[电源] 问个电工的问题
[复制链接] 查看: 10578|回复: 62
133
642 点
567 ¥
发表于 2012-6-15 18:27 | 显示全部楼层
我们厂的烤炉把零线和地线接一起,再接到市电零线上才能起动,可问题是漏电开关老掉闸,怎么办才好,做电工的兄弟多多指教啊
382 点
371 ¥
发表于 2012-6-15 19:41 | 显示全部楼层
0线接地即调闸不可能启动。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 19:45 | 显示全部楼层
回复 2# gdjmxh
    误解了兄弟,以前是不用漏电开关的,现在移过另个车间,那车间装有漏电开关
382 点
371 ¥
发表于 2012-6-15 20:00 | 显示全部楼层
可能0线接触不良。
60
645 点
590 ¥
发表于 2012-6-15 20:02 | 显示全部楼层
零线地线是否弄反了?一般是左零右火中地
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:10 | 显示全部楼层
回复 5# 800jian
不是的,是三相五线
31
235 点
219 ¥
发表于 2012-6-15 20:11 | 显示全部楼层
改用空开吧
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:32 | 显示全部楼层
以前就是装空开的,可老板说不安全,怕漏电
532 点
480 ¥
发表于 2012-6-15 21:30 | 显示全部楼层
要把地线和中线接在一起才能用?那炉子有问题吧。
409 点
402 ¥
发表于 2012-6-15 23:52 | 显示全部楼层
先把炉子修好再用吧,那老板好人,关注工人安全。
---你能告知为啥要把地线接到炉子的零线那才能启动么??你应该清楚地线的作用。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 20:20 | 显示全部楼层
回复 9# SHILKA
炉没问题,以前的老设备都是这样设计的
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 20:41 | 显示全部楼层
回复 10# mercyau
    具体的我也不太明白,很复杂的,单继电器都上百个,占地40个平方,线多得不知怎么比喻,线都是一个色上面的标记都看不清了,没那本事不敢动啊好像温度传感器和地线有关,还有很多保护电路是用220电压的,如果不把地线接到零线上,60安的保险丝马上挂掉,声音也很吓人
63
930 点
496 ¥
发表于 2012-6-16 21:59 | 显示全部楼层
没有电路图,说来说去都是白说。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 22:14 | 显示全部楼层
这是70年代军工801产的,电路图早就不见了,很多地方重新布了,改得乱七八糟,目前只能用,耗电大不能接漏电开关
409 点
402 ¥
发表于 2012-6-16 22:17 | 显示全部楼层
"如果不把地线接到零线上,60安的保险丝马上挂掉,声音也很吓人"
---两个事情需要确认
1)如果设备大,有小漏电是正常的,只要外壳,或需要防触电部分独立接好地线,这也不是不行。
2)有钳表就看看地线流过的电流大小,零线电流大小。正常的大功率加热器,一般加热部分都是尽量三相平衡的,只有控制回路电流走过零线。当然允许个别发热丝不平衡电流。
烤炉功率和实测功率差不多么??算一下,那几根电线手感温度如何?
旧设备,是麻烦点
哦,有摇表可以断开进线,控制回路,测一下电炉丝与外壳的绝缘电阻。
零线60A说明不平衡电流很大,如果确认发热丝接线正常,不想改,把保险改为100A,150A,200A,250A都可接受啊----不会超过线电流吧
354 点
339 ¥
零线断了,你借用地线,当然跳闸,因为底线是保护线
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-6-16 22:24 | 显示全部楼层
搞不明白为什么地线要和零线并在一起
这已经违背用电安全了
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 22:31 | 显示全部楼层
回复 15# mercyau
    谢了!60安是相线保险,加大保险有点不放心,发热丝应该是正常的,零线没见有串保险,实在不行就像以前那样些了
354 点
339 ¥
发表于 2012-6-16 22:37 | 显示全部楼层
靠!胆子够大的,一定没吃过亏啊
60 点
58 ¥
发表于 2012-6-16 23:40 | 显示全部楼层
电工告诉你,零线是不能接地的,会跳闸的,严重的就不说了!
