞乐的6.5寸全频。
有两个问题请教一下,麻烦老兄指教。
一、倒相管60--70mm,是指倒相管内径,还是箱体障板开孔尺寸?
二、总深度是220mm,请问箱子内部实际深度是多少mm?
感谢了~~~
1191 点
1018 ¥
发表于 2012-6-28 10:53 | 显示全部楼层
2298 点
2192 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:41 | 显示全部楼层
回复 34# 秋庐
我是套包定做的,所以只做了外观设计,如果你要自己做箱子,那就要根据板材厚度确定每块板子尺寸,比较麻烦。倒相管用的是成品塑料导向管,通过在里面塞吸音材料调节低音。
605 点
579 ¥
发表于 2012-6-28 19:04 | 显示全部楼层
回复 36# wjsong
感谢老兄
605 点
579 ¥
发表于 2012-7-16 13:38 | 显示全部楼层
回复 32# wjsong
您好!按照您的图纸我做一对音箱。材料是桦木指接板,安装了老飞乐的喇叭,试了1651  1653  602-Bi,还有上海的2F1。箱内没放任何吸音材料。倒相管:内径68mm  长度100mm。
感觉602-Bi比较好。在阳台上听不错,声音比较平衡,低音比较少。但放到卧室听,低音多,中频清晰度也下降。(音箱放在墙角)
请教楼主:如何调整才能使中高频清晰度提高,低频再增加一些,干净利落一些?
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-16 14:08 | 显示全部楼层
605 点
579 ¥
发表于 2012-7-16 16:39 | 显示全部楼层
回复 39# csdmq
手上有几对老旧喇叭,想玩玩。请就这些喇叭指导一下。
GMT+8, 2026-6-1 00:08 , Processed in 0.155115 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
