[DIY制作] LM1875接变压器输出 改变听感
[复制链接] 查看: 25641|回复: 125
704 点
704 ¥
发表于 2012-6-25 13:50 | 显示全部楼层
我再给你顶一哈
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2012-6-25 18:19 | 显示全部楼层
521 点
496 ¥
发表于 2012-6-26 10:35 | 显示全部楼层
也给你顶一哈
983 点
979 ¥
发表于 2012-6-26 12:41 | 显示全部楼层
JGUVST 发表于 2012-6-23 13:27
    9-12V这端内阻不够啊,功放可能会因为过载很热导致烧毁嘛!
983 点
979 ¥
发表于 2012-6-26 12:44 | 显示全部楼层
1875的输出阻抗只有8欧!这样接效果会好?等我回去也是一下
690 点
643 ¥
发表于 2012-6-26 12:57 | 显示全部楼层
感觉听人声更好!!!   低音下潜稍欠(还真不容易听出来)   调节高低音电位器可以弥补
JGUVST 发表于 2012-6-22 13:41
    是你的变压器电感量不够.
690 点
643 ¥
发表于 2012-6-26 12:58 | 显示全部楼层
楼主试过220V:220V的隔离变压器吗?不知绕的匝数多有多大的影响。
cdxthu 发表于 2012-6-22 15:57
    试过,线阻大,不好听
690 点
643 ¥
发表于 2012-6-26 13:04 | 显示全部楼层
回复 70# qanqiuxue
线径和铁心都小了点
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2012-6-26 13:19 | 显示全部楼层
有创意!这样DIY既玩出了特色,又玩出了个性!
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2012-6-26 13:33 | 显示全部楼层
慢慢折腾吧!
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:38 | 显示全部楼层
那个波合金变压器呢   600欧姆:600欧姆的
kknd3522 发表于 2012-6-25 18:19
  配不了 8欧喇叭
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:41 | 显示全部楼层
楼主有时间也搞搞这个试试:输出变压器采用初级10Ω,次级4、8、16Ω。铁心采用4.38平方厘米,初级采用线径0 ...
qanqiuxue 发表于 2012-6-23 21:52
    我试验的铁芯截面各都是22平方厘米以上
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:44 | 显示全部楼层
一时心血来潮  瞎折腾一下  兴趣不会持久
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:45 | 显示全部楼层
功放的负反馈没有包括变压器  可以从扬声器端获取反馈信号
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2012-6-29 23:53 | 显示全部楼层
变压器输出记号
148 点
46 ¥
发表于 2012-6-30 07:52 | 显示全部楼层
变压器输出记号
267 点
310 ¥
发表于 2012-8-26 13:49 | 显示全部楼层
早期都是这样
521 点
496 ¥
发表于 2012-11-13 10:17 | 显示全部楼层
再顶
737 点
737 ¥
发表于 2012-11-13 10:29 | 显示全部楼层
发烧无罪。想法有理。脱裤子放屁也无可厚非
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2012-11-13 13:45 | 显示全部楼层
隔离牛
GMT+8, 2026-4-5 12:29 , Processed in 0.163151 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
