[经验心得] 半波整流用于功放真的很差?
[复制链接] 查看: 27684|回复: 116
535 点
513 ¥
发表于 2012-6-12 08:36 | 显示全部楼层
两个图好像都是全波整流,电路在工作时,变压器次级在交流电的整个周期内都有电流。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-6-12 12:14 | 显示全部楼层
回复 17# 大神1981
    是反话来的吗?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:19 | 显示全部楼层
呵呵!有事没来两天,这么多人关心。
75
4919 点
4856 ¥
浪费了一半的电 。
WWB 发表于 2012-6-11 11:51
没有浪费的。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:20 | 显示全部楼层
主要是效率低!
mygod2008 发表于 2012-6-11 11:52
主要波型差一倍。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:21 | 显示全部楼层
半波整流与全桥整流所用滤波电解一样吗?
maxma123 发表于 2012-6-11 11:59
一样的,耐压够就行。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:22 | 显示全部楼层
我木耳是听不出来了。
honghong6930 发表于 2012-6-11 12:01
我跟你一样。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:23 | 显示全部楼层
说句实话,以我现有的配置,我也听不大出来,有很细微的差别,但是不排除是心理因素.
但是用在功放部份的话,我 ...
jesonaqq 发表于 2012-6-11 12:17
对的,这是指没合适的牛。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:25 | 显示全部楼层
一句话评价:废物利用,浪费,效果很差
数据可靠 发表于 2012-6-11 13:12
愿闻其详。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:27 | 显示全部楼层
我使用感觉,差别不大。现在我的电脑放音系统,都是垃圾件,可在电脑城,不输于1000元的系统。用的就是半波 ...
数据可靠 发表于 2012-6-11 13:16
不知道你说过的话能考究吗?
75
4919 点
4856 ¥
半波效率低,电容容量无法保证完全一致
抠门 发表于 2012-6-11 13:29
我不明所指?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:33 | 显示全部楼层
大动态时表现如何?特别是看电影的火爆场面时如何?
lhc 发表于 2012-6-11 16:03
半波整流输出功率跟全波一样,只跟牛功率有关。只是波形差些。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:34 | 显示全部楼层
听老鸟说,胆机用半波整流比全波、桥整流的的声音好听。
fu50j 发表于 2012-6-11 19:02
是的,以前也听说过。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:36 | 显示全部楼层
看一下楼主提供的两个图是半波整流吗?
39度5 发表于 2012-6-11 19:31
上图是倍压整流,是半波整流;下图是标准双电源桥式全波整流。
发帖冲忙,谢谢提醒。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:40 | 显示全部楼层
现在的人就喜欢这样。高性能的机器都是不好听的。
要用就要用OTL1969这样甲类。要用半波整流,还有就是。 ...
大神1981 发表于 2012-6-11 19:42
我不是这意思。我手头有这样的牛,用于1875,你说我应该选那个电路?
我选第一图。如果感觉太差,我会新买个牛的。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:43 | 显示全部楼层
楼主。你这哪是半波整流
教科书上说第一图是;全波2倍压整流
姚德志 发表于 2012-6-11 22:17
莫非我错了?真要翻翻教科书才好。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:46 | 显示全部楼层
最上第一图如果参考点取在中间那个接地点,就是两个半波整流电路,若由"+"与"-"上下两端取出则为全波倍压整 ...
skyboat 发表于 2012-6-11 23:55
理解万岁!
529 点
522 ¥
发表于 2012-6-12 15:48 | 显示全部楼层
是的,以前也听说过。
71sh 发表于 2012-6-12 15:34
如果真的話, 屏極也不用加扼流圈了.
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:49 | 显示全部楼层
有证付18或20多伏了吧
枯草 发表于 2012-6-12 06:33
dc+-25v
你头像不错,我早年贴去q群,一片……
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:53 | 显示全部楼层
gyhanlin 发表于 2012-6-12 08:36
见34#
GMT+8, 2025-12-19 22:38 , Processed in 0.115897 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
