[基础知识] DAC5太热的处理办法
[复制链接] 查看: 22844|回复: 65
69
侠之大者 当前在线
1601 点
1473 ¥
发表于 2012-6-23 12:31 | 显示全部楼层
按伟良的办法拆下两个680电阻后,运放的确不那么热了,手指摸得,之前是摸一下赶紧松手。四个稳压还是挺 ...
yeyushaoyou 发表于 2012-6-23 09:44
    680的印字挡住了,大体在哪个位置上
69
侠之大者 当前在线
1601 点
1473 ¥
发表于 2012-6-23 12:43 | 显示全部楼层
我那个套件,中奖了,有个整流管正负极标记印反了
好在没出恶果,只是变压器有点热
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-6-23 12:55 | 显示全部楼层
我的DAC5接耳放,听到丝丝的噪音。如何解决?
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:58 | 显示全部楼层
680的印字挡住了,大体在哪个位置上
信誉 发表于 2012-6-23 12:31
请下图,两个运放的右边第一个就是,颜色是:蓝灰黑黑棕。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-6-23 14:41 | 显示全部楼层
今天听DAC5不到半个小时,突然感觉到声音不对,好像声音里面夹杂者许多的水泡一样。打开机壳后发现有两个运 ...
yeyushaoyou 发表于 2012-6-22 19:33
    楼主用什么胶粘散热器的?是导热胶吗?我的飞利浦DVD,的解码芯片上就粘了个散热器,下面的胶看起来跟硅脂一样,网上说是导热胶
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-6-23 14:42 | 显示全部楼层
测了一下运放电压,正负都在14V多一点。运放太热时出现杂音,加了散热器后还是很热,运放发热后声音变混 ...
yeyushaoyou 发表于 2012-6-22 21:11
    一般情况运放就算用+-15V也不会很热啊!你的那两个手可以摸的住吗?有多高温度?
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:52 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2012-6-23 14:42
    用502胶粘的,不过现在把散热器取掉了。本来用正负15V供电都不会热的,这个DAC5的运放工作在甲类状态,所以就很热。现在把那两个电阻取掉后就不热了,但温度还有50多度的样子。没取电阻前温度至少80度以上。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-6-23 14:59 | 显示全部楼层
有没有运放的图纸啊?怎么让他工作在甲类的啊?
用502胶粘的,不过现在把散热器取掉了。本来用正负15V供电都不会热的,这个DAC5的运放工作在甲类 ...
yeyushaoyou 发表于 2012-6-23 14:52
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:13 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2012-6-23 14:59
    没有图纸。我也不知道怎么能让NE5532工作在甲类。
486 点
466 ¥
发表于 2012-6-23 16:21 | 显示全部楼层
我还真是第一次见到你用串50W电烙铁芯来降低变压器初级电压的做法,不能这样做的,要降低电压也只能在317、337上改变两个调整电阻的数值(比值)来实现。其它方面都有很多稳压的。这个线路有3块运放,2块运放发热,一块稍好一点,输出对负电端串的电阻在1K以上,还有一块是零位伺服,这块不会发烫的。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-6-23 16:40 | 显示全部楼层
蓝灰色的680欧
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:54 | 显示全部楼层
我还真是第一次见到你用串50W电烙铁芯来降低变压器初级电压的做法,不能这样做的,要降低电压也只能在317、 ...
baoan56 发表于 2012-6-23 16:21
    这个DAC功率较小,所以电源电压的波动小。四个稳压块都比较热,317、337更热一些。选用50W烙铁芯是经过实验得出的,实践证明可以用,只有这样才能让次级的所有电压都降下来。工作时烙铁芯微热,不会烧其它零件。
114 点
114 ¥
发表于 2012-6-23 16:55 | 显示全部楼层
居佛山佬说这个输出是甲类的(大电流),不热不好听吧。但四只稳压管确实有些烫手。实测整机耗电约为12.3W左 ...
紫竹1 发表于 2012-6-22 19:59
    甲过屁!电路设计本样就这样的!
420 点
620 ¥
发表于 2012-6-23 18:16 | 显示全部楼层
回复 41# 信誉
看电阻色环为蓝灰黑黑就是680欧
420 点
620 ¥
发表于 2012-6-23 18:18 | 显示全部楼层
回复 53# akai
请文明用语!谢谢
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-6-23 18:20 | 显示全部楼层
好在没出恶果,只是变压器有点热
信誉 发表于 2012-6-23 12:43
哪个版本?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-6-23 18:25 | 显示全部楼层
这要是厂机,连出厂的机会都没有.......
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-6-23 19:33 | 显示全部楼层
串50W电烙铁芯来降低变压器初级电压的做法是用来降低稳压管的温度,而不是针对运放。
输入电压与输出电压偏差较大时,稳压管会很热。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-6-23 20:15 | 显示全部楼层
串联烙铁心子的办法很好呀!
69
侠之大者 当前在线
1601 点
1473 ¥
发表于 2012-6-23 22:37 | 显示全部楼层
哪个版本?
网络孤客 发表于 2012-6-23 18:20
    不是印版,是二极管本身,装前没复测元件的恶果
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 2.462208 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
