[DIY制作] LM1875接变压器输出 改变听感
[复制链接] 查看: 25644|回复: 125
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-6-23 15:15 | 显示全部楼层
输出接100T  输出接 150T  还能增大功率 音质比直通好听!!
可以理解为升压变压器   本质是阻抗变换   ...
JGUVST 发表于 2012-6-22 12:46
    你输入接150匝输出接100匝会更好听
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:50 | 显示全部楼层
所有可能性我都试过了
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:57 | 显示全部楼层
为什么不会烧功放呢?
Speed 发表于 2012-6-23 14:44
    为什么要烧功放呢?
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-23 17:33 | 显示全部楼层
回复 63# JGUVST
    胆机输出不能空载,反向势能会击穿管,我想晶体管也一样吧
1124 点
1117 ¥
发表于 2012-6-23 17:59 | 显示全部楼层
哈哈,玩来玩去玩回去了
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 18:07 | 显示全部楼层
回复  JGUVST
dione 发表于 2012-6-23 17:33
    要击穿太难了
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-23 18:19 | 显示全部楼层
我以前有做过个耳放,就是缓冲升压牛缓冲的结构,后来我把输出缓冲拆了,输入缓冲的场管就坏了
594 点
590 ¥
发表于 2012-6-23 18:41 | 显示全部楼层
学习
677 点
710 ¥
发表于 2012-6-23 21:18 | 显示全部楼层
不知楼主试没试过自藕变压器,,,可不可以呢?效果如何?  如果要手绕一个输出变压器的话,输入阻亢取8欧,输出留4欧,8欧四个接线端子是不是最好?
677 点
710 ¥
发表于 2012-6-23 21:52 | 显示全部楼层
楼主有时间也搞搞这个试试:输出变压器采用初级10Ω,次级4、8、16Ω。铁心采用4.38平方厘米,初级采用线径0.7毫米的高强度线绕130圈,次级采用同线径,4Ω绕84圈,8Ω加绕33圈,16Ω再加绕47圈。本输出变压器是不可省略的,它对放音能够起到运用磁滞性能,降低奇次谐波,限制20khz以上频率输出的效果,改善阻尼系数,使放音效果接近于胆机。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-24 14:07 | 显示全部楼层
为什么要烧功放呢?
JGUVST 发表于 2012-6-23 16:57
    不烧音箱是真的,不烧功放不一定…
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:48 | 显示全部楼层
不知楼主试没试过自藕变压器,,,可不可以呢?效果如何?  如果要手绕一个输出变压器的话,输入阻亢取8欧,输 ...
qanqiuxue 发表于 2012-6-23 21:18
    多抽头不是坏事!!!
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:49 | 显示全部楼层
楼主有时间也搞搞这个试试:输出变压器采用初级10Ω,次级4、8、16Ω。铁心采用4.38平方厘米,初级采用线径0 ...
qanqiuxue 发表于 2012-6-23 21:52
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:52 | 显示全部楼层
之所以采用1:1   是为了比较接和不接变压器的效果  左右声道也可对比
其它比例声音大小会改变的  不好对比了
另外  为了试机方便  变压器的输出很多是双电源  也是1:1
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:52 | 显示全部楼层
发现一个问题  用山寨功放  接400W变压器输出时---12/12V    静态时  散热片烫得不可触摸!!!
-----去掉变压器  直接接喇叭  散热片就凉下来了
改换成24/24V  还是烫手
然后断开喇叭  还是烫手
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:49 | 显示全部楼层
试用48V/24V    48V/48V    温度明显下降  温热
看来是阻抗太低了  功放负荷加重
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:52 | 显示全部楼层
看来400W的环形变压器  48V/48V  是比较理想的圈数比    散热片温热
再试以前的EI-有气隙变压器300W铁芯  100T:100T     散热片温热   50T:50T     也是散热片温热
--试以前的EI-有气隙变压器700W铁芯  20T:20T     散热片又烫手  看来圈数不能再少了
196 点
198 ¥
发表于 2012-6-24 17:39 | 显示全部楼层
这个好像不错啊,汽车功放用升压估计会大声滴。
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:01 | 显示全部楼层
yanxl 发表于 2012-6-24 17:39
    汽车宁可把12V逆变升压  也不会采用变压器输出---
1 变压器理论上没有直接输出的频响好
2变压器笨重  并且4声道要4个变压器 那还得了!!!
3 用变压器输出的电路 汽车的12V供电   可以得到100W以上的功率  其它电路做不到   常用的BTL只能得到15W左右的功率  OTL 只能得到5W左右的功率  如果一定要大功率  只好逆变  把12V逆变升压 升压电路频率高  没那么笨重
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:34 | 显示全部楼层
一天不来就沉底了
GMT+8, 2026-4-5 12:29 , Processed in 0.172650 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
