[电源] 问个电工的问题
[复制链接] 查看: 12048|回复: 62
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-6-19 00:55 | 显示全部楼层
既然是为了工人作想。检查锅炉才是正路。
省事一点的话就用3线漏电开关。零线不过漏电。不要用4线漏电开关。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-6-19 15:13 | 显示全部楼层
回复 41# kiven_chen
3线漏电开关只能用于三相负载,不能带零线的,否则只能跳闸,明白它的工作原理就知道了。
82 点
82 ¥
发表于 2012-6-19 16:39 | 显示全部楼层
我偷电的时候把零线跟地线接到一块。当然,那不是三相电
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:19 | 显示全部楼层
回复 39# gz112
    谢了兄弟,今天接空开了正常工作
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-6-20 07:35 | 显示全部楼层
我们厂的烤炉把零线和地线接一起,再接到市电零线上才能起动,可问题是漏电开关老掉闸,怎么办才好,做电工的兄 ...
ganmaofaxiao 发表于 2012-6-15 18:27
    老兄,地线和零线一定要分开接,地线是外壳接地,不能和零线接在一起。你这样接出事故的你负责任,坐牢也是你坐的!
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-6-20 17:40 | 显示全部楼层
回复  kiven_chen
3线漏电开关只能用于三相负载,不能带零线的,否则只能跳闸,明白它的工作原理就知道了 ...
电蚂蚁 发表于 2012-6-19 15:13
没注意,谢谢提醒。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:01 | 显示全部楼层
回复 45# liang1982
兄弟说明白点,如果火线漏电,也就是说机壳带电,机壳是零线,零线又是地线,这时不就是形成短路吗?难道都短路了还会电到人,不明白........................................
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:05 | 显示全部楼层
回复 41# kiven_chen
    三线漏电开关没用过,火线接地跳匝不
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-6-20 20:35 | 显示全部楼层
回复 47# ganmaofaxiao
    假如是零线断了呢??????
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 20:40 | 显示全部楼层
零线断了不还有地线,那假如漏电开关坏了呢
309 点
307 ¥
发表于 2012-6-20 23:04 | 显示全部楼层
回复 48# ganmaofaxiao 这就是四相漏电保护开关!!零线接地就会跳匝!!!
142 点
138 ¥
发表于 2012-6-21 15:07 | 显示全部楼层
零线只能接负载,不能接地啊。零线是供电局的线,地线是工厂自己拉的。所以地线只能接机器外壳,外壳一旦有零线接触或者火线接触,漏电保护器就动作了
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:31 | 显示全部楼层
看来只能改炉的线路了,可是太复杂了,俺还没学到那门课程
464 点
450 ¥
发表于 2012-6-22 13:17 | 显示全部楼层
标题
    很简单的问题…地线要接零才能起动…说明有控制电路回路接错接到地来了…就围绕这个问题一一排除应该不是非常难!直接断开地线…仔细到哪部分起动不了…
464 点
450 ¥
发表于 2012-6-22 13:24 | 显示全部楼层
外壳接零是非常不安全!万一零线断路整台焗炉都是带电体!!
183
961 点
936 ¥
发表于 2012-6-22 13:59 | 显示全部楼层
学习了。
400 点
394 ¥
发表于 2012-6-22 14:09 | 显示全部楼层
外壳一定要接地.
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:48 | 显示全部楼层
回复 54# 法魔
    是的,应该是这个问题,但我查了几天都没结果,厂里急用就不过漏电开关了,有空再查查看
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-7-26 19:24 | 显示全部楼层
地线接零线在一起  是不可以的  接地用于保护  零线是工作用  零线断了  接地工作是危险的==违规的  并且你们老板有偷电的嫌疑   迟早抓起来
小兵
70 点
66 ¥
发表于 2012-8-28 20:06 | 显示全部楼层
回复 58# ganmaofaxiao
    你这是零线断路  现在用地线当做零线用才会使220的设备正常
按你所说不接在一起的话 220的设备就是380供电了所以声音吓人
零线在变压器哪里是接地的 你查一下你的总开关以下的零线 肯定是有断的地方
GMT+8, 2026-4-17 19:10 , Processed in 0.157332 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
