221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 02:56 | 显示全部楼层
呵呵,还有朋友关注呢,感谢了
下一步,准备写一个功放机箱的设计开发贴,从设计到开发的过程
238 点
235 ¥
发表于 2013-1-5 22:45 | 显示全部楼层
不知楼主这牛的声音怎么样,用过火的牛芯,磁通不够靠增加初级绕阻提升电感量,300w负载牛会是什么样?温度高吗?你是不是买到微波牛芯了
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2013-1-7 12:36 | 显示全部楼层
不错,看完了,这样的牛一般烧友用用是没有问题了。追求极致的不在本贴讨论范围
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-7 13:08 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
189
1055 点
924 ¥
发表于 2013-1-31 01:10 | 显示全部楼层
还有能不能画一个测牛静态电流的电路?
如果你手上有万用表的話,只須打去AC交流檔就能測了 ...
simon62 发表于 2012-6-1 21:22
    大侠,大功率牛通电时电流很大吧,不会烧表?
73 点
73 ¥
发表于 2013-4-6 23:46 | 显示全部楼层
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-7 01:21 | 显示全部楼层
都有一个过程的, 想想二十多年前, 我绕第一支牛, 就是按照书上搞的, 不过我很注重工艺, 每一圈线都必须排直, 我总觉得不直的线会有弹性; 另外, 我一直都是把主绕组放在绕次级的第一步, 我自认为贴近初级是可以有最佳的耦合度, 和最低的内阻及损耗, 以利最佳的电力输出, 并且会省铜. 散热基本不用考虑. 我做的甲机都没烧过变压器.
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 01:19 | 显示全部楼层
用10A的电流档测试,没事的
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-2 02:00 | 显示全部楼层
围观了 好贴
66
包修不好
2218 点
1683 ¥
发表于 2013-5-2 02:47 | 显示全部楼层
的确不错,用放心牛还得自己绕
275 点
263 ¥
发表于 2013-5-2 10:36 | 显示全部楼层
很不错啊
189
1055 点
924 ¥
发表于 2013-5-2 11:17 | 显示全部楼层
DAYANGKEJI 发表于 2013-5-2 01:19
用10A的电流档测试,没事的
10A?误差太大,无意义。正确的做法是:两个表笔短接,通电后再移开。不详细说明白会害小白
90 点
86 ¥
发表于 2013-5-2 12:41 | 显示全部楼层
用那种茶色的高温胶带当绝缘层,不知是否合适呢?
100 点
96 ¥
发表于 2013-5-4 19:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,饶牛的朋友们辛苦呀尤其绕大牛的更辛苦,体力耐心细致,真不是手工干的活
105 点
93 ¥
发表于 2013-5-4 21:55 | 显示全部楼层
杀牛还可以,绕牛不行。学习中......
221 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:56 | 显示全部楼层
我用的是数字万用表,就是用10A档测试,没感觉到误差,跟串功率电阻测试的效果的数据基本一致,很简便,而且直接上电没什么大电流,现在绕的这种变压器静态电流控制在40MA以下,一般在30MA左右,个人感觉还不错,做了超过10台550,全部使用这种变压器,音质评价普遍非常好,平衡,优美,低频有力,声音温暖
另外你说的两根表笔短接的问题,我认为也对,不过只要变压器没问题的话,就没必要,如果绕组不够导致静态电流过大,可能通电瞬间会有很大的电流,我也曾经把表笔线打断过
189
1055 点
924 ¥
发表于 2013-5-5 16:42 | 显示全部楼层
DAYANGKEJI 发表于 2013-5-5 15:56
我用的是数字万用表,就是用10A档测试,没感觉到误差,跟串功率电阻测试的效果的数据基本一致,很简便,而 ...
300va的牛静态电流要控制在15ma左右以下,前级牛要3ma左右。表的精度要达到0.1ma,我都是用20ma档才能测准。不知老兄的表是几位的?10A的能显示0.1ma吗?即使能够,你算算你的表误差百分之几的?另外,不短接表笔烧表的可能基本百分之百,即使只有3ma的前级牛。接通瞬间电流很大,不止牛的原因,开关容易打火。
189
1055 点
924 ¥
发表于 2013-5-5 16:43 | 显示全部楼层
189
1055 点
924 ¥
70 点
64 ¥
发表于 2013-5-5 20:03 | 显示全部楼层
看楼主这个贴,迟了,后悔把牛芯卖废品了。好贴。不过,上面的大牛家,我为楼主抱不平,人家都说了,牛是怎么绕的,也没说牛比你们大牛家牛好。支持楼主。
GMT+8, 2026-3-7 15:11 , Processed in 1.739882 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
