[基础知识] DAC5太热的处理办法
[复制链接] 查看: 20417|回复: 65
1096 点
1058 ¥
发表于 2012-6-22 19:33 | 显示全部楼层
今天听DAC5不到半个小时,突然感觉到声音不对,好像声音里面夹杂者许多的水泡一样。打开机壳后发现有两个运放和那四个稳压块很烫手,显然是过热了导致某个元件热崩溃。处理方法如下图。
这两个运放不知道是什么电路结构,怎么会这么烫,难道是给输入端注入了直流电流?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-6-22 19:36 | 显示全部楼层
厉害,但是这个治标不治本呀……
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-6-22 19:55 | 显示全部楼层
420 点
620 ¥
发表于 2012-6-22 19:59 | 显示全部楼层
居佛山佬说这个输出是甲类的(大电流),不热不好听吧。但四只稳压管确实有些烫手。实测整机耗电约为12.3W左右,所以25W的变压器一点也不热
694 点
681 ¥
发表于 2012-6-22 20:02 | 显示全部楼层
这么夸张!
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:12 | 显示全部楼层
居佛山佬说这个输出是甲类的(大电流),不热不好听吧。但四只稳压管确实有些烫手。实测整机耗电约为12.3W左 ...
紫竹1 发表于 2012-6-22 19:59
一个设计成熟的电路,稳定是第一位的,先有稳定,才有性能。
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-6-22 20:21 | 显示全部楼层
回复 6# yeyushaoyou
    那你想一下甲类热不热
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:25 | 显示全部楼层
回复  yeyushaoyou
    那你想一下甲类热不热
symbianer 发表于 2012-6-22 20:21
合格甲类功放虽热,但不会热崩溃,为什么?因为设计者在设计时不会让它太热。
这个DAC5热得过了头,就这么简单。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-6-22 20:27 | 显示全部楼层
运放有什么甲不甲?赶紧看看是不是自激了?贴片转直插——尤其是两片贴片单运放转成直插双运放那种比较容易自激,别说刚好你用的是两个贴片797啊~~~那货就算不自激都烫得冒烟。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-6-22 20:28 | 显示全部楼层
把2个680拆掉就不热了
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-6-22 20:32 | 显示全部楼层
头痛医头,脚痛医脚不好。仔细查一下吧,我长春的老哥朋友已装了两台了,没有这种现象出现。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:34 | 显示全部楼层
我看了买这个产品的,许多人都反映这个东西很热。而且我发现,冷机时效果还尚可,放热了声音就变浑。
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:35 | 显示全部楼层
运放有什么甲不甲?赶紧看看是不是自激了?贴片转直插——尤其是两片贴片单运放转成直插双运放那种比较容易 ...
swing 发表于 2012-6-22 20:27
    是双运放的那种。
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-6-22 20:37 | 显示全部楼层
回复 8# yeyushaoyou
一定是热崩溃吗,有没有检查其他问题,反正我的已经差不多一个月没关了,一点问题都没有
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:47 | 显示全部楼层
把2个680拆掉就不热了
fsweiliang 发表于 2012-6-22 20:28
    有没有那两个运放的线路图?
982
3412 点
2522 ¥
发表于 2012-6-22 21:00 | 显示全部楼层
稳压热先考虑输入电压是不是太高,运放即使工作在八九十度 长期都可以
147 点
139 ¥
发表于 2012-6-22 21:01 | 显示全部楼层
我用的也是DAC5,没有这现象。
420 点
620 ¥
发表于 2012-6-22 21:05 | 显示全部楼层
我的运放有一定温度,但放音二三小时后也没象楼主所说的问题,一切很正常。另外我发现这机器会挑选电脑,象用我的笔记本放时无论如何调节声音就是不好听,还常发出啪啪声,用台式放时就没这情况。(用的是少帅的驱动,ASIO,Foobar2000,AUDIO FORMAT 设置为16BIT,41000HZ,)
494 点
492 ¥
发表于 2012-6-22 21:06 | 显示全部楼层
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:11 | 显示全部楼层
pippen 发表于 2012-6-22 21:00
测了一下运放电压,正负都在14V多一点。运放太热时出现杂音,加了散热器后还是很热,运放发热后声音变混。
GMT+8, 2025-9-5 08:52 , Processed in 0.132104 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
