[胆机制作] 制作一台807玩玩。
[复制链接] 查看: 30817|回复: 181
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-11 12:02 | 显示全部楼层
灯丝用直流就上FD422
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:12 | 显示全部楼层
好建议不过没有这管啊!下次吧
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:47 | 显示全部楼层
如期完成,变压器,灯丝点上。输出牛还是加罩吧!明天买
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:44 | 显示全部楼层
今天没有买到牛罩啊,看来要学习七彩版主的方法制作一对才行。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:25 | 显示全部楼层
自己用的也不讲究了。明天处理前置部分,争取开声前置。当前级用调整测试完成才装功放部分。再考虑是807呢还是加转换kt88。这样可以一台两个玩法。嗯再想想吧。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 17:01 | 显示全部楼层
唉今天进程比较慢。不过前置已经装好。。。
还是使用葡萄架式搭棚!效果如何也讲不清道不明,不过对噪音来看还是不错的,耳朵听喇叭的方法完全可以搞定,假如用测试来看还待进一步观测。搭棚要做到美观整齐不是一件容易的事情!要对走线干扰非常了解才行。所以还得练习后才能达到美观整齐的效果。一步一步来吧!急不来
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:32 | 显示全部楼层
完成对前置的一个测试,要过好多天才有时间继续功率级的组装。测试一起搞好才上吧!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:31 | 显示全部楼层
和与我一样菜的朋友一起探讨制作胆机的心得来3个问题:
1电源部分处理。
2地线,机内走线处理。
3调整工作点与测试。
电源是个头疼的问题,我是这样处理,尽量不更改电路电源设计。有条件的尽量使用电感,胆整。初级就到这里了。
87 点
87 ¥
发表于 2012-6-14 21:09 | 显示全部楼层
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:42 | 显示全部楼层
电源部分非常复杂不是一句2句话可以到明。所以要到测试时再谈谈,也只能是初级水平。已经报名中级学习。。。哈哈
我是这样理解地线问题。其实细心朋友已经发现各版主,古羽老师已经严谨阐述了心血对地线的走法。不过不知道自己对此理解是否正确。
地线分市电地,变压器地。市电地这样看,现在小区地线和避雷是一起的多。这样的地安全吗?变压器的地,是这样理解,变压器地一路到输出到输入,输入处落地。也可以使用电容落地。这样的地线起码比较明了。方便以后查问题。开始走地时不要落地灯丝也不要着急落地。预留好位置测试后才决定。比如我的葡萄架式的搭棚要注意,阴极电阻一定要立起。阳极电阻一定要与地板平行,阳极线要贴地板走。要不然哈哈交流声会伴捶你。赶都不走啊!
下来就是工作点调整,这里关键。。。关键是不是能测试。胆的配对。电压,电流的精准。简单讲要处理到工作点平衡。这时就可以测试了。使用路遥老师的rmaa方法测试。。。哈哈再深的问题要中级毕业后才能知道啊!菜菜虫们一起努力吧!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:37 | 显示全部楼层
标题
一台胆机对我们菜菜虫最难就是如何精调工作点。兄弟们当完全按照jb纯2电路组装完成后一通电测量噢噢,发现给出的电压数没有一个是和图纸一样的。这时头大啊!如何办呢?
我是这样处理,组装时分前置,功率级进行组装。如这台807机子是前置先组装。再到功率级。前置组装好以后重新检查电阻值是否正确,电路正确否,正确后通电检查工作点电压,由于前置是分开供电,这样就可以调整电压,电流到电路设计值。这时可以对电子管配配电压。先测量个点电压争取把2个电子管个点同点电压更换管得到的电压基本一样。就可以输入正弦波20hz或是高点频率测量输出端电压是否一致。假如一致哈哈就可以不用更换管子暂时定这2颗管。这时就要考虑是否垫高灯丝,如何接地处理。交流灯丝接地,直流灯丝接地不同,都试试感受一下,这次是直流灯丝串叠垫高灯丝70v然后接地。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-15 11:44 | 显示全部楼层
一台胆机对我们菜菜虫最难就是如何精调工作点。兄弟们当完全按照jb纯2电路组装完成后一通电测量噢噢,发现给 ...
BossXPOX 发表于 2012-6-15 11:37
如果一样那倒是非常奇怪了。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 13:24 | 显示全部楼层
回复 52# 路遥plus
    特别麻烦就是这里。电流合,电压不合。麻烦啊!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-15 14:08 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
BossXPOX 发表于 2012-6-15 13:24
每只管子的参数都有差异,在没有直流负反馈或者只有浅反馈的电路里,直流电压/电流不同是非常正常的事情,不必追求完全一样。
利用我告诉你的方法调交流状态到最佳就行。
120 点
120 ¥
发表于 2012-6-15 15:30 | 显示全部楼层
菜虫来学习。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:32 | 显示全部楼层
回复 54# 路遥plus
    是啊交流平衡关键,方法不错。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:33 | 显示全部楼层
都是菜菜虫一族,一起交流进步吧!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 19:06 | 显示全部楼层
回到家,赶紧上牛。哈哈!基本可以开始调整工作点了!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-17 10:43 | 显示全部楼层
电源复杂啊!再调整中。。。
菜鸟NO.1
428 点
448 ¥
发表于 2012-6-17 21:31 | 显示全部楼层
啥时调好了 把电路图公布下呗 尤其是6n1那部分怎么改的
