[DIY制作] 大家评评,这音箱在本坛排第几大啊。
  [复制链接] 查看: 67205|回复: 314
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
29 ¥
发表于 2015-7-22 10:16 | 显示全部楼层
学习了学习了
197 点
142 ¥
发表于 2015-7-22 17:56 | 显示全部楼层
什么箱子?
19 点
19 ¥
发表于 2015-7-22 21:52 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-7-22 08:33
我觉得中高音用12寸有点大了
12寸还大吗?我感觉中音用12寸单元应该刚好,你都用了15寸
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 01:42 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 01:44 来自手机端 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
发表于 2015-7-23 09:22 | 显示全部楼层
24寸再加上箱体就有些太大了,地方有限18寸是我的上限了。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2015-7-23 11:51 | 显示全部楼层
你家24寸大喇叭的磁铁外径是多少的啊?音圈内径呢?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 12:08 来自手机端 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2015-7-23 12:31 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-7-23 12:08
才二十一寸,倒未量过,磁铁是双层的,很大,每层要用二到三块并接。音圈应100以上吧。
以前没有大规格磁铁想要大的就拼接,现在250MM,300MM的都有,而且是Y35,很强大。
492 点
458 ¥
发表于 2015-7-23 12:43 | 显示全部楼层
我那低音才用到220MM,小了吧
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-7-23 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
Y35是啥?
是粉磁的一种牌号,剩磁可以到430mT,山寨喇叭用的Y25只有360-400mT  发表于 2015-7-23 13:13
4387 点
4342 ¥
发表于 2015-7-23 13:05 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2015-7-23 12:43
我那低音才用到220MM,小了吧
220是有点小,不知道这个单元的音圈内径是多少?如果100的话,这个喇叭磁感应强度很难超过1.2T,而高级别的低音喇叭可以到1.8T(3000元一个的钕磁14寸JBL也才0.85T),灵敏度会高很多,控制力和解析力都会有好的表现,尤其失真会更低。不过现代音响用的功放功率都很大,一般的人都会忽视喇叭的灵敏度和误以为灵敏度低才是好喇叭。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2015-7-23 13:22 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-7-23 13:12
有空向胆兄学习这方面知识。
我也不是专业的,只知道些皮毛,互相学习吧。
492 点
458 ¥
发表于 2015-7-23 13:52 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2015-7-23 13:05
220是有点小,不知道这个单元的音圈内径是多少?如果100的话,这个喇叭磁感应强度很难超过1.2T,而高级别 ...
内径102
492 点
458 ¥
发表于 2015-7-23 13:54 | 显示全部楼层
Resonance frequency - fs:18Hz
Equivalent volume - Vas:600 liter
Qms1,5
Qes0,26
Qts0,22
Nominal resistance - Zn8mhO
DC resistance - re:6mhO
Effective cone area - Sd:835 cm2
Compliance – Cms:0,615mm/N
Mechanical resistance – Rms:9,59kg/s
Moving mass – mms:127 g
Inductance 1 KHz – Le:0,98mH
Force factor – Bl:18,22N/A
Winding height – Hc:25mm
Air gap height – Hg:10mm
Nominal power – Pn:400 W
Acceleration factor:143
Efficiency – SPL:93 dB
Linear excursion (x-max) 8.6mm
Max. excursion (P-P)46mm
4387 点
4342 ¥
发表于 2015-7-23 15:35 | 显示全部楼层
对比我自己做的励磁的BL值51,这个BL值只有18.2,的确不高,这样算下来该单元的磁感应强度在1.05-1.1T之间吧,要很好的功放去推。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-23 16:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 02:12 , Processed in 0.148013 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
