[DIY制作] LM1875接变压器输出 改变听感
[复制链接] 查看: 25644|回复: 125
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-8 20:23 | 显示全部楼层
以前音频变压器推挽电路,挺简单的,用同型对管,配对容易。
803 点
807 ¥
发表于 2012-6-8 20:38 | 显示全部楼层
不会吧??把功放输入端或者输出端价格变压器??这原理和有点想互感了。
659 点
647 ¥
发表于 2012-6-8 21:21 | 显示全部楼层
想法真好 对牛的要求高 进口牛声音会更好 牛尺寸越大越好
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 17:56 | 显示全部楼层
想要HIFI  这种输入输出变压器也难制作   要想出声  很容易
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:41 | 显示全部楼层
今天改用山寨功放   经过试验 发现铁芯用大点  损耗极低  我用的300W的z11铁芯  现成的绕组  铜线直径1.5mm  100:100   50:50都试过
我一声道直通  另一声道接变压器输出  音量丝毫没有变小  几乎和直通一样  音质也没区别--仪器应该能测量出来
输出接100T  输出接 150T  还能增大功率 音质比直通好听!!
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:46 | 显示全部楼层
可以理解为升压变压器   本质是阻抗变换  8欧阻抗变接近4欧了  所以功率变大了
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:47 | 显示全部楼层
100:100   50:50都试过  好象没有区别
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:50 | 显示全部楼层
用400W环牛的 6V:6V     12V:12V  24:24V    试听  也好象没区别
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:51 | 显示全部楼层
用70W方牛的 22V: 22V:试听  音质明显下降  高频丢失好多  低频变模糊了
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:53 | 显示全部楼层
发现要紧耦合才行  输入输出线包分开的  音质不好  混绕的  音质很好
521 点
496 ¥
发表于 2012-6-22 12:54 | 显示全部楼层
这个要顶一下 加牛别有味道
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2012-6-22 13:00 | 显示全部楼层
看怪招
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:28 | 显示全部楼层
------------注意!!!    这不是HIFI  是一种乐趣  好玩  因为讨厌数码声  想改变一下听感
             理论上  加了变压器  肯定增加失真的!!
但也证明了  音频输出变压器  晶体管的比电子管的制作容易得多了
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:29 | 显示全部楼层
听 蔡琴  被遗忘的时光  越听越享受  声音柔顺了好多
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-6-22 13:33 | 显示全部楼层
楼主真是有创意。 LM1875是双电还是单电源的?单电源那种 输出电容 改成牛是不是更合理呢 看来也要试试。
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:38 | 显示全部楼层
试了好多曲子  各种音量试听  越听越有信心
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:41 | 显示全部楼层
感觉听人声更好!!!   低音下潜稍欠(还真不容易听出来)   调节高低音电位器可以弥补
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:02 | 显示全部楼层
爱浪 发表于 2012-6-22 13:33
    我的功放  除了汽车用的单电源   其它基本都是双电源的
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:06 | 显示全部楼层
放一曲  腾格尔的-----天堂   震憾人心  铁石心肠也为之动容!!!
1229 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:13 | 显示全部楼层
听一曲  枉凝眉  竟然发现自己变得多愁善感了!!!撩动了伤感的神经!!!
----看来  音乐真是毒药!!!   难道我已经不能自拔!!!
GMT+8, 2026-4-5 12:30 , Processed in 0.146797 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
