[DIY制作] 大家评评,这音箱在本坛排第几大啊。
  [复制链接] 查看: 67203|回复: 314
111 点
107 ¥
发表于 2015-5-12 07:05 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-11 07:29
好计划,我也是在顶层搞的,个人建议直上24寸。
是用创木的24寸吗
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2015-5-12 09:11 | 显示全部楼层
这箱可真够大
208 点
199 ¥
发表于 2015-5-12 09:24 | 显示全部楼层
嗯  挺大的
1004 点
989 ¥
发表于 2015-5-12 14:12 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-12 01:33
如果一般听音乐,应该得吧,
看电影可能差点。
专业功放用在家用,我更看重后级供电电压。如我的为正负 ...
85-90V,晚上电压高点,有90V,电容是100V的,有点担心。
62
151 点
92 ¥
发表于 2015-5-12 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
在家里听?你想制造地震么?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:05 来自手机端 | 显示全部楼层
1004 点
989 ¥
发表于 2015-5-12 16:19 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-12 16:05
如果正负85V,完全可以吧,就不知变压器功率够不。
变压器功率是足够的,1000W的方牛。243楼在说,这箱真大,我有个想法,顶层3间房,2间通,1间的墙上预留个洞,到时把大喇叭固定在厚板上,再与墙头吻合,也就是1间房屋做个箱体,哈哈,能行吗?
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
1004 点
989 ¥
发表于 2015-5-12 21:31 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-12 21:22
1000W,完全可以推吧。
应该非常好吧,我也有这种想法,就门窗想办法加固。
前面我已经设想过,顶层自己现浇的,全封闭,不开窗,就个2层上来的口,厚门。
51 点
51 ¥
发表于 2015-5-13 08:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我只想知道用这箱子的房间有多大。。。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:38 来自手机端 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
发表于 2015-7-6 19:29 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
发表于 2015-7-6 19:36 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-7-6 20:07 | 显示全部楼层
liao.c 发表于 2013-1-24 00:50
但愿了~
大功率的喇叭开小音量,喇叭振膜基本没起振,很难达到最佳状态
如果玩专业,这个时候就会加一台动态均衡,小功率不起振,功率一大又容易过头这些难题都解决了。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-7-7 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
能到25hz吗?
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-7-7 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
唉,不过看了你第四套配置,如果都认为好的话,包括前面三套,我大概知道是怎么回事了,只能呵呵
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-7 01:59 来自手机端 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-7-7 12:45 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-7-7 01:59
唉,有人自已做不好音箱,自己不找原因,反尔说别人也做不好。只能呵呵。
你第四套配置,不是说你喇叭有什么问题,而是,那个佳讯的分频器,不管用的什么型号,高中低三分频,无非是高低 -12DB,中音-6DB,又或者是高低-12DB,中音-24DB,最高端的黑金刚是高低-18DB,中音-24DB,好的无论是哪一款,都和你的单元不配,阻抗曲线,分频点漂移,相位……如果你真的进行重新调整,那已经跟新做的一样,包括电感数值,佳讯无非就是 -12DB款用1.6mh+-10%,-18DB款用2.83MH+-10%,并且每款分频器在2004年前后都有进行过改版,主要是高音电容数值实物和说明书对不上,解决以前中高频隆起问题,这个是由于箱体障板反射导致的结果,佳讯以前的没有计算进去。如果 你会用LSAP模拟,你可以把数值代入,看一下出来的是什么奇葩,佳讯和惠威我20年前就开始玩,包括银笛,飞乐,如果说做简单调整也有好声,那就好声吧。我没意见,但这不可学。我一直不玩进口喇叭,因为我是从初中开始玩DIY的,包括DIY单元,听见那对进口箱好听,基本上马上能用国产单元仿是我DIY的目的。
GMT+8, 2025-12-5 02:11 , Processed in 0.122287 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
