[电源] 问个电工的问题
[复制链接] 查看: 12034|回复: 62
309 点
307 ¥
发表于 2012-6-18 13:01 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单!!!把四线总匝换成了三线的就可以了!!!问题就在四线开关上!!三线其实也已经够安全的了!!!
96 点
96 ¥
发表于 2012-6-18 13:17 | 显示全部楼层
机器有短路,三相极不平行。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:47 | 显示全部楼层
回复 21# ccf1314
    兄弟是三相五线的,怎么改啊
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:49 | 显示全部楼层
回复 22# gz112
    没有短路,安以前的接法就正常民工作
309 点
307 ¥
发表于 2012-6-18 20:53 | 显示全部楼层
回复 23# ganmaofaxiao
    剩下零线和地线直通过去!!!!那三根火线接一个三位的断路器就可以了!!!
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:59 | 显示全部楼层
回复 25# ccf1314
    原来就是这样接的,可漏电就危险了
73
613 点
528 ¥
发表于 2012-6-18 21:10 | 显示全部楼层
手册上有:地面上机械外壳都是接零,不能接地,接地相当于零线漏电当然跳闸了
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:20 | 显示全部楼层
回复 27# wangwei7310210
    这我还是懂的,可不接不能启动
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-18 21:24 | 显示全部楼层
顶一下下!
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-6-18 21:37 | 显示全部楼层
估计是有些该接零线排的线与接地线混接了,楼主检查一下接地线应该是只与设备外壳连接的,不应该有任何其它的线与之连接,如有改接至零线排上。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:39 | 显示全部楼层
回复 30# 电蚂蚁
    这有些可能,但查了几天,都没发现什么
639 点
678 ¥
发表于 2012-6-18 21:53 | 显示全部楼层
三相五线0线不要接地!看看是不是三相五线断或短路了一相了
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-6-18 21:55 | 显示全部楼层
检查下给设备供电的零线有没有问题。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:05 | 显示全部楼层
谢谢了,明天再搞不好就不装漏电开关了
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2012-6-18 22:47 | 显示全部楼层
96 点
96 ¥
发表于 2012-6-18 23:47 | 显示全部楼层
回复 24# ganmaofaxiao
按正常来说,三相4线的机器,0线是用于继电器工作和保护工作之类,不存在有很大的负何,三相4线工作0线有几十安电流绝对不正常 。
96 点
96 ¥
发表于 2012-6-18 23:51 | 显示全部楼层
回复 34# ganmaofaxiao
机器存在短路漏电之类,不用漏电开关很危险的,如果地线有可能断开就会整机带电,会给操作人员带来危险。
96 点
96 ¥
发表于 2012-6-18 23:55 | 显示全部楼层
将电源线拆开用万用表量下3相对地电阻
96 点
96 ¥
发表于 2012-6-19 00:05 | 显示全部楼层
不存在3相5线的说法吧?都是叫3相4线的,0线都是自己打的地棒直接外壳不通过开关不算在内,看农村屋外的电线就知,都是4线,从变压器引出都是4线不可能将地线到处拉。
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-19 00:43 | 显示全部楼层
先修机吧,不然就空开吧
GMT+8, 2026-4-14 05:19 , Processed in 0.124527 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
