[基础知识] DAC5太热的处理办法
[复制链接] 查看: 22842|回复: 65
982
3487 点
2567 ¥
发表于 2012-6-22 21:24 | 显示全部楼层
测了一下运放电压,正负都在14V多一点。运放太热时出现杂音,加了散热器后还是很热,运放发热后声音变混 ...
yeyushaoyou 发表于 2012-6-22 21:11
运放基本不需要这么高的电压,我一般直插12V都非常正常了,贴片在8V左右
466 点
452 ¥
发表于 2012-6-22 21:29 | 显示全部楼层
仔细查一下是不是什么地方错了,还有牛的输出电压是不是高了,顺便用示波器看看是不是自激了。
324 点
324 ¥
发表于 2012-6-22 21:47 | 显示全部楼层
不是吧,我刚定了DAC5
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:50 | 显示全部楼层
jure 发表于 2012-6-22 21:29
仔细看了一下,没发现装错的地方。牛的的输出电压基本上和标示的差不多。为了减轻稳压块的发热量,我在变压器输入端串了一个电阻降压。没示波器,不知道还有什么办法判断自激。不过我怀疑是设计的问题,因为不只是我一个人的发热。但就不知道设计者是怎样让运放工作在甲类的,也查不到这部分的电路图。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-6-22 22:17 | 显示全部楼层
都说了想不热就拆掉2只680欧,一点研究的余地也没有.我是伟良,按我的做,拆掉后,热减一倍
222 点
210 ¥
发表于 2012-6-22 22:26 | 显示全部楼层
运放内部工作点是定好的,能改变的很少。即使外加电路,迫使其输出级增大电流,也很有限。。向这么热,一般来说 是震荡了,容易烧毁芯片!
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:26 | 显示全部楼层
谢谢!我试试看。
585 点
585 ¥
发表于 2012-6-22 22:27 | 显示全部楼层
夸张吧,我DAC5 用627*2+LME 47920听2、3小时都不怎么热啊
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-6-22 22:30 | 显示全部楼层
2个680欧,强制使运放工作在20MA的静态电流下,拆掉后降低到10MA之下,至于那个好听,自己感受一下即可
654 点
620 ¥
发表于 2012-6-22 23:20 | 显示全部楼层
最新版的是工作在甲类,应该很热吧,我用的是以前第一生版的,没什么问题
420 点
620 ¥
发表于 2012-6-23 09:06 | 显示全部楼层
楼主换运放一试,我的先用5532没问题,现在二只是OPA627AU 也没问题。楼主可用5532试下
486 点
466 ¥
发表于 2012-6-23 09:32 | 显示全部楼层
伟良说的很清楚了,把两个680欧电阻拆了就行了,夏季温度很高,注意一下,冬季换回来试试,1.7版本不热,稳定,是标准线路,改了少数阻容数值,运放搭配好很不错,OPA627SM*4+AD797BR*2。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 09:44 | 显示全部楼层
按伟良的办法拆下两个680电阻后,运放的确不那么热了,手指摸得,之前是摸一下赶紧松手。四个稳压还是挺烫的,摸不了几秒就得松手。顶盖不装好些,装上顶盖稳压块还是很烫。估计是散热器太小了,另一方面机箱不通风,热气无法散出。
拆掉电阻后效果和之前差不多,听不出什么区别。我的板子是最新版,三运放的那种。
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-6-23 09:50 | 显示全部楼层
1.8版以后改了运放部分电路,发热就是从这版开始。
建议伟良提供更大的散热片,或设计成可以用机箱散热的方式。
如果运放热,又不想改电路,加散热吧!我加的是内存散热片(估计还要换大些的)。
486 点
466 ¥
发表于 2012-6-23 10:07 | 显示全部楼层
看了雅俊的线路,拆下680欧电阻,对音质影响应该不会很大,但安全多了,雅俊用的时候是根据特定运放和加大散热处理的。我用过AD1955的板子,LT317、LT337和运放过热对音质是有影响的。
290 点
290 ¥
发表于 2012-6-23 10:13 | 显示全部楼层
其实应该是机箱不散热咯,开散热孔肯定没有事
486 点
466 ¥
发表于 2012-6-23 10:26 | 显示全部楼层
运放输出经680欧电阻接负电端的,加大了运放输出电流,即使机箱开散热孔也无济于事,质量不好的运放会不安全。不知道大家使用情况。问问yeyushaoyou ,你加50W电烙铁芯是干吗的?
420 点
620 ¥
发表于 2012-6-23 10:42 | 显示全部楼层
I)
看了以上回复,我可能是没装进机箱的原因吧,所以用的没问题,装机箱后不知道会出现什么,特别是四个稳压管(可能是牛输出电压太高原因吧,我家市电有235V),热得有些可怕。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-6-23 10:49 | 显示全部楼层
运放输出经680欧电阻接负电端的,加大了运放输出电流,即使机箱开散热孔也无济于事,质量不好的运放会不安全 ...
baoan56 发表于 2012-6-23 10:26
我也想问,加来做乜的?
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:14 | 显示全部楼层
    50W烙铁芯串联在变压器的输入端,这样可以降低变压器输出端各组的电压,电压低了,稳压块的功耗可降低,从而能减少稳压块的热量。
    原来输出15V,加了烙铁芯后,变成13V多一点。整流滤波后还是能够达到13÷0.707=18V,LM317输出端是14V,输入电压合适。
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.147994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
