- 4668
- 4775 小时
- 2025-1-19
- 100
- 415442
- 4331
- 4668 点
- 4299 ¥
- 2011-10-15
楼主 |
发表于 2012-6-27 15:05
显示全部楼层
改了,现在的样子
扬声器 (ASUS Xonar DG Audio Dev
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +2.74, -7.98 很差
Noise level, dB (A): -74.9 一般
Dynamic range, dB (A): 74.3 一般
THD, %: 0.396 差
IMD + 噪声, %: 1.018 差
立体声分离度, dB: -66.3 好
IMD (10 kHz), %: 0.842 差
常规性能: 差
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -14.74, +2.74
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -7.98, +2.74
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -63.5 -63.6
RMS 功率 (A-加权), dB: -74.2 -74.9
峰值电平, dB FS: -54.8 -55.0
直流偏移, %: -0.00 -0.01
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +63.6 +63.6
动态范围 (A-加权), dB: +74.3 +74.8
直流偏移, %: -0.00 0.00
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.4782 0.3958
THD + 噪声, %: 0.4982 0.4236
THD + 噪声(A-加权), %: 0.6248 0.5176
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 1.3450 1.0184
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.5010 0.4595
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -47 -45
分离度(1 kHz), dB: -65 -63
分离度(10 kHz), dB: -51 -51
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.9027 0.7119
IMD + 噪声(10 kHz), %: 1.0201 0.7521
IMD + 噪声(15 kHz), %: 1.0286 1.0605 |
