[经验心得] 半波整流用于功放真的很差?
[复制链接] 查看: 27684|回复: 116
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-6-12 18:09 | 显示全部楼层
没有人会给自己做的功放用半波,除非临时权宜之计,总不会半波比全波更靓声吧!
555 点
542 ¥
发表于 2012-6-12 20:53 | 显示全部楼层
半波的与全波的区别,有示波器很容易测试来。用一变压器,比如12,加一约1000UF,加负载电阻10R,然后分别采用半波或全波的整流,你会发现,半波的纹波电压会比全波的大。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2012-6-13 13:08 | 显示全部楼层
单电源二极管升压电路,利用电容为中点,容易因为负载变化和电容容量变化产生中点漂移。用于音响电路,很危险。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-6-13 13:40 | 显示全部楼层
如果是小功率的负载..半波就半波..这样还节约元件.
如果是大功率的负载....这样对电容的要求就高了...二极管没有省下来.反而增加了电容的成本.得不偿失.
半波.有他的好处.很多高档的机器上的辅助电源就是用的半波整流的.
87 点
79 ¥
发表于 2012-6-13 14:51 | 显示全部楼层
如果是大功率的负载....这样对电容的要求就高了...二 ...
xyzsilence 发表于 2012-6-13 13:40
但是省了变压器的钱                                                        。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-6-13 22:21 | 显示全部楼层
回复 45# 走红中国
    告诉我你怎么省的变压器的钱。
87 点
79 ¥
发表于 2012-6-13 22:26 | 显示全部楼层
回复 46# xyzsilence
手头有一个50W的单12V的变压器,装TDA2030双声道,半波整出+—14V,滤波电容取大点4700UF/25V X4  就多了两个4700UF才多少钱?  但是要换双12V变压器要多少钱?
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-6-13 22:35 | 显示全部楼层
回复 45# 走红中国
    你说说是怎么省了变压器的钱的。
385 点
176 ¥
发表于 2012-6-13 23:03 | 显示全部楼层
回复 48# xyzsilence
就是说不用买新的
24 点
24 ¥
发表于 2012-6-14 00:12 | 显示全部楼层
回复 19# skyboat
飛船老師也來這論壇逛逛啊!
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-6-14 12:29 | 显示全部楼层
回复 47# 走红中国
    还不如用单电源的......
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:14 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2012-6-12 18:09
是的,从理论到实践都不可能更好。有时权宜,决定差别不大,就权宜到现在了。
630 点
616 ¥
发表于 2012-6-14 14:15 | 显示全部楼层
加大滤波电容容量,增加稳压电路,做前级电源很好
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:15 | 显示全部楼层
半波的与全波的区别,有示波器很容易测试来。用一变压器,比如12,加一约1000UF,加负载电阻10R,然后分别采用 ...
小张运放 发表于 2012-6-12 20:53
对的,三十年前做实验就看过。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:20 | 显示全部楼层
我明白你意思,因为半波波型差,所以要增大水塘。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:21 | 显示全部楼层
单电源二极管升压电路,利用电容为中点,容易因为负载变化和电容容量变化产生中点漂移。用于音响电路,很危 ...
抠门 发表于 2012-6-13 13:08
你还没理解这电路。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:23 | 显示全部楼层
回复  xyzsilence
手头有一个50W的单12V的变压器,装TDA2030双声道,半波整出+—14V,滤波电容取大点4700 ...
走红中国 发表于 2012-6-13 22:26
我这贴其实就说这意思。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:25 | 显示全部楼层
回复  xyzsilence
就是说不用买新的
HD600 发表于 2012-6-13 23:03
回答得直接!
1759 点
1752 ¥
发表于 2012-6-14 15:40 | 显示全部楼层
半波整流后经过电容滤波储能后输出也是连续直流电,与音质无多大影响,功放使用桥式整流只是充分利用资源。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:18 | 显示全部楼层
回复 59# zhq毛毛
正解。电工学基础打得好。
GMT+8, 2025-12-19 22:38 , Processed in 0.118182 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
