[胆机制作] 制作一台807玩玩。
[复制链接] 查看: 33514|回复: 181
菜鸟NO.1
433 点
453 ¥
发表于 2012-6-17 21:31 | 显示全部楼层
回复 20# BossXPOX
    啥时调好了 把电路图公布下呗 尤其是6n1那部分怎么改的
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:24 | 显示全部楼层
好,还在调整,电源头疼啊!g版电路非常棒的,不用改。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 00:51 | 显示全部楼层
电源基本搞定。明天测试。。。精调工作点。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:16 | 显示全部楼层
调整基本到一个水平,现在须要稳定一段时间,再次精调工作点。小结:
这次的制作从想法,简单理解电路,对接地的思考借鉴g版以及古羽老兄的经验到实施,调整电源方式,调整工作点一系列的过程来看,初步结果还是令人兴奋不已。特别在长兄的指导下,解决了一个一个难题。音色的变化,质感一步一步向逼真靠近。
有兄弟问到电路图,这里也简单谈谈制作初衷。
6sn7手头上没有,有几颗早期长辈留下的6n1想想就拿来玩玩。前置部分是g版串叠电路,没有改也没有必要改,自己也没有能力改。所以前置是套g版完整串叠电路。电源加反馈并联稳压电路,也是完整电路。功率部分使用了jb807电路完整版。
这次的制作电源与想法差别非常之大,也是最头疼的地方。既要保证充足的电流又要保证电压与图纸标称一致。花了不少时间。总算是马上要完成了。开一段时间的机子,稳定后就可以进入测试再调整。
菜鸟NO.1
433 点
453 ¥
发表于 2012-6-18 18:58 | 显示全部楼层
回复 62# BossXPOX
    但是工作点不会偏移吗?还有就是形式和j版的有所 不同啊
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:35 | 显示全部楼层
回复 65# 412161271
    g版串叠有工作点!jb的是6sn7的串叠工作点。不同的。
菜鸟NO.1
433 点
453 ¥
发表于 2012-6-18 21:13 | 显示全部楼层
回复 66# BossXPOX
    但是g版的是312而j版的图是324差了12v呢啊
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:15 | 显示全部楼层
可以用电阻,rc方式调整到312v。也就是jb   3。9k电阻一样的功能。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:41 | 显示全部楼层
音色来了,呵呵现在再听稳定后慢慢微调工作点。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 19:30 | 显示全部楼层
测试后不理想啊!在一步一步处理电源问题。现在基本妥。要想要好的测试结果非常之难。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:26 | 显示全部楼层
电源在胆整和石整之间交替。胆整电流不足,胆最大电流125ma,牛是250ma绕组。改石整后解决电流问题,想想胆可以提供前级供电麻!改胆整供电前级。音色靠谱,交流声出来了,头大了,明天继续处理交流声问题,不过处理交流声难度不大,可以考虑加大电感,对接地一个处理。难度大的还是如何处理测试中的低频段,高频段的衰减。哎!还得看书理解。。。造成衰减的原因才好处理。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 20:36 | 显示全部楼层
现在是这样一个情况,听还行,就是测试非常难看。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-21 01:23 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2012-6-20 20:36
你也要来个论持久战啊?
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 08:11 | 显示全部楼层
回复 73# 路遥plus
    不想啊!但是搞不不好啊
180 点
180 ¥
发表于 2012-6-21 15:41 | 显示全部楼层
这就是出声容易,出好声难吧。另外请教各位807与FU-25好像性能指标差不多,装机性能差别大吗?
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-6-21 17:59 | 显示全部楼层
是用伩号源示波器测得吗,能否传上看看学习一下。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:11 | 显示全部楼层
回复 75# jnwb1982
    不怕有g版j版的优秀设计,不过须要一点时间处理自己对电路理解不透,处理好电源相信一定可以好声,急不来罢了。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:13 | 显示全部楼层
回复 76# 超人胆
    是路遥老师教的rmaa测试。还在调整,希望可以看了才见人好吧!
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-6-21 18:30 | 显示全部楼层
回复 78# BossXPOX
rmaa测试没搞过,我调试是用伩号源和示波器比较直观,一般来说单端中频最好两端差些输出变压器是关健。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:32 | 显示全部楼层
回复 79# 超人胆
    这样看来牛的问题了。一般可以到什么水平,低频和高频。
GMT+8, 2026-4-7 22:57 , Processed in 0.181200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
