[经验心得] 半波整流用于功放真的很差?
[复制链接] 查看: 27682|回复: 116
174 点
174 ¥
发表于 2012-6-29 12:24 | 显示全部楼层
回复 83# rwy43
    水塘大了,如果出水量不变,进水量减半,最后会在一个较低的水平上达到平衡。这意味着水压下降了。电压亦然。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-6-29 21:40 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:46 | 显示全部楼层
回复 100# 踏步春天8147
有点难明你所指。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:51 | 显示全部楼层
连什么叫半波整流的帖子,一定要顶
数据可靠 发表于 2012-6-29 21:40
谢谢!
211 点
251 ¥
发表于 2012-6-30 00:47 | 显示全部楼层
试试吧台式机
232 点
232 ¥
发表于 2012-6-30 10:09 | 显示全部楼层
第一个图小功率的可以,大功率不行吧,电流全由电容充放电提供
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 23:09 | 显示全部楼层
试试吧台式机
穷烧不起 发表于 2012-6-30 00:47
我在用。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 23:11 | 显示全部楼层
雷音净地 发表于 2012-6-30 10:09
正是讨论这问题。我只能说,谁试谁知道。
147 点
124 ¥
发表于 2014-4-7 21:20 | 显示全部楼层
这个标题问的好差
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:25 | 显示全部楼层
我爱发烧8 发表于 2014-4-7 21:20
这个标题问的好差
有何指教呢?
197 点
181 ¥
发表于 2014-4-7 21:26 | 显示全部楼层
图1的电路有多大的电压输出啊!!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:33 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-4-7 21:26
图1的电路有多大的电压输出啊!!
dc 25v
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:48 | 显示全部楼层
呵呵!这坟被挖出来,顺便说两句。
现在我手头也有合适的变压器,功率比这在用的还大,可我还没换下来,原因有:
1)懒;
2)机箱要换,大的放不下;
3)这才是最重要的,我还没发现短板就是这电源。
功放改了几个板了。现在是2电分,4路1875,见我其它帖。搞了个测量软件在电脑,在学做音箱,玩喇叭。不烧,都是垃圾,玩几千元一个喇叭可漠视,别在这大我。
当然,讨论技术的绝对欢迎。
谢谢!
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-4-7 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
环牛不行,易磁饱和。
298
青铜剑侠 当前在线
18825 点
16612 ¥
发表于 2014-4-8 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
       电容小的话  交流声大
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 01:09 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2014-4-7 22:42
环牛不行,易磁饱和。
当然牛的功率要够。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 01:12 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-4-8 01:01
电容小的话  交流声大
没有。我对电流声很厌恶。贴着喇叭都听不到。有交流声的功放,我认为是失败的。
GMT+8, 2025-12-19 22:38 , Processed in 1.423183 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
